  2. ghost_rider
    О4 RS, комби, 2024, 2.0тди, 4х4, ДСГ.
    Честито и от мен. Да те вози комфортно, бързо и безаварийно! Старата какво ще я правиш?
  3. ghost_rider
    Чета от няколко дни мненията за аудио техниката с интерес. Не защото съм някакъв маниак, а защото имам един радио-касетофон HITACHI TRK-9100E (вероятно на моята възраст, а може би и по-голям), на който преди десетина години му отказа радиото, но идея си нямам какво му е. Надъхал съм се да го оправя, но се чудя дали да го отворя и какво бих разбрал аз, или да търся човек запознат с устройството и да го давам за ремонт. Някакви препоръки за човек занимаващ се с ремонт на такива динозаври?
  4. joro-120L
    Говорим си за триглави декове, но друго си е човек да види какво е туй нещо. Главите и механиката на моите декове. Примерна снимка от нета. Различни модели са като година, но в това отношение са еднакви. Двата тонвала не подсказват за автореверс. Това е двойно водене на лентата, с цел по-добър опън и контакт с главата. Също осигурява по-равномерна скорост. Двете глави в центъра и в ляво е изтриващата.
  5. Днес
  6. The Best Forman
    Странното е , че по онлайн магазините излиза снимка на моя ключ (вероятно и при другите модели ключовете са подобни или същите) и в описанието пише , че поддържа и темпомат , а при моята има само лимитер.
  7. joro-120L
    Точно така. По принцип можеш да слушаш и двете. Редуват се, ръчно с бутон. По-бързо и директно сравнение с източника няма. Когато се работи с двуглава машина може да ти изневери слуховата памет. По подразбиране винаги тръгва със сигнала от източника. Нали трябва да се настрои ниво на записа, преди всичко. Аз предимно го държа да си слушам записа. Всъщност, това е предимството на триглавия дек. Е, води се и по-висок клас. Възпроизвеждащата глава е след записващата и веднага чуваш записа. Можеш да донастроиш подмагнитването и да чуеш как влияе на записа. Има и декове с автоматична калибровка на ниво и bias, но моите не са такива.
  8. C2H5OH
    До колкото помня всеки триглав дек може едновременно да възпроизвежда по време на запис, т.е. ти слушаш записа а не това, което се подава от плеъра.
  9. joro-120L
    За мен това време все още продължава, Нямам опит със записи на звук на видеомагнетофон. Може би печели от по-дългото времетраене на лентата. А и зависи каква е целта на такива записи. Касетният дек не ги прави по-лоши. Мишо, качеството наистина не се променя. При добра записваща техника и лента. Сравнявам непосредствено с източника още по време на записа. Чрез едно бутонче, което прехвърля източник - запис. Триглавите декове дават тази възможност, защото главата е разделена на записваща и възпроизвеждаща. При двуглавите е комбинирана и тази функция е невъзможна. Същото е и при касетофоните. п.п. Дековете имат и потенциометър bias за плавно регулиране на подмагнитващия ток при запис. Така могат да се вдигнат високите честоти повече и от на източника. Но идва и момент, когато стават нереални или изкривени. Винаги го държа в нормално положение и проблем няма. Няма нужда при добър източник.
  10. b3lq7a
    Благодаря Пепи! Още ми е и за камионче, ама по-натам, отделно Хайлукс са само мид хибрид вече (за Гърция), а новия модел догодина. С тая мога да тегля до 750кг колесар без спирачки, което е малко ограничаващо в избора на водно превозно средство. Специално 4х4 търсех, поради тази причина. Лошото е, че няма фабричен теглич и оригинален добавен няма да е с електрическо прибиране. Отделно си иска кодиране на ЕСП, асистенти и тн. Все пак утре й поръчвам в ЕТ теглич, но имат проблем с доставките - от Украйна идват.
  11. Вчера
  12. sando2
    Ами трябва да се вземат пари, макар и за ненужни "екстри" , искаш или не, плащаш.
  13. sando2
    Ей така като стане 1212.mp4
  14. C2H5OH
    Точно така, SEN-alloy, което е съкращение на Сендаст алой е търговска марка за JVC. Маранц също ползват такива. Сега като се зарових си мисля, че на братчеда модела на дека Maranz трябва да е бил SD 4000. А Съветския Маяк също го е купувал от Норвегия. Но както казах, той е басист и свири по венюта и до днес. Нямам представа какво се е случило с тези машини. Помня още, че имаше един ролков Ухер, който изглеждаше чудовищно в сравнение с Юпитер или Кащан. Но във времето на презаписите той беше намерил начин да сваля CDта и плочи на видеокасети и според това, което той ми е казвал качеството на звука не се е променяло въобще. С неговия музикантски слух.... сигурно е бил прав
  15. PRR
    Добре, че не направи грешката да се метнеш на камион! Много безаварийни!
  16. b3lq7a
    Днес си я взех. Доста приятно вози. Очаквах да е по-твърдо! Много копчета, много менюта. Трябва да я разучавам на спокойствие.
  17. PRR
    Според неестествения лимитера е "стандартна" екстра, но cruise control-а трябва да си го поръчаш отделно! WTF!??!? Отделно, следващо ниво е ACC-то. Ами ... благодаря, ще е от екстрите, които да си спестя. Лимитер - задължително, пари за cruise control, не, благодаря. Тотално се сбърка тоя свят
  18. The Best Forman
    Mмм да .. по горната страна на ключа има On/Off на лимитера , а по долната On/Off на темпомата.
  19. joro-120L
    Така написано излиза информация, иначе нъцки. Научих нещо ново за JVC. Моите наистина са Пермалой. Не бъркам. Даже Хард Пермалой! И не само лампови. Тея са аудиофили. Болестно състояние. Чуват и сигналните и захранващи кабели на апаратурата ... В записите им звучат един, два инструмента и вокал. "Аудиофилът слуша апаратурата с помощта на музика. Меломанът слуша музиката с помощта на апаратурата". Алън Парсънс, звукоинженер и музикант
  20. Levcho
    SENALOY (SEN Alloy) доколкото помня е сплав която я използвана първо в JVC дековете. Сплав от няколко елемента устойчива на висока температура и триене. Тея дето слушат лампови уредби са звуко маниаци и чуват дори и най краткия страничен звук из тоновете . Попадам понякога на видеа в тубата, има лампови уредби колкото кухня и кресла срещу тях, хората сядат и ги слушат. Толкова пък е прекалено. На мен ми стига да отличават дали има долби или не, или ракията е гроздова или кайсийка. Повечето е прекалено.
  21. РусенскоВарено
    Тази сутрин получих пиле. Поне така твърди Бездарната скумрия. Аз лично бих го описал като молекула с аромат на птица. Поднесе ми го между два пръста и каза: “Внимателно, ТОЛУМБ.“ ВНИМАТЕЛНО С КАКВО, БЕЗДАРНИЦЕ? То е толкова малко, че ако кихна, ще влезе в друга стая. Отворих беззъбата си устичка. Не за да ям. За да покажа приблизителния размер на мястото, в което се очакваше да изчезне това недоразумение. Организмът веднага започна да изключва маловажни системи, за да запази последните сили за преглъщане. Накрая поех хапката. Нямаше дъвчене. Нямам техническото оборудване за подобни глезотии. Опитах се да захапя парчето. После си спомних, че нямам зъби. Наложи се да приложа древната техника: ЗАСМУКВАНЕ С ОТЧАЯНИЕ. Пилето просто премина през мен като служебна бележка. Стоях няколко секунди неподвижно. Чаках организмът ми да регистрира храненето. Нищо. Стомахът дори не разбра, че е имало събитие. Провери входящи. Провери спам. НЯМА ПИЛЕ Окото ми започна да се присвива. Първо леко. После така, че вече приемаше сигнали от съседния апартамент. След още десет секунди хващах турска телевизия. Бездарната ме погледна: “Какво ти е на окото, бе термит?“ КАКВО МИ Е?! Това е реакция на организма към обида. Седем килограма организъм получиха храна с размер на парацетамол и ти ме питаш какво ми е на окото. После, след обичайното забавяне, информацията най-после успя да премине през всички образователни дефицити на Бездарната и тя наряза една голяма порция на ситно. Много ситно. Толкова ситно, че всяко парче изглеждаше като отделно извинение Изядох ги едно по едно. На последното окото ми си върна българските канали. Ядох, докато единият ми бъбрек поиска да бъде преместен на по-спокойно място. И сега пак съм недоволен. Сит съм, но обидата още не е смляна. Стомахът може да прости. Аз не! Автор: Деси от Фондация Спаси Ме
  22. Човека каза "(Трябва да) променимЕ", а не "Променихме". При миналото време "е"-то не е паразитно, докато в сегашно време е. PS: С главните букви наблягам на грешката (първия пример) и миналото време (втория пример).
  23. А, разбрах.
  24. променимЕ, не промениХме
  25. Аз също се дразня от МЕ-кането, но конкретно "променихме" как да го кажеш / напишеш без е?
  26. joro-120L
    Това беше по-скоро по принцип, а не конкретно към теб. Висок клас марка. Такива глави не съм чувал. Може би са Пермалой. На дековете ми са такива. По-меки са от Сендаста, но пък свирели по-качествено. Съветска машина от нулевия клас. Първата цифра на модела. Нулевият е най-висок клас. За СССР. Както споменах, и аз имах съветски дек. Двукасетъчен Вега 122. Щом е двукасетъчен, нивото му автоматично пада на единица. Началото на 90те ги пуснаха по магазините. 1100 лв. Много пари. Японските бяха още по-скъпи. Нямаха пипане. Също тримоторен на всяко гнездо и сендастова глава. След време се появи дефект, започна да върти на бързи обороти. В сервиза не можаха да го оправят, защото стабилизацията на оборотите била с датчик на Хол и нямало откъде да намерят такъв. Свалих му главите и сега са на касетофоните. Сендаст. Няма износване тази глава. Нямам представа, за лампов това може да е постижение, за транзисторен може да се желае и повече. Моите са 100 dB. Като този на осн. с-ма е 104.
  27. Радвам се, че има някой който знае как да оправи образованието в този форум. Жалко, че не чете написаното от другите, но то пък не може всичко ... когато няма избор се връщаме към него! Прочети какво съм написал горе, успокой се и пак го прочети. След това ще видиш, че нападките ти са неуместни.
  28. C2H5OH
    Знам. Аз съм си хайфист от малък, въпреки че никога не съм имал рак. Дори на едни курсове по линия на ТНТМ ходих в МЕИто. Там се нагледах на професионална Hifi техника. Най-доброто, което съм виждал и струваше хиляди долари беше у братовчед ми, който е бас китарист и изкара бая време по Норвегия. Без да задълбавам по модели, щот не ги помня разбира се, той имаше два дека. Единият беше триглав Maranz с три двигателя и главите бяха Senaloy. Другият беше нещо уникално. Него вече го помня по модел. Маяк 010. Три моторен механизъм и Сендаст глави. Качеството на запис и на възпроизвеждане беше меко казано уникално. Той между другото също така ползваше едно VHS видео за записи на звук, някакъв топ модел на Сони. Помня че грамофонът му беше Pioneer и лампов усилвател пак на Maranz. За него твърдеше, че съотношението сигнал шум е над 92 dB. Тон колоните не помня какви бяха, но знам, че басът беше 20 инчов а пищялките бяха тип фуния. Абе уникални неща за времето си.
