  2. Чшшш алоооу! Нещо против тия на по над 50 ли!?! Ше кажа на @PRR да ти наложи наказание за незнание!
  4. joro-120L
  5. Taзи статистика е неадекватна. Процентите са около и под 20% и надолу. Голяма част от хората у нас, знаят Руски също. Логично е UK ците да не знаят езици , те говорят единия от 3те универсални езика , макар че за да ги разбереш ти трябва отделен речник. Логично е хората в останалите страни , колкото им е по - шашав езика, толкова повече да знаят Немски, Англиийски или Руски . Като ми се прецака колата , търся отговора на Английски, не на Естонски. Като искам да хакна нещо , най - добрите хакери са руснаци, не швейцарци, нали. Езици не знаят хора , като баща ми, над 50, който ги мързи, макар че приятелката му научи Английски на дърти години...
  6. Намекваш, че имат под 35% мигранти ли ?!? По-скоро ми се струва, че за UK процента говорящ "the local language" е далеч под 90%, if you get what I mean PS: "local" да се чете, като "official"
  7. Тва за UK не мога да го повярвам. Като че ли числото е сбъркано. Би трябвало да е 95.4%
  8. И на мен ми беше много приятно, с удоволствие ще повторя ама ще е догодина, съботата след Коледа я пропускам.
  9. joro-120L
    ОК. Някаква оптическа измама ще да е. Не е толкова важно. По-важното е, че всички портове ще работят. Не го отписвай единия. Няма причина. Значи, тези дупки са подготовка за истинското свързване. Само те чакат да боднеш кабелите.
  10. @maxrpm вчера стана дума на масата за знанията на езици. Това, което смятам, че е мноооого преувеличено, може да е добра основа за продължение на разговора ни
  11. Logrus
    Нищо не съм махал Жоре - свалих предпазната капачка и извадих платката, това беше. Действам по светофарите в София - нямам условия да вандалствам повече
  12. joro-120L
    Нищо подобно. Ще имаш захранване на всички портове. Преди твоята намеса имаше запоени крачета на платката, където да се включиш. Какво махна, та се виждат дупки.
  13. chavdarlk
    Всичките портове ще стават за зареждане, така си е предвидено по начало.
  14. Logrus
    Не се стърпях - ето я демонтирана. Отдолу няма нищо. Понеже не ми трябва за друго освен за зареждане на телефони, би трябвало като запоя допълнителни жици на + и - да избегна захранващият порт. Ще е неизползваем, ама здраве да е. Благодаря много Жоре @joro-120L
  15. Чешкия клуб няма бутане
  16. joro-120L
    По другите два вървят данните. Напр. музиката от флашката.
  17. Logrus
    Хммм...ти на снимката го видя, а аз на живо не ОК + и - ясни, а на другите два слага ли се нещо? Довечера ще сваля платката да я видя и отдолу - нещо съпротивления, диоди, знам ли какво да няма скрито.
  18. joro-120L
    USB порта има 4 пина. Външните, или 1 и 4 са захранването. На снимката се вижда, че единият е отбелязан с +.
  19. Logrus
    Я малко помощ да си изпрося Дядо Коледа, под формата на Асен @ghost_rider , ми донесе коледният подарък по-рано и нали сърце юнашко не трае, днес побързах да го отворя (само да спомена че го е опаковал някой с фабрика за тиксо ) с идеята да го монтирам.... Е, да се, ама се оказа че братският китайски народ има различни от моите виждания и едни USB портове трябва да се захранват с кабел, външно. (Захранване през най-десният порт и реално остават само 2 използваеми ) Нема как да стане това просто. Искам да пусна захранването скрито, има от къде, но тук ме спира личната ми некомпетентност - незнам къде на платката да запоя жицата. После лесно - извадя ли кабел от задната страна имам как да го закарам до таблото и да си подам захранване. Давайте акъл
  20. Всъщност аз лично доста харесах шкембенцето, а и пицата не беше лоша. Малко доматите в салата бяха много "пластмасови", ама такъв е сезона. Та, лично мнение, прилично е. Не е "уоу", но за лаф на маса беше екстра!
  21. И аз! То след Чешкия клуб, всичко ни се струва супер
  22. Профила е черна стомана S235JR. Сам по себе си е тежичък, но това не е от значение, важно ми беше да е здраво, един път го закачам и край. Както се вижда на снимките гаража е минималистичен. Тесен, къс и нисък. Дори не мога да събера 4 гуми една до друга (наредени така както са сега на стената) на широчината между стените, Секционната врата също ми ограничава дължината на рафтовете. Реално можех да ги пусна малко по-надолу, но исках да минавам под тях, без да си разбия главата и съответно отгоре мястото до тавана е малко, но за мен е достатъчно.
  23. Отнасям още един
  24. Шините са различни видове. ТУК е пример за КОНЗОЛА, на която дават до 55кг, т.е. при 3шини с 3конзоли (примерно) е 150+кг. Аз лично имам няколко такива "инсталации", като най-голямата е с конзоли 50см, върху 3 шини и натоварване на рафт около 40-55кг. Отделно имам "работилница" в която работния плот + не малка част от инструментите са на две шини с три реда рафтове, на единични шини и конзоли. Като цяло системата е доста стабилна и дръжи доста на натоварване. Като недостатък - не е най-естетически издържаната, но все пак не се прави за хола, нали?
  25. Баш
  26. Вчера
  27. Извинявам се че останах толкова малко , но буквално паркирах един като излезе. Ще питам Цвети , дали няма да ходят на село по Коледа , аз попринцип, съм навит.
