  2. ghost_rider
    Ако можеш да се вредиш при Пепино няма да е лошо, но не знам дали приема французойки Иначе сервизи бол, но не мога да дам категорична насока за качество, тъй като навсякъде може да срещнеш много доволни, както и много недоволни клиенти. Аз например ходя до бившето кино Арена Запад - Вики 73. А може да питаш @Vladi_a, дали не иска да те приеме.
  3. Pijomir
    Хорология
    Някой има ли опит със sailcloth каишките на Artem - по-конкретно loopless моделите?
  4. Да и това ми беше другата спирачка, за да не ги използвам. Последно като бях в ролята на потърпевш можех да заведа щета по ГО, но като видях, че са тия мизерници и си заведох по каското, за да не се разправям аз с тях и да им се моля да дадат някакви нормални пари да си ремонтирам колата. И това е по-малкия проблем с ламарините. А какви са обезщетенията при пострадали в ПТП? Точно отговарят на името им - колкото за Бог да прости.
  5. Днес
  6. Ш`видим да не ги лапне Армеец и да се окаже, че е било "схема" от самото начало. Иначе за пореден път се кефя на КФН, които по принцип следва да не допускат да се стига до тук. Идеално си упражняват констатиращите функции. На фона на това, че там заплатите са средната за София х няколко пъти... Както имаше едно меме с Иван Искров (който твърдеше, че КТБ е дъ бест, дъ ласт енд дъ оуейс) - "Майната им на парите, важното е да сме здрави" :D
  7. Mirrko
    Аз ходих при Пепино за моя
  8. 1966 г. Да, бил си на 18. Първа година. Бях предвидил и две години казарма преди висшето. И евентуално някаква фаза в 4-5 годишното следване. Баща ми е десняк, майка ми левичарка. Аз съм "смесен". Ако трябва да ритна топка или да хвърля камък го правя с леви крайници. Всичко останало с дясна ръка. Ако трябва да свиря на китара, твърдо дясна. Ако трябва да свиря на ударни - бас барабана с ляв крак. Но пък томовете трябва да ми са подредени, като на дясно свирещ. Абе, объркана работа. Има и по-фрапиращи случаи. Знам двама китаристи. Единият е басист. Китаристът е Doyle Bramhall II от групата на Роджър Уотърс. Виждал съм го на ДВД само на едно негово турне. Басистът е Chris Walker, при Al Jarreau. Освен, че са левичари, и струните им са подредени в обратен ред. Най-дебелата е долу на грифа. Е това не го разбирам защо е така. То всичко е обърнато с главата надолу. Изобщо, има ли го в учебниците. И положението на пръстите се променя. Ако @Stormbringer има някакво обяснение, ще му бъда благодарен. Ице, поддържай темата и пиши как се развиват нещата при младата музикантка.
  9. Logrus
  10. От това, което сутринта наговори преЦедателя на КФН може набързо да се заключи следното, или поне аз така го разбрах: Който има застраховка "отговорност" (тук не влизат само автомобилите, а и професионалните отговорности) може да диша относително спокойно - квесторите/синдиците ще покриват преимуществено претенциите по тях, след което ще се включи гаранционния фонд за автомобилните. Не така стоят нещата с имуществените, здравните... Те ще имат да взимат. "Възхити" ме изказването му, че пенсионният им фонд е в прекрасно състояние, но "ще трябва да си търси нов собственик, защото няма право да е собственост на дружество в несъстоятелност". И понеже "собствеността" няма как да си "търси нов собственик" , следва синдиците, или като част от евентуален оздравителен процес или при ликвидацията на несъстоятелното дружество, да разпродатат някои при оздравителен процес или всички при ликвидация негови активи, в които влизат и въпросните акции. И сега следва големия въпрос "кой ще ги лапне?" И на какви "къси" пари ще го направи...
  11. Факт, никой и в двете семейства не е левичар до където се сещаме назад. Но тя си е такава и даже преди малко поръчах комплекта.
  12. PRR
    Октавия 3 Vrs
  13. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
  14. Май ще излезем горе-долу набори. Това е важно уточнение, защото направо си помислих, че си завършил Музикалната академия. Не е толкова често срещано, затова не го допуснах, а просто, че си дал примерна снимка.
  15. баш майстора
    Up
  16. Up
  17. Гери Е левичарка.
  18. Да. И хората ръкопляскат и ги надъхват. Хипотетично ако направиш щета на някой, но ЗК по ГО не му плати достатъчно или въобще, този някой може да съди теб. Тъй че не е супер маловажно къде ти е ГОто. Аз последните години съм където е и каското - Алианц/Армеец. Първите не правят само каско от няколко години. Вторите дават добър "бонус" за комбинирана. Иначе преди и аз съм правил където е най-евтино. Което обикновено беше Бул Инс или ОЗК.
  19. Вчера
  20. И Пълдин. Имах такава. Купих си я от едно магазинче в Стария град, под Музикалната академия. 1991-ва година, ееех! Със стипендията за три месеца от ВСИ.
  21. Аз също съм имал няколко полици там, но понеже си имах едно на ум, още преди няколко години, отказах да се застраховам при тях. Не съм толкова богат, че да си купувам евтино. Знам, че обезщетението евентуално би било за друг, но ако аз съм виновен, предпочитам да не вкарвам потърпевшия в този филм и подигравка, която би получил от тази компания. А разликата в премиите със следващите 2-3 ЗК почти не се усеща финансово.
  22. PRR
    Октавия 3 Vrs
    Да, термина "крайно" не е правилен. Идеята е, че кутията на 6та + диференциала дават едно и също общо предавателно число в двата случая. Това е странно, защото се очаква, че дизела ще иска по-ниски обороти от бензина. От друга страна, гонейки икономия, и бензина не може да си позволи много високи обороти. Реално очаквам, че бензиновия автомобил ще постига максималната си скорост на 5та, просто защото 6та е избрана за икономия и реално не може да се извлече пълната мощност.
  23. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Портална ос, постигната благодарение на крайното предаване. При нормален автомобил, ръкава на моста е в центъра на колелото. На Шкода Мадара не е повдигнат моста. Нормален си е, но пак е с крайно предаване с друга цел. Не мога да намеря снимка със свалена капачка на задната главина. Там има едно зъбно колело на полувала и около него обикалят 4 бр. по-малки, които правят връзката с главината. Демек, това е последната предавка на трансмисията. Повече няма накъде. п.п. В интерес на истината, нито един съветски автомобил с повишена проходимост 4х4 или 6х6 няма такова изпълнение и такъв просвет. Това прави Прагата уникална. Имам поглед върху УАЗ, ГАЗ, ЗиЛ, Урал, Камаз, Краз.
  24. ID A
    Октавия 3 Vrs
    Портална ос му се вика на това. Също и при хъмвитата се среща. HMMWV
  25. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Примерна снимка на Прага. Вижда се как моста е изместен нагоре.
  26. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    В такъв случай и шеста и диференциала са с еднакво число. Пепи, разбирам в какъв смисъл си употребил подчертаното. Само да кажа, че съществува такъв термин - Крайно предаване. Съответно има и число. Това са редуктори в края на полувала, към колелото. Образно казано, зъбни колела в главината. Най-вече се използват при камиони, трактори и тежки машини. Повишава се въртящият момент /Шкода Мадара/. При някои и пътния просвет. Напр. Прага V3S. Диференциалът е - Главно предаване.
  27. chaveto
    Нов модел - Skoda Elroq
    Това го извади изкуствения като информация, като има объркано в батерията на Елрок и там може да започне с 50kw. Ако има версия с 200+ к.с на предно ще е ужас. 115 според мен ще е приемливо за този размер.
