Трудно се намира помпа външна на 1.2 бара . Входа и е 12мм , затова на пишката от резервоара е надянат 8мм маруч, отгоре върху него 12мм . Идеята с нафтата ми допада , стига да дойде новата помпа , после трябва да обикалям по Симеон и конектор да и търся че е VW/ AUDI. В най - лошия случай ще я запоя и на клеми , ама грозна работа ....
Ми нали и аз това му казах преди няколко страници. Нещо друго не мога да разбера - защо е това прехвърляне между няколко различни диаметри по пътя от резервоара до двигателя?
Не успях да гледам нищо до тук, но прегледах времената . В състезателно темпо Макс е по-бавен от Кими с половин секунда. Да, сваляха разликата във всяка следваща свободна тренировка, но пак е по-бавен. Освен ако пак не е играл старата стратегия за крие по няколко десети. Ще е интересно състезание и се надявам да нямам други задачки, че да мога да го гледам.
Toва дали ще работи ? Според мен не , щото имаме 12v през 1к резистор и това е. По навит съм да модифицирам оборотомера... https://www.facebook.com/groups/1689205104682915/posts/1879404092329681/
https://www.gb-ent.com/products/tacho-rpm-converter-5v-in-12v-out-classic-car-or-engine-conversion Eи това искам , ама от Aliexpress или амазон... Намирам такива с намотаване около високоволтовия кабел , но ми се иска да ползвам сигнала от ECU...
Саше, просто източи резервоара с външна помпа ДО ДУПКА и го промий един-два пъти (най-добре с литър-два дизел) и после си върни бензина. Само внимавай, че празен резервоар е идеалната бомба! И, пак, не вярвам това да ти е проблема. Просто сложи един филтър и виж дали се зацапва. Не вярвам, че ще, но си провери.
PRR started following Конвертор за сигнал оборотомер
Саше, навремето си лепих сам оборотомера за Вектрата със сигнал от бобината. Преди това на 100S просто си бях купил оборотомер, който пак взимаше сигнал от бобината. Накратко - пиши какво точно искаш, че така написано е ... като за баба Ванга
Норис как го направи това !??!? Браво, изненада всички! Чудесно се справи и Кими. Очаквам, че в състезанието Норис няма да се опива много, но ще видим. А двамата в магарИ ... пак ще се 'апят Ръсел е време да си събира багажчето... А лекето ... кара. И, предвид, че е супер агресивен в състезанието може да изненада доста от тези пред него. Най-вече магарИ с техните "върхови" стратегии
Искам смеещо се човече за реакция във форума!
Хора , трябва ми нещо като конвертор за сигнал от ECU към оборотомер за чукче и наковалня или човек който може да го преработи. Кажете ако можете как се казва единия вид сигнал и как се казва другия. Идеята е да подкараме оборотомера по културен начин , без да чупим...
Хората казват - "стар съм вече , немога това " Аз мога всичко , но както на 19 така и сега , мразя да ми тече на главата масло, бензин , антифриз и спирачна течност. Да , ще отида на село да сменя семерингата на скоростите за 1 ден, стига да я намеря от някъде , ама да разкова цялата кола , полуоски работи , хидравлики .... Ще се радвам друг да го направи , благодаря... Не че не знам как става , но навремето като работих само в Неделя по колата ми отне 4 месеца и три дни... По 2часа ходене до село в посока с резервоара с маршрутката ....
Жалко за Никола. Грешката си беше изцяло негова, но отбора е просто ... абе лимонадите. Винаги са се държали лошо с пилотите си и продължават да го правят. Да видим сега и квалификацията във Ф1.
bulgariatnb се регистрира във форума -
Нямам къде, трябва да е на село , което не е вариант. Това е за цяла седмица работа.
Саше, вместо да правиш глупости, свали резервоара, измий го и го монтирай обратно. Ако изобщо имаш боклуци в резервоара де
Тц. Не съм. Идем
И сестра ми и зетя отпаднаха. Май оставаме 5, ако Чаво @Logrus не се е отказал междувременно
Аз ще пропусна че нещо май се разболявам
Допада ми и варианта , да се взема всеки завой с вратите, за да се зачисти малко резервоара .... То вече не и трябва ръчна
Проблема е че в резервоара има боклуци и запушват помпата , макар че ми иде утре да я запаля и да я тествам до Горни Окол .... Иначе тя че е стара и вие , така е , ама пали от четвърт...
Екстра, чакаме.
- 100 мнения
В тази комбинация не виждам как ще го докараш да имаш "fuel starvation" или нещо друго, стига да не караш с 5 литра бензин! Карай с поне 1/4 резервоар пълен и пей сърце.
Аз пиша, ама не ми вдигат да направя резервация
Пиши +2. Кума е от нашата партия.
