  2. zloQQ
    Аз съм с такъв от линка по-горе. Предния Либхер изкара ~18 години и реших, да не сменям марката.
  4. Mirrko
    Но жената иска да правим ремонт на кухнята та като го сменям ще видим как ще са парите,ако са добре пак Либхер ако не са много добре LG или оригинален китайски Хайер
  5. Mirrko
    Снайге вече ги правят в заводите на Вестел където правят и Краун и такива марки, моята препоръка е ако не е задължителен нофрост и екстри ей това Хладилник с долен фризер LIEBHERR CUe 331-26 181.20 см https://www.technopolis.bg/Hladilnici-s-dolen-frizer/Hladilnik-s-dolen-frizer-LIEBHERR-CUe-331-26/p/652739 не случайно завода в Пловдив прави и хладилниците на Miele ама там е още по-груба цената! 10 години пълна гаранция която при Либхер наистина е пълна стига да не се опиташ да набуташ 5 литрова туба в рафтчетата на вратата тогава гаранцията не работи! Тъп прост хладилник с никакви екстри освен поставка за бутилки
  6. Mirrko
    Шкодичко
    Дойде време за ново масълце и филтри та сложихме от скъпото от Германията бате,бате
  7. Вчера
  8. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Май, май ще я женя , не си заслужава 3,4к€ и + това където е и за съединител станаха 5/6к€ . и сигурно ще търся някой по форума дали продава нещо читаво ако ли не , ще си карам старата
  9. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Вече се чудя дали съм в нормите или не притесняват ме нагара на буталата от това е проблема или по скоро маслените сегменти не знам
  10. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Да , казаха че има компресия
  11. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Те са ги сваляли и казаха че на 3-ти цилиндър пак е зацапала ама малко и е сложил от 2-ри на 3-ти разменил е местата
  12. zloQQ
    Октавия 3 Vrs
    За 1.8 и 2.0 до колкото знам са еднакви. ЕА888 Gen3 са и двата.
  13. РусенскоВарено
  14. sando2
  15. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Нека да разберем точно колко е. По книга му дават 500/1000. По последни данни е близо до тази стойност. Асенка, нали знаеш, че сегментите са подвижни, плаващи в канала. Това е с цел да обират луфта между буталото и цилиндъра, който при работа нагоре-надолу постоянно се променя. При спекани/блокирали сегменти двг. губи компресия и мощност. Някой по-спекан цилиндър може и да не запали. Компресията на колегата е в норми, така че ...
  16. РусенскоВарено
    Доста продукти съм купувал на Снайге, уж домашни потреби, пък за ресторантско оборудване ги ползвах бая години, без да дадат дефект. Денси са им вносителя за БГ, но ги има и в Технополис. Този хладилник не изглежда зле, колегата @Mirrko вече да каже заслужава ли си и все още ли са литовско производство. Хладилник с долен фризер SNAIGE RF28SG-PTCB2EH 180.00 см https://www.technopolis.bg/Hladilnici-s-dolen-frizer/Hladilnik-s-dolen-frizer-SNAIGE-RF28SG-PTCB2EH/p/653132 Има и такива с горен фризер, на още по-приятни цени.
  17. joro_kem
    +1 за хладилник + миялна от около 2007 година - работят безпроблемно, без никакви ремонти, миялната кара зимата в помещение около нулата от 5-6 години насам. Факт е, че в момента е останало само логото на марката. Явно има изключения и не всичко е под общ знаменател.
  18. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Ами ти си в нормата. Какви ремонти. Направи едно засичане, както ти казах. Ама точно. И тогава ще говорим. Живо ме интересува и свещта на трети цилиндър. Ако не те мързи я покажи. .... и виж колко ще долееш пак до мах.
  19. Izolini
    Хладилник за вграждане, керамична плоча четворка с двойна зона и фурна механична, която управлява котлоните - всичко това на Gorenje купувано 2001 година. Всичко още работи без нито един ремонт.
  20. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Антифирза го харчи малко като пусна климатика но трябва са смена радиаторите
  21. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    И за моето става
  22. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    И един от шкода ми го каза но трябва един месец да го правя
  23. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Има , 1000км 500 гр
  24. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Колегааа, човека каза че компресия има хахаха да прилагам ли снимки
  25. Mishelle
    Дизайна, в интерес на истината не беше лош. Макар това да е по-скоро въпрос на вкус и личен избор. На мен ми допадна. Но само дизайна. Да бяха измисли и по-добре захвата на стъклото на капака на фурната - при монтажа, колкото и да внимавах ми остана в ръцете. Купихме ново, смених го сам. Хладилника, с долен фризер, от същата серия. Ако не работиш бързо (по-бързо от обичайното) с взимане или слагане на неща във фризера, съвсем скоро се получават замръзнали капки в областта на уплътнението на вратата му, което с течение на времето води до лошо уплътняване и всички произтичащи от това проблеми. Хладилника беше разкаран именно заради този проблем, фурната заради нещо друго, не помня какъв проблем направи, котлоните поради същата причина. Може да сме случили на кофти партида или серия. А може и да просто на късмет. Но от тогава видя ли тази марка, хич и не й обръщам внимание.
  26. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Юли, не е сигурно, че са различни бобините като гледаш само по цилиндричната изолационна част, която влиза в главата, трябва да се погледнат отгоре. Освен това, нямат отношение, към проблема. Ако става въпрос, аз имам 4 чисто нови NGK (еднакви). Няма да ги ползвам поне на този етап и ако отговарят и на 2.0 tsi, бих се разделил с тях. Подкрепям препоръката на @baijoro, за газта в цилиндрите. Сегментите могат да се спекат именно от повечко нагар, а не само от стоене. Може и да не помогне, но няма да навреди, а и не е голям финансов разход. @joro-120L, съгласен съм с теб, че при подобна ситуация, свещите няма да изглеждат по начина, по който изглеждат сега. И дори да нямаш изострен слух/усет, ще забележиш лоша/нестабилна работа на мотора. Все пак изчезващото масло е факт. Току що ми светна нещо. В какво състояние е антифриза? Да не би маслото да отива в него? Ако е така, веднага давам насока и от къде може да преминава!
  27. joro-120L
    Пералнята изкара 30 г. От 96та е. Механичен програматор и казан хром-никел. Перфектно пране. Без засичане на материи. Смяна на пусков кондензатор. Тази година й се разсвириха лагерите на мотора. Смених я с по-нова. Остана от тъщата и я прибрах преди години. Може да се каже, че почти не е ползвана. Същото изпълнение, като нашата, но с друг дизайн. Следващ модел. Фейслифт. Свалих електрическата част и казана от старата, за резерва и я изхвърлих. Котлони двойка, с малка и голяма зона - два пъти смяна на реле. Фурна с механични ключове и часовник - смяна на горен и долен нагревател. Хладилник с долен фризер с две чекмеджета - без ремонти.
  28. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Адаш, правил съм го това, но е за спечени сегменти и блокирали бутала от стоене.
