  1. Днес
  2. София, но мисля че не угасва утре ще пробвам да отида първо да изключа акумулатора за 5 мин, защото е паркирана далече, после ще пробвам с оригиналния ключ и ако не стане понеделник репатрак.
  3. не трябва да мига трябва да угасне с другите лампи от това може да гасне от кой град си
  4. възможно ли е имобилайзер , мига на таблото рисунка на кола.
  5. Да попитам колата пробвам да запаля давам стартер и върти но след като запали примерно на 1500 оборота веднага гасне, смемени са преди свещите и кабелите, възможно ли е да е задавена. о принцип се пали от 2 или 3 палене или ако се задържи газта и върти стартер 5-6 секунди.
  6. PRR
    ABS светва в движение
    Светне ли лампата ABS нямаш, защото системата е компрометирана. За съжаление причини много - не добър контакт в някоя букса, прекъсващ кабел (и за двете с времето ще става все по-често), спукан диск на ABS-а, дефектиращ датчик и още кой знае колко други неща Без диагностика ще е трудно да се разбере. Е, може да пробваш, като колегата горе, на късмет и да уцелиш, ама ...
  7. PRR
    Проблем с Led лента на Октавия 3
    Колега, а как е решен? Ако не е тайна де
  8. Има. Не е върха на сладоледа, но става
  9. gorohristov
    Проблема е решен .
  10. ghost_rider
    Не виждам причина да не може да се закачи. Би трябвало и да си каже кой датчик отказва. Аз имах един на който му бях счупил чашката, в която се включва буксата и го залепих с някакво секундно лепило. След около 3 години като започна да ми светва от време на време лампата и директно пристъпих към смяна. Да, малко на късмет, защото не съм закачал диагностика, но знаех, че той е компроментиран и се оказа точно той. Пак добре изкара след лепенето.
  11. Има и шкембе чорба , чувам аз ...
  12. dido78
    Здравейте колеги, имам следния проблем. Когато карам понякога светва лампата на abs (оранжева). Гася колата, паля и може да не светне и сумати километри. Може да не светне и десетки паляния на двигателя. Имам проблем с прословутия километраж на октавия 1 и от време на време му падат стрелките. Не съм пробвал дали има abs когато светне лампата. При диагностика нищо не показва,няма грешки. Та въпросите са: Може ли да се закачи диагностика при работеща кола и когато светне лампата за да се види дали ще хване грешка. И колата е 4х4 и тази лампа като светне дали обърква халдекс.
  13. maxrpm
    Искам да се оплача от тъпизмите на автомобилизма и след това от тъпизмите на Ок2 - Първото - дори и да караш кола на 40 год , тя не си изключва фаровете сама. - Второто - Ок2 има някаква безсмислена функция сама да си чупи жилата на стъклата , която аз оставих , защото на хартия звучи чудесно , а именно . Би трябвало, като извадиш ключа от патрона , сама да си вдига стъклата. Това обаче се случва само , ако преди това си си изключил фаровете от ключа за фарове... Това , чупи тъпомера и го слагам веднага под пръскалките на фаровете и автоматичната задна чистачка....
  14. Вчера
  15. maxrpm
    Fabia та е ясна. Както пишеше в кенефа на една дискотека дълги години - "Аз не те мразя, просто не се харесваме! "
  16. ghost_rider
    Е, той сам не я харесваше, че аз ли да я харесвам... Не е Хейт Саше, просто си говоря каквото мисля...
  17. maxrpm
    Oooo, oще що хейт ще отнеса...
  18. Mirrko
    Лош човек,че какво не харесваш на Фобията на Сашето
  19. ghost_rider
    Че си ги лепил на око се вижда, но поне се надявам да си ги лепил на измита кола. Като цяло одобрявам, в тази кола поне има някакъв дух, за разлика от бившата.
  20. Mirrko
    Аз да питам,защо аз нямам такъв надпис
  21. The Best Forman
    Аз да съм сигурен , че са ме разбрали
  22. maxrpm
    Успях на тъмно с 300 зора...
  23. Logrus
    Избор на градски автомобил
    Ти па девойки - това е възможно само ако са под 14 годишни С моите размери - 190см. и 110 кила се събирам отзад в ЪП, ама ми е малко тесничко за краката. Обаче на височина ми е ОК.
  24. Някои от нас го предпочитат горещо, опс, имах предвид, че предпочитат да си споделят вкусовите предпочитания на ушенце, т.е. по мейл
  25. Аз съм длъжен да оспамя
