  2. angelov0406
    Остра миризма под предния капак
    възможно е, благодаря ви
  3. Izolini
    Аз ти разбирам мисълта, но не вярвам на 14к да е метнала съединителя. И бакелитови букси няма. Дали някоя пластмаса не опира в корпуса на радиатора и когато скоростта е ниска и не се обдухва да се топи и да мирише?
  4. joro-120L
    Ако контакта е бакелитов, миризмата е като на феродо. Ако е пластмасов е на изгорял найлон.
  5. angelov0406
    не е феродо, по скоро като изорял контакт
  6. joro-120L
    Може ли да разпознаете миризмата? Да не би да е на феродо?
  7. Днес
  8. angelov0406
    с какъв антифриз се долива камика
  9. zloQQ
    Проблем с ABS Trash control
    Тракшън...може би? Закачаш колата на диагностика, виждаш в кой датчик е проблема, сменяш го. И, воала...
  10. angelov0406
    Благодаря ви , вентилатори при тази висока температура въобще не включват и второ сега забелязах след 2 часа престой дигна 90 градуса за 50-60 секунди
  11. sando2
  12. Izolini
    А случайно вентилаторите да обдухват на пълна мощност радиатора?
  13. baijoro
    Гледам колата е нова, да не би да регенерира филтъра да твърди частици и от високата t да е ? Нали вече и бензиновите имат. Всъщност не съм запознат при бензинките как точно става. Моята е дизел и като нова така миришеше, ама вече не. Сигурно "обгоря".
  14. PRR
    Formula 1 - 2025
    Честито на лекето. Кара чисто, без грешки - заслужи си победата. Браво на Ръсел. Кретените на Диема обясняват, как разликата била 15сек, но факт е, че Ръсел загуби всичко в началото и реалната разлика беше далеч по-малка. Но, точно както и папаите, в Мерцедес си позволиха борба, която, може би, им коства победата. Сайнц ... браво. Късмета от вчера му помогна, но и кара без грешка. Магари ... трагедия. Папая - Единия се самоиздъни, другия така и не намери ритъм. За всеки случай и тима се издъни. Т.е. всичко възможно да не вземат максимума. Лоусън и Цунода си спретнаха едно влакче за да се запазят. Цунода не атакува и се възползваше от DRS влака, който пък да спре папаята. И успяха. Класика за лимонадите. Кими също заслужава поздравления за карането. И нататък си беше скука.
  15. 1.2 86 коня? Честито, изглежда много добре!
  16. angelov0406
    Здравейте, шкода камик 1.5, 2024г., 14000 км. Втори път ми се случва и реших да помоля за съвет. След продължително шофиране, или изкачване с ниска скорост, слизайки от колата се усеща остра миризма на изгоряло, отваряйки предния капак, първо не се пипа лоста за повдигане от топлина и миризмата се усеща над радиатора. Температурата показва 90 градуса, без отклонения.
  17. PRR
    Formula 1 - 2025
    Първо, понеже не четеш, използвах МИНАЛО време! В конкретната квалификация не го побутваха, просто имаше късмет, а и останалите се на..ха А относно побутването се сещам за една световна титла ... Опс, то това не е побутване, това си е избутване! Иначе Льоклер си има силна афера с тая оградка
  18. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Това съм го забравил! А аз обвиних колата и гумите
  19. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
  20. Maga76
    Здравете!Имам Шкода Октавия 2009г 1.9tdi която имам проблем с ABS са и съответно Trash controla.Някой оправял ли се е с такъв проблем?
  21. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Добре, че писа, та да се сетя, че има състезание този уикенд. Викаш - побутвали са Макс в квалификацията? С флаговете, може би? Както в първата сесия задържаха червения, за да може Пиастри да си завърши бързата обиколка? Или в третата вдигнаха червения 2 секунди преди Макс да пресече финалната линия с което щеше да прескочи Сайнц? ПС: Съдейки по квалификацията мисля да гледам състезанието на повторение, защото ако в него има десетина червени флага...
  22. Вчера
  23. Атанас
    Абе класирайте се, има титулярни места, вие ще се борите за репешажите
  24. Колега и аз съм със същия проблем не се харчи за датчици, маслени помпи и други частни проблема е в основни и биелни лагери шкодоте им е проблем с тези лагери.
  25. maxrpm
    Забелязани - Skoda
    Явно само за мен , това е фелиция с custom фарове за автобус Чавдар... и с огледала от Aliexpress... Toй, Гената още ми се сърди, че кара кола с дръжки от хладилник Саратов II..
  26. The Best Forman
    Здравейте, Škoda Fabia 2
    Честито и много безаварийни километри!
  27. The Best Forman
    Забелязани - Skoda
    Ако бяхте по-наблюдателни , щяхте да забележите , че оребряването на капака и страничните линии са на Фаворит .. няма нищо общо ни с Голф 2 , ни с 3 .. ако пуснат такъв ребилд , ще избият рибата .. на мен лично ми харрсва. Па на снимката на задницата си и пише какво е .. значи сте и кьорави
  28. PRR
    Formula 1 - 2025
    Хехе ... Роди ме мамо с късмет и ме хвърли на смет! Че кара - кара, че го поубтваХА, побуптваха го, но и късмета е с него. В цялата кочина, единственото хубаво е, че все пак не спечели баш опашкаря
