  1. Днес
  2. Това да не е било с цел източване на семейния бюджет? Я си помисли дали да предлагаш Майтапа настрана - поне е разминало с малко пари.
  3. Izolini
    Тракане в таблото при палене
    Вероятно клапите за посоката на въздуха, прави го предимно на О2 преди фейса. Има някаква адаптация, която може да помогне, щом трака само след запалване, а не през цялото време. Ако е повредена (чува се как клопа и при спиране и ускоряване) лечението е неприятно и скъпо, свързано с демонтиране на цялото табло.
  4. Емииии Шкодичко мина през Доктор @Pepino и се оказа че не е за операция, както каза майстора в Варна - познат на Пепелянката ми само лека настинка Смяна на малка перка , добавяне на малко фреон и сега вътре е хладилник
  5. niki
    Volvo XC70
    Преборих се с КАТ за трета табела. Не беше лесно, но за сметка на това беше мнооооого изнервящо. Да добавя и за добавката, която си взех Archoil 6900D-Max. Двигателят работи много по-мазно и спрямо преди ползването и. Дозировката е милилитър на литър гориво. В опаковка от 1 литър излиза около 7 стотинки на литър, а ефектът е като на премиум нафта, която е доста по-скъпа. Всичко написано по-горе е строго субективно. Разходът е надолу, но пренебрежимо малко.
  6. Здравейте,от скоро имам проблем с Шкода Октавия 2 и тракане в таблото при палене за 10-15 секунди,после изчезва. Като да е някаква клапа с моторче която прави проблема. Ако някой е имал подобен проблем или знае какво може да е- моля за съдействие! Благодаря
  7. Вчера
  8. skodafen
    Здравейте имам shkoda octavia 2 faclift 1.6 lpg
    Може да си вземеш OBD Bluetooth адаптер обикновено и най-евтините вършат работа на телефона да гледаш не само температура и други параметри
  9. Izolini
    Виждам, че е с максидот, там на моята има температура на маслото. Пак е някакъв ориентир, при това много по-прецизен, защото стрелката заковава на 90 когато подмине 75 и седи там до над 100
  10. С един приятел му сменяхме на Пасата. Той си я беше намерил от алиекспреса новата или някакъв такъв сайт, но не беше оригинална. линк
  11. Penata
    Ако прегрее ще светне червеният символ със скала и ниво на водата така е при старите тойоти, дачии и др. За съжаление няма как.
  12. Митко99
    Трудно превключване на 3-та скорост
    Здравейте, има ли някой, който е успял да се пребори с проблема с трудно превключване на 3-та предавка.
  13. Боян Богоев
    Как мога да видя температурата на охлаждането след като на таблото ми е стрелката на газта. Нямам и климатроник. Има ли някакво скрито меню примерно както при другите с климатроник ???
  14. Шкода клуб България
    Всички резервирани номера за стикери от събора са отразени. Запазените стикери ще ви очакват на място
  15. Последната седмица
  16. Аз ще дойда на 21 с 1 нощувка, иии ако е свободен 073
  17. 4е4о
    Фабия 3 DSG 1.2 vs 1.0.
    Здравейте, тъй като е сравнително рядка комбинация - Фабия и автоматик си позволявам да споделя. Фабия 4 1.0 TSI DSG 6500км само в София с разход 7.33л
  18. sando2
    Както казах, първо засичане, само градско, в големи задръствания, + това е автоматик, мисля, че е приличен разход и си я настъпвам.
  19. digitalundgrd
    С моята бивша Фабия Комби 1.0, 110 коня, 6М - ръчна кутия среден разход по касови бележки беше 6.79л/100км с преобладаващо градско (Софийски трафик).
  20. The Best Forman
    270 км. с почти 20 литра ми се струва множко .. с моита правим 300 км. дълго плюс 400 км. с близо 40 литра с всички екстри - ако ми е студено - парно , ако ми е топло - климатик.
  21. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Двама се карат, трети пИчели. Още веднъж, браво на Хълк за перфектното изпреварване на Хамилтън и достигане до Р6 В последствие 5та позиция със Заубер си е направо за адмирациЙ!!! Не можах да разбера защо Уилиамс се представиха толкова зле на това състезание, щото "Толкова си могат" не го приемам за довод
  22. PRR
    Formula 1 - 2025
    Избутва е мнооого силно казано, специално за Льоклер. Той е отпред и не прави нито едно помръдване с волана - следва траекторията. Лекето обаче, въпреки, че е назад и има над метър и половина не се мести. Защо? Ами защото е леке и е свикнал маФИЯ да го подкрепя във всяка спорна ситуация. Този път не. До тук с Льоклер. Идва и ситуацията с Ръсел. Там има малко повече място за спекулация, защото има момент в който Ръсел коригира, т.е., според правилника, не контролира колата. Но реално е във вътрешността и е принуден да се качи на бордюра, което нарушава стаблиността, защото лекето го затваря. Ситуацията е супер спорна, но смятам, че поисканото връщане на позицията е справедливо. НО! Лекето не е наказано за тази ситуация. Наказан е за следващата в която УМИШЛЕНО удря Ръсел! Да припомня ли, че на Шумахер му отнеха всички точки заради такова действие? А лекето реве за 10сек. наказание Но, за съжаление, кара. Просто е леке.
  23. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    В допълнение мога да кажа, браво на Хълк. Чисто и красиво прескочи Хамилтън и завърши 6ти. Пардон, 5ти благодарение на наказателното на Макса. Що се отнася до Макса, изгледайте началото на видеото от шоуто след финиша. Оказва се, че ЛьоКлер избутва Макса, а след това и Джордж Ръсел. Видеото е в линка отдолу. Изгледайте го и пак да говорим. https://watchf1full.com/chequered-flag-f1-2025-spanish-grand-prix-may-31-2025_f9447ccd9.html
