  2. Деян
    Много странен проблем с аларма.
    С няколко телефонни обаждания хванах следата. Алармите точнo при Фабия 3 са били опционни. Май са карали колите в монтажна фирма. Алармата е на фирмата MetaSystem. Самите ЕТ не ги сервизират. При проблем да се обръщам към доставчика на MetaSystem.
  4. niki
    Шкодичко
    Трябва да си купиш тежка кола с добра шумоизолация. Първите пъти когато возих моята жена с волвото ми мрънкаше, че карам много бавно, защото не беше гледала километража .
  5. Здравейте ! Скоро купих моята Шкода Октавия-3 комби 2020 г. За пръв път пуснах навигацията и установих,че няма говор,а курсора следи пътя.Посъветвайте ме какво да направя,че да се появи говор.Благодаря !
  6. Деян
    Предполагам, че не е фабрична. Просто е монтирана в ЕТ (за което също не съм сигурен). Както каза колегата по-горе вероятно е с CAN управление за да работи с ключа на колата. Дори и блокировка на запалването не е вързана щом успях да запаля при пищяща аларма.
  7. ID A
    Ако е наистина фабрична аларма, даването на контакт и разпознавато на собствения ключ изключва алармата! Фабричните аларми нямат видими обемни датчици, при тях има един скрит над плафона, който създава електромагнитно поле.
  8. Вчера
  9. ID A
    На Фабия 1 са. И при ниско ниво спира да работи тази за фаровете. Същото трябва и да е при тебе, иначе помпата ще работи на сухо.
  10. skodafen
    Братовчеда имаше същия бъг при него се беше получило от слаб акумулатор той я разкара
  11. krasipask
    Проучване и покупка!
    Като я видя ще поговорим по-подробно, че последния път на бързо се видяхме.Каквото мога ще и помогна, но последната дума ще е нейна. Да видим и какъв е бюджета, че това е основното за покупка. Ще пиша!
  12. The Best Forman
    ТСИ пускат 2010 на Фабия .. колко може да струва една 15 годишна кола.
  13. Тоя ЧИЧО Гугъл, ме прекара през Нова Загора , спрях да го слушам - табелите - и Софето - в 2,15,на магистралата наваксах че и направеих една баня даже, че от тез буби по стъклото, вече нищо не виждах.
  14. ghost_rider
    Шкодичко
    Пробвай с кучешка преграда зад предните седалки, няма да спре лаенето, но поне няма да може да те докопа
  15. ghost_rider
    Да видим първо бюджета какъв е, че може TSI да не се побере в него.
  16. Mirrko
    Шкодичко
    Важен въпрос,какво трябва да направя та пепелянката да не усеща отзад с каква скорост карам че днеска пробвах Шкодичко направи километрите които му дават заводски преди 20 години,ама можеше и повече да няма мрънкане и да ми е тихо
  17. The Best Forman
    Аз тоя не го познавам .. ползвах указания на човек , който познава маршрута , че тоя гульо още на първото отклонение иска да ме прати у пипера и шеста глуха на куб , взех му думата и започнах да чета табелите
  18. Гуглето го дава Карандила - Сапарева баня около 3 часа Карандила - София 4 часа
  19. Решихме, че няма кой да е буден, а и имаме леки проблеми с колата, та затова не ми се рискуваше. Здраве да е щ, следващия път
  20. The Best Forman
    Вие сте големи костенурки бе , аз за под 4 часа стигнах до Сапарева баня , като карах по магистрала до Пазарджик и после по някакви третокласни пътища
  21. The Best Forman
    Краси , лично мое мнение - натискай я за нещо по-съвременно (1.2 ТСИ или 1.4 ТСИ) .. от по-старите технологии 1.6 МПИ е най-приемливия компромис ако иска да слага газ.
  22. The Best Forman
    Лично моя съвет е - изкорми този атавизъм (алармата) .. тъй като чета , вероятно КАН аларма , която има +/- и КАН .. намираш я , разкачваш жиците и приключваш .. колата има двойно заключване и имобилайзер в ключа и ако реши някой да и посяга , тази аларма няма да го спре .. вероятно или батерията и е свършила , или самата сирена е за в кофата.
  23. 3 и 40 с една почивка и зареждане Карандила - Княжево,да се надяваме ,че не са ме снимали на околовръстното
  24. sando2
    Любимци
  25. ... и няколко пъти се пробва да изпревариш един от дЕсно! Хулиганин таквъз!
  26. Аз си хванах една Панамера за пилотна кола по магистралата, та се прибрах за 3:15 от Карандила до Редута.
  27. Днес не знам какво ми стана, ама само лява лента, та се обръшаха след мене, каква тая въшка, дет ги изпреварва
  28. Еко кой тропал в 3,00, та се събудих .
