  2. Вчера
  3. skodafen
    Предни ламарини
    в olx има доста обяви за фарове започват от 300-900 лв но трябва да се сравнят номерата защото сигурно са поне 3 вида айърбеци по трудно ще се намерят
  4. maxrpm
    Оня ден в работата , двама от шофьорите разглеждат новия електрокар Hundai Kona, аз отивам до тях , да ги бъзна че ако не пали , мога да го дръпна с Октавията. Единия колега ми вика "Не ме занимавай , в момента се занимаваме с автомобила! " Викам си то па един автомобил...
  5. yuuli
    Предни ламарини
    Здраврйте колеги.Не мога да намеря фарове и айрбеците.Някаква насока?Изключая Еуратек,поне засега.
  6. yuuli
    Консумация на енергия
    Има ли развитие по темата.
  7. Последната седмица
  8. zloQQ
    Грешка Р 0686
    Да прекъсва релето...? На мен ми цъкаше на старата Октавия и като спря да цъка, спря и колата. И дойде @Pepino, закачи я и вика - некой ти е свила компУтера. Та търчах за реле.
  9. sando2
  10. Izolini
    Святка ми лампата на маслото.
    Ама не веднага след смяната, трябва му малко време, да врътне няколко прекъснати регенирациЙ. Освен това моята със скапания ДПФ пълнеше жестоко маслото с нафта, но никога не е ревала за ниско налягане.
  11. The Best Forman
    При скапан ДПФ не трябва ли да разрежда маслото с нафта?
  12. The Best Forman
    Грешка Р 0686
    На първо четене излиза ТОВА , но не разбирам от къде може да губи захранване ЕКУ -то.
  13. sauber
    Хорология
    Музея на науката в Милано
  14. cobrata
    Грешка Р 0686
    Грешка Р 0686 Някой има ли идея от къде е. Влиза и в авариен режим
  15. ghost_rider
    Оригинални фарове Фабия 1
    Продадени.
  16. joro-120L
    ОК. +1
  17. Izolini
    В този връзка питам. @Нончо не вярва на километрите на колата, следователно е втора употреба, нов внос. В чужбина не ги махат. Джамбазите също, защото на този двг няма да вземат достатъчно пари от продажбата му. Следователно, по пътя на дедукцията, колата още е с DPF. Ако с 5-40 спре да губи налягане при повишаване на температурата трябва да се махне филтъра за твърди частици, защото НЯМА 5-40 за VAG Group с DPF! Не искам да съм лош пророк, но в първото изказване пише "пълно обслужване". Ако е равно на "първо пълно обслужване след покупка от автокъщата" ми мирише на добавка в маслото, с което е продадена. Или просто някой я е напълнил с 10w60 преди да я продаде.
  18. joro-120L
    Ице, ако го пишеш във връзка с маслото... Идеята е само за проба. Да загрее двигателя и това е. Да видим какво ще стане с налягането. После хората, които са в час с маслата да посъветват колегата какво да прави. п.п.Ако изгасне лампата, има още една кратка процедура. Трябва да се измери налягането с манометър. Задължително. Защото лампата гасне на не повече от 1 бар. А в обхвата до 4 бара/което е норма "в обороти"/ не е ясно какво става.
  19. Izolini
    Аз не видях отговор на въпроса има ли DPF?
  20. joro-120L
    Да, нещата се изясниха. Като смениш маслото, кажи какво е положението.
  21. Нончо
    Жоро никой от тези"майстори" не каза какво може да е. Хвърлят боб и гадаят, на принципа проба грешка.
  22. joro-120L
    Скала - поръчана
    Даже и дават отстъпка, ако я платиш в определен срок. Там няма, братче.
  23. joro-120L
    Вината им е дотолкова, че ненужно са му сменили помпа и датчик. Но, това повлича след себе си въпроси за тяхната компетентност по конкретния проблем и сериозното отношение към него. Даже започвам да се съмнявам дали изобщо са проверявали налягането с манометър. За помпата и датчика е написано още в първия пост, не му обърнах внимание и го приех за свършен факт. И друго - Нищо не са казали на Нончо от какво може да е. Никакво предположение. Или как да действа по-нататък. Предполагам, това го е накарало да създаде тема във форума. За помощ. Той адаша с право се усъмни.
  24. The Best Forman
    Скала - поръчана
    Тука ако го направят това , ще препълнят затворите
  25. The Best Forman
    Колега , имай предвид , че на пазара има много части "менте" , може майсторите да нямат вина , а може с това спазване на заводските предписания предишния собственик да е батисал двигателя.
  26. joro-120L
    Скала - поръчана
    ....и да те вкарат в затвора. баси и шоуто, приятели. Преди малко говорихме с щерката. Обикновено се чуваме всеки ден. Естествено, жената говори повече с нея. Днес са й съобщили, че има глоба за превишение на скоростта. С Шкодата. В населено място. А това е станало, след като селото свършва, но все още не е дошъл знакът "край на ограничението" и наща настъпва. Превишението е с 20 км/ч. Глобата е 960 франка. Казали са й, че ако не я плати в 30 дневен срок, влиза в затвора за 4 дни.
  27. Нончо
    Утре ще сменя пак маслото и ще видя. Няма да им давам пари за смяна на масло, мога и сам. Бати измамници те.
  28. joro-120L
    Има два варианта. 1 Докарваш я в Пловдив. Сервиз "Люси", специализиран за Шкода. Може и Еуратек. По избор. 2 Отиваш в сервиз в Карлово само да ти сменят маслото и слагаш конска доза 5w50 за по-сигурно. После ще видим.
