  2. Какво си чувал през соца, след като си роден 1986та г. Още не си знаел къде се намираш. АЕG можеше само в сънищата. Такава техника само в Кореком, ако това ти говори нещо. Всичко беше оригинално, здраво и истинско. На аудиотехниката пишеше Made in Japan. Или от която държава е фирмата производител, за другите марки. Айде сега ми намери такава. Нова.
  3. Мнооого пъти съм го чувал това и през соца и през демокрацията. Или не си прав, или аз попадам на бройки ... Finlux са шит. Да речем че Crown става за микровълнова , ако е 45е...
  4. същото като АЕГ хладилниците правят се в един завод новите
  5. Finlux са турски боклуци , братле...
  6. АЕГ вече няма техни хладилници ако е свободно стоящ по-добре Финлукс същия е ама не плащаш за марка
  7. Един приятел чете темата , аз не съм че бях на работа , каза че много се вталясвате по марки . Беко , Мидеа няма да влезе у нас , AEG си е топ , другото съм склонен... А дали е по евтино да смениш компресор или да си купиш нов ... като викна техника ,да ми вземе 50е само че е дошъл и 200е за компресор , май е юни... @diana_kraice го игра така, щото фризера и беше пълен до откат #Siltal...
  8. Вчера
  9. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Най-после. Държа да видя снимка на тази свещ. Не, че не ти вярвам.
  10. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Няма мек черен налеп на трети
  11. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Не ми обяснявай и разкарвай по темата какво пише, вместо сега да напишеш само още една цифра. С колко масло си минал 546. Ти нямаш едно твърдо и сигурно измерване. Защо не свети сигнализацията за ниво, не мога да кажа. Отивай при Пепино. Тук само си приказваме. До никъде няма да стигнем така. Има ли мек черен налеп като грес в свещта на трети? Работа за 1 мин. но важна. За нагара съм ти дал отговор. Не четеш ли. Защо задаваш същия въпрос на Асен ghost_rider. Или очакваш друг отговор.
  12. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Странно ми е че под минимума и не свети нищо че трябва да се долива ..
  13. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    На другата страница пише колко съм минал при последното мерене сега общо съм минал 546
  14. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Това знаеш ли какво означава. Обхвата на сектора мин. - макс. по принцип е 1 литър. От средата до мин. е 500 гр. Ти си под мин. което е поне 600 гр. 280 км. 600 гр. Не допускам такъв разход от мотора. Може да има нещо нередно при измерването.
  15. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    В Швейцария колегата е сменял на 10к км и като смених маслото интервала е бил 10к км така че мисля че е било точно
  16. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Жоро интересното е под минимума Ащо не ми свети лампата ?
  17. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Колега , аз го смених но смених и маркуча който върви отделно казаха ми със маркуча задължително само тази скоба май не съм сменял
  18. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    280
  19. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    А този нагар по цилиндрите ? маслените сегменти дали са дали фира
  20. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Карам доливане това
  21. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Колко км. си минал от последното гледане до днешната констатация.
  22. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Здравейте , днес погледнах маслото и беше под минимума не мога да разбера щеката ли се базика нещо или не знам защо не ми е светнала лампата за маслото …… долях 500гр до 300гр показа на тубата сега се качило малко над минимума …… чаках 3 мин . И вече си мисля датчика ли е преебан спомням си като глвдах същата кола щеката беше къса а тази е някаква много дълга това е от без значение , но вече си мисля какво става и защо не ми е отчело щом е уж под минимума паркирана е на равно като миналия път на снимките ….
  23. Като 1 лв. = 1 €
  24. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Аз бих го направил, нито е трудно, нито е скъпо. Едното уплътнение беше около 5 лева, да кажем и другото още толкова и сега да приемем, че са същите цифри ама в евро, пак е нищо. Малко дестилирана вода и малко масло, да докараш нивата и това е. А за маслото, подкрепям написаното от @Mishelle, 5w40, със спецификация 502.00 и 10к до максимум 15к км, между смените, ако има подобрение и остане да си я караш.
  25. Последната седмица
  26. sando2
    VW
    До момента китайската „костенурка“ е пълен провал като продажби. Сега GWM се опитва да оправи нещата с фейслифт
  27. sando2
    VW
  28. sando2
