  2. joro_kem
    Вода в купето след дъжд
    на твое място бих свалил мокета и бих огледал пода. ако водата идва от корпуса на филтъра, ще е мокро и доста по-нагоре и най-вече по-вдясно над краката на пасажера. възможно е да имаш пробойна някъде около тунела и при движение водата да прониква. ето моя проблем с октавия 3 (не е баш като твоя, но дава насоки):
  3. някой може ли да ми каже това какво минава ГТП или годишна профилактика?
  4. skodafen
    Няма шибидах , засега и аз съм набедил тази пластмаса в ,която ляга филтъра, гледах допълнително я уплътняват със силикон ще разглобя, изчистя и измия всичко ще и сложа силикон гледам и от другата страна има нещо като кутия с букси на която също уплътняват капака и със силикон засега от там няма теч
  5. Те тава сега не разбирам какво е ,хладилен бус не е с сигурност та маршрутка за Афганистанци или преносим климатик @Logrus ти знаеш ли?
  6. Днес
  7. ghost_rider
    А кората над филтъра на купето здрава ли е? Да не се отича водата от челното стъкло директно върху филтъра и да изтича вътре водата. Другия вариант е, въпреки че са чисти дренажите, да се е деформирала "фунията" на която се монтира филтъра и в основата и да не уплътнява и да тече вода вътре към купето. Понеже бързо и лесно се свалят, може да махнеж жабката и вентилатора на парното и да гледаш дали от там тече. Може да си направиш и проба, някой да плисне кофа с вода на стъклото и да гледаш от вътре в това време къде ще шурне. Шибедах има ли колата?
  8. ghost_rider
    Корозия около светлини на заден номер....
    Напълно те разбирам. И аз като теб гледам да си пазя и поддържам колите и такива на пръв поглед дреболии не ми дават мира.
  9. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Аз като по-млад издържам до първата масова смяна на гуми Но снукър или дартс нямат шанс да ме приспят!
  10. skodafen
    Здравейтепълни се с вода от дъждовете отпред в краката на пасажера доста обилно ,проверих дренажа под кората и в калника изтича свободно
  11. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Що бре, мойто е даже по-голямо. Секи сам си преценя Гена Ингелизите са примерно луди по футбол, крикет, ръгби и дартс, а американците по бейзбол. Като изключим британския футбол, останалото......
  12. По линия на приятели в кръговете с ретро автомобилите намерих един човек, който се нави да го пипне. Точно за запечатване с парафин или епокси ми спомена. Аз бих се хванал да го правя и вероятно ще се справя, но като накупя всичко материали, чиито остатък ще замине по мазетата....по-добре да го дам на някого. Ако остана доволен от ремонта ще споделя кой е човекът. Яд ме е, че колата като цяло е бонбон и я пазя много, но се получават ей такива глупави инфекции.
  13. PRR
    Formula 1 - 2025
    ЕГН-то ни е по-малко, Гена, ЕГН-то
  14. The Best Forman
    Formula 1 - 2025
    Не знам как издържате да висите по нощите и да зяпате тая скука .. второ състезание заглеждам и на третата обиколка съм отнесъл плувката
  15. Вчера
  16. PRR
    Formula 1 - 2025
    Между другото, че бЕх "малко" афектиран, ама лекето взе 4 десети на Льоклер при ДВОЕН жълт флаг! И това не го видЕха от маФИЯ
  17. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Абе каквото и да си говорим, Оли Беарман им показА от къде изгрява слънцето. Новобранчето най-накрая показа, че изобщо не е за пренебрегване и сега ще влезе вече в светлината на прожекторите. Що се отнася до VSC 3 обиколки преди края, съгласен съм с Пепи. Ма Фи А!!! Също и за наказанието на Хамилтън и Сайнц и за затварянето на очите за Макс. Ферари са прави, че трябва да подадат контестация! Да не пропускаме и страхотното каране и на Бортолето.
  18. PRR
    Formula 1 - 2025
    Добре де, малко го "оцветявам". Съгласен съм с теб.
  19. ghost_rider
    Гаранцията за ръжда мисля че е 5 години, а за перфорация може да е 10-12 години. При теб още не се е издънила ламарината, така че и да си изряден на инспекциите, няма да приемат рекламацията. За другото, не си ли го направиш сам, няма кой да ти го направи. То хубаво ще го боядисат цялостно отвън, но никой няма да ти изчисти и обработи ръждата, ами ще напръска върху нея и ще изглежда лъскаво за няколко седмици или месеци и после всичко от начало. А какво мислиш ще стане отвътре? Точно от там тръгва ръждата, така че Гената добре ти е дал насоки да го обработиш и да го консервираш с течен парафин за да отблъсква влагата и да се запази за по-дълго.
  20. Mirrko
    Formula 1 - 2025
    Палячо не бих казал за Ръсел по-скоро прекалено самонадеян
  21. Тия пичове са нещо като Тангра в Словения май. Как съм пропуснал, има май доста неща които не знам. Имали са концерт и в Северна Корея, интересно. Това за Юли, нищо че не CCCatch ;) , ама интересно им се е получило.
  22. PRR
    Formula 1 - 2025
    Абе той му я върна, но благодарение на това, че му я даде Пиастри го задмина, защото остана без DRS. Докато Ръсел се пазеше с помоща на Кими. Т.е. в крайна сметка Мерцедес поднесоха Кими на Пиастри за да може палячо да си начеше крастата
  23. Ако са отводнителни тези канали , биха вършели работа на десните завои (да насочват водата към банкета) , ама за левите ... инак за мен си остават тресачки за амортисьори
  24. The Best Forman
    На първо време махаш плафона и почистваш ръждата (до колкото може вътре и вън ръчно с шкурка) , обработваш мястото с преобразувател на Вюрт (има в Практикер) , забърсваш и грундираш с Zn или някой добър грунд , а след това ако искаш пребоядисваш външно детайла или си караш така .. по-важно да вземеш течен парафин и да напълниш отвътре капака и така ще го защитиш за дълго време от нова корозия. Успех!
  25. Mirrko
    Formula 1 - 2025
    Напълно съм съгласен с Пепи ,а за Ръсел поне върна позицията както и каза,Кими му я даде преди това като по учебник:) та много ме радва това момче нищо че е макаронаджия остава най-после Мерцедес да се съвземат и да направят печеливш болид
  26. maxrpm
    Не е вЕрно! Дядо коледа , като малък му написах че искам грамофон и той ми върна писмо че е беден , пенсията му е малка и моли , ако може да си избера по - евтин подарък ... Години по - късно имам грамофон и скромна колекция от "вносни" плочи, въпреки това , го смятам за най- скъпото ми и безсмислено хоби ...
  27. chavdarlk
    Да поздравим приятел с песен!
  28. Колеги, дойде време да се сблъскам с един от "вродените" проблеми на Йети-тата - ръжда в зоната на светлините на задния номер. Основата на едната от светлинките се беше счупила от само себе си - пластмасата е остаряла. Купих две нови светлинки, но забелязах че около гнездото на счупената лампичка е тръгнала корозия по тенекията на капака. Около другата е добре. Явно е минавала вода покрай светлинката. Като гледам как уплътняват тия светлинки - менте работа ми се струва и не е никаква драма с водоструйката да вкараш влага. Закарах го на локални бояджия да го види - не му се занимава. "Тия коли са така, много такива съм правил, няма оправия". Ламарината не била защитена, от задна страна било като кутия и нямало стигане за да се обработи. Каквото и да направели отвън, до пролетта пак щяло да избие. Да съм ударил капака и по каско и да го сменят/боядисат целия. С какво ще го сменят - с друг на подобен хал или китайски :)). 12-годишната гаранция против ръжда - ако не си я водил на всички инспекции в ЕТ - "Гледай си работата". Дайте идея как мога да го обработя и направя сам или някой, който би му се занимавало да го направи. Това, което се сещам, е локален ремонт - шкурка, ръждопреобразувател, грунд, боя на спрей и каквото стане.
