Новия кораб суперб 1.8 тси 2009
The Best Forman отговори на nikolaikoichev69's тема в Представете своя автомобил
Не знам дали при различните модели медии е еднакво настройването на безжичната връзка с телефона , но ми се е случвало подобна ситуация със Суинг на Фабия 3 .. ресетнах блутута на телефона и се закачи .. тогава се опитвах да подкарам плейване на музика от телефона. -
Честито и много безавариини километри! -
Ако пазарувате в Практикер , има силиконови Бош , произведени в Европа .. не съм ги пробвал (а имах желание) .. в момента съм пак с Бош , но с гума с графит (от ТЕХ КО) и си чистят прулично. Цените са приблизително еднакви.
Аз обратно на теб продължавам да допълвам и все още не се е обаждала (да чукна на дърво).
Ей досега , бях при съседчето от 1вия етаж , да пушим цигари и да слушаме Eminem , мнението му , за бившата не се е променило... Ама поне млъкна за малко . Явно , като увеличи Fault frequency , завишава Fault priority (най - високото е 0) и започва да дразни...
Малък ъпдейт. Днес я допълних до точна сума ,след като изключи, в смисъл някви мн къси пари 1-2 лв няма и литър и се прибрах на check engine. Определено клапана е проблемен... Един приятел я кара по едно нанадолно назад , все едно влизаш в ада и тогава е решила че мотора е капут... Тук вече за по - точна информация ,дали изправна кола прави така, могат да се включат хората от Велико Търново .
Tова да не е Бош , да скърца...
Гергана Гюрова се регистрира във форума
Дай линк да го ...
Аз от Алито си взех чистачки за ДеБелия Варел, 20 кинта, идеални са. У нашенско ми искаха 90.
Продава се SKODA SCALA EDITION 2020г. 1.5 150 магаренца.
macheto публикува тема в Продавам автомобил Шкода
Здравейте, Пускам я тук от името на познати ако някой има интерес. Колата е добре гледана, гаражна. Закупена от Еуратек. При интерес има посочен телефон в обявата. https://www.mobile.bg/obiava-11748614835978186-skoda-scala-edition -
Добър вечер. След монтажа на бравата е тествана и беше ОК. Кората не качена все още. Бравата работеше но не знам какво стана и вратата и блокирана. Централното си работи на всичките врати.
А дали чистят и не скърцат
Чистачки за 20лв https://www.aliexpress.com/item/1005007341868189.html
sando2 отговори на nikolaikoichev69's тема в Представете своя автомобил
Честито! Със здраве и много безаварийни километри! -
Преди време се пробвах и с преименуване на директориите, но не сработи. Ама, като така и така ще вадя картата за да преименувам, по-лесно е да имам втора карта. В крайна семетка си взех 32GB карта и приключих със смените. Да, няма Турция, но пък за 6лв/ден си пуснах дейта и си ползвах Waze.
Предполагам сте сложили кората отвътре без да тествате отварянето, което е грешка. Сега ако няма начин да се свали кората без чупене ще е кофти, но това е начина да се отвори вратата. Има вероятност късото жило от бравата, което е за външната дръжка да е пренатегнато при монтажа, а то трябва да бъде хлабаво. Съвета ми е да тествате, като ръчно превъртате чопа и имитирате затваряне на врата с помощта на отвертка, докато се убедите, че работи коректно.
- 2 мнения
Точно така правя в момента и се чудех дали не може да стане по-лесно само с 1 карта. Явно така ще си продължи.
joro_kem отговори на nikolaikoichev69's тема в Представете своя автомобил
Честит параход! -
nikolaikoichev69 отговори на nikolaikoichev69's тема в Представете своя автомобил
Само да го измия и ще направя хубави снимки. Иначе гледах ги доста време, но имах едно БМВ което го продавах и чаках да се обади някой, но интерес малък. И тази красавица изскочи, а човека си търсише джип и така всички са доволни. А преди това го е взел от човек в групата -
joro-120L отговори на nikolaikoichev69's тема в Представете своя автомобил
Добре ще бъде да видим повече снимки на колата от всички страни, интериор, джанти ... И повечко инфо. Откога търсиш Супърб, лесно ли го намери. Аз търсих в продължение на година. Предлагането на добри екземпляри не е голямо, нов внос ли е ... Да не би да идва от Чехия? -
Да с ръчна скоростна е. харесва ми има си външни косури. Но това са ламарини и се оправят! сега само с телефона нещо не могат да се видят което е странно, защото колата вижда телефона А той нея не -
boho started following Задна врата
Добър ден. След смяна на задна дясня брава спря да се отваря вратата. Централното си работи но..... няма отваряне. Мисля че нещо механично стана? Моля зя помощ. Благодаря предварително.
Супер! Работено е по въпроса. Няма притеснения тогава. Чудесен автомобил е! Впечатленията ти са оправдани. Предполагам е с ръчна кутия. Това да изгасиш дизел, трябва да си много упорит. Тръгва си от място без газ. Благодарение на тягата, която има и по-високия въртящ момент. Бензиновият се гаси по-лесно, по принцип. Както и да е, може да е било случайно. Поздрави! -
че лесно се шофира бензиновата имах в предвид, даже щом и жената не я загаси за първи път като се качи и двигателя е сменян с нов в Чехия точно за отстраняване на този проблем
