Износване на външната част предполага увеличена сходимост на колелата или агресивно пилотиране в завои. Възможно е да стане и само при едно състезание по майсторско управление, примерно. Дали го е имало при свалените гуми, дали е имало удар на колело в дупка, бордюр или нещо подобно- причината за това неправилно износвоне може да се предположи заради поведението на пътя или установи на стенд за геометрия на колелата.
Асенка, пали и без спирачка. Даже и отвън. Само врътваш ключа. Но, така пише в инструкцията. Със спирачка. Даже те и подсеща със зелена иконка на таблото. Може и без спирачка, а и не е нужно при изправна ръчна. При нужда се използва тя. Поне аз де. Освен това, през повечето време съм бил с автомобили, които без подаване на газ не палят или палят след повече въртене. Тоест, чалъми. И така. Както казах, задължително със съединител и десния крак на газта. С кой крак да натисна и спирачката? Знам ги похватите с десен крак и газ и спирачка, но в момента не са тема. Затова и няма как да съм усетил при това положение какъв е запаса на вакуума. Употребявам спирачката вече след като е запалил мотора и всичко е наред. Всъщност, важното е при работещ двигател да има спирачки. При неработещ, сервото не си изпълнява функцията. Не е съвсем без спирачки. Иска по-силно натискане на педала.
С риск да отнеса хейт от страна на пуристите (аз и друг път съм писал) - летните гуми (Нексен Н фера) очеизващо вече взеха да се разпадат , но не се разпада целия протектор , а само най-външната шарка. Изглеждат все едно са карани перманентно меки , ама не е така , защото колата има клюкарка (TPMS) и 0.1 Атм. усеща и съобщава. Та протектора в средата си е ОК , гумите си имат сцепление и на сухо и мокро , но аз така или инак съм решил да минавам на всесезонни и ще ги сменям , но за първи път подбирам размер заради визия , а не според предписанията на Шкода (гумите са със стреч) и ми хрумна - възможно ли е заради нетипичното раположение върху джантата да предизвиква това прегряване , напукване и разпадане на протектора или не? По каталог е предписана 215/40 r17 като максимален размер , а аз съм сложил 205/45 r17 върху джанта 7.5 J.
Жоро, иначе няма да запали колата ако не си натискал спирачката. При автоматика е задължително. При по-съвременните (ако могат да се нарекат така 10-15 годишни коли) с ръчни скорости, за да запали пък трябва да е натиснат съединителя, може и без спирачка. По въпроса, за мен има проблем, особено явно е, щом до един момент не е било така и след това се е променило. Странно е съвпадението със смяната на спирачна течност и накладки, но нещата не са пряко свързани. Вакууми и мембрана на серво апарата, това са възможните проблемни места. И ако е дизел, тандем помпата. Това е нафтовата помпа, която същевременно е и вакуум помпа. Имал съм случай преди години, при който уплътненията изпускат нафта и тя беше разложила мембраната на сервото, защото гумата, от която е направена, не е маслоустойчива, а и реално нафтата няка работа там при здрава тандем помпа.
Привет, моята ОК3 също при палене понякога е така (ръчна скоростна кутия) - твърд педал, палене и веднага омеква. Даже понякога при лек наклон, при паленето, колата прави няколко сантиметра движение, та си се стряскам леко, понеже рядко ползвам ръчната
Мадамата в синьо извади глас. Направо бях потресен, като я чух. Триото ми е известно. Не съм запознат с творчеството им. Имам една любима тяхна песен - 'I'm So Excited' и не съм се задълбочавал да ровя повече. Може да се чуе и във филма "Смахнатият професор". Там соловата партия се изпълнява от по-нормален женски глас. и за сравнение, на кой се падна тази партия
И на мен ми прави Фабията така дори и след кратък престой (педала е камък) и след запалване омеква .. предвид , че системата има датчик , би следвало ако има проблем да отчете грешка .. моята е така от ден едно и нищо не е казвала .. специално Фабия 3 няма резервоар за вкуум като VW и аз лично го отчитам на това. По-скоро при новите модели е новото нормално.
За съжаление ми се объркаха плановете,няма да успея….. Поздрави на всички и ще се видим скоро ! -
PRR started following Твърди спирачки-педал (изгасен двигател)
След по-дълъг престой е нормално педала да стане "твърд". Въпроса е след колко време. Ако е след по-малко от 5-10мин седене - не е наред. Ако е на другия ден, то това е ОК. Реално педала става "мек" поради наличието на вакуум. Когато загасиш двигателя няма откъде да дойде. И, колкото и да е херметична системата (а тя не е напълно херметична, а и няма нужда да е) с времето "сервото" престава да работи и педала се "втвърдява". Такова втвърдяване на педала можеш да получиш на всяка кола. Загаси двигателя и натисни спирачката "до дупка" 5-6 пъти и ще усетиш втвърдяването. Профилактиката на течност и накладки няма да помогнат. Факта, че педала е твърд означава, че в системата няма въздух, т.е. не очаквай подобрение от там. От написаното за промяната предполагам, че имаш някъде изпускане, което за момента е достатъчно малко за да не пречи, но се очаква да се влоши. Огледай маркучите за вакуума. Ако там всичко е наред, за съжаление, остава пропуска да е в самото серво - клапан, мембрана и т.н.
Здравей Левчо, И при мен е така, но не винаги. В повечето случаи. Не му обръщам внимание. Винаги паля с натисната спирачка. Останал ми е навика при палене с ръчна кутия. Там винаги натискам съединителя. Тоест, трябва да натисна нещо. Още при самото палене усещам, че педалът омеква и след това се държи нормално. Така се тества и изправността на сервото при бензинови двигатели, когато сервото се управлява от всмукателния колектор. При дизелите е по-различно. По спомен някаква помпа създава вакуума. Това вече е проблем. Ако наистина е така, трябва да му обърнеш внимание в сервиз. Много си чувствителен или е внушение, не знам. При мен няма разлика в поведението на педала. И при мен е така. Не съм усетил загуба на спирачен ефект. Минавам и ГТП. На валовете спирачките са без забележка. Няма връзка. Това не е причина.
Не е нормално това, бих я закарал в сервиз.
Пловдивчани винаги съм си смятал за пичаги и сте ми близо до сърцето! Не случайно съм казал че сте най- готините хора. Аз обаче не си намерих компанийка за утре , че е на работа и пак няма да дойда ... Аз като ми удариха червената 120 ка и Косьо като ми каза че не става и е усукано купето , си ревах сам в къщи за нея, мн добре знам какво ти е било!
Иво Кожухаров changed their profile photo -
Здравейте, кажете нещо по темата. Педала на спирачката е камък преди да запаля двигателя. А след като запаля педала не омеква както отпреди. има около 10-15% загуба на мекост. В спирането нямам проблеми. Добре държи. Това стана преди година след смяна на спирачната течност и предни накладки. /масло Валео, накладки Феродо/ Не знам дали профилактиката на смяна /течност и накладки/ беше правилна но отпреди (10 години) в тази кола никога не съм имал камък спирачен педал при изгасен двигател. Дори да не съм палил мотора за 2-3 седмици, педал беше мек и потъваше почти до края преди да запаля. Но сега, карам например 10км, спирам за 10-15 минути, връщам се в колата, спирачния педал-камък. Трябва ли да се тревожа-моля за коментар.
Echt се регистрира във форума -
Ivoo9812 се регистрира във форума -
Най-вероятно сега ще ги осъди, при това с право, защото е доказал, че има регистрация. Лошото е, че като ги осъди плащаме аз и ти, не малоумните куки и бездействащите държавни служители. И, споменавайки "държавни служители" - колкото повече са в държавата, толкова по-зле ще ставаме! Няма по-лош работодател и собственик от държавата... -
https://4vlast-bg.com/archives/895966 Много готино са го измислили. Ако шофираш от дъжд на вятър може и да не си много засегнат, но ако работата ти е свързана с шофиране, жална ти майка... Легализиран рекет! -
В интерес на истината, ако не беше Иво @__smirnoff__ преди известно време да ми даде някои тенекии и след катастрофата да ми каже по телефона “абе я се стягай нищо ѝ няма”, нямаше да стане изобщо бързо. Пък и не само той, подкрепа имам от много приятели и познати, дори повече отколкото от някои членове на семейството. Другото ключово беше, че толкова съм се привързал към тази кола… нямаше да спя знаейки, че е помляна. -
За ежедневка май е по-добре да се кара така. Старите, изгорели стопове пасват идеално на цялостния облик на автомобила. Кво ти пука. Бързо действаш, като имаш части под ръка. И за пореден път се доказва максимата - Части за стари коли не се вземат когато ти трябват, а когато ги има. В Шкода обществото все още се намират складчета на хора, които не изхвърлят нищо и са готови винаги да помогнат. Дори и безвъзмездно.
Машина си човече! Евала!
Сложих светлоотразител и спойлер, стопове имам и нови даже… ама смея ли да ги сложа вече За сега ще е така известно време. -
Росен добре се справя с тенекиите ... И бързо! Пак късмет, че ударът е бил над гредата на мотора. Жалко за стоповете. Бяха чисто нови. На левия му липсва светлоотразителя. Роска, ако нямаш, ще ти дам.
Тая снимка ме кара да си мисля че ще си караме 120 ките, точно докато някой ги шибне. А ти някой ден , като затъпееш , ще станеш бакшиш...
Неделята май ми е свободна , а ?
