  2. Понеже мисля да предложа на Пепелянката, ще може ли да измислим нещо за събота вечер колеги
  3. Izolini
    Formula 1 - 2025
    А някой забеляза ли в течение на FP3 как се промени съотношението на различните части от пистата между Макс и Макларън? Той загуби време като цяло, но сега е най-бърз в частите, където е възможно изпреварване.
  4. Mirrko
    Formula 1 - 2025
    Лекето това го прави пилот а не шофьор,успява да изтиска максимума от болида
  5. joro-120L
    Забелязани - Skoda
    Тъй, като не е уточнено в темата къде са забелязани Шкодите, аз ги забелязах в нета. Не намерих по-подходящо място за снимките. Гарата в Млада Болеслав
  6. Днес
  7. димон
    Лекичко да се похваля
    PRR-ре , наиистина газът влиза по-трудно , но след като изгледах 5-6 аматьорски клипа го намазах с веро и " чудото" стана от раз . За рест футът дори не свалях кората, огънах я леко нагоре и Мушнах новия...
  8. PRR
    Formula 1 - 2025
    Тая писта предполага изпреварвания, както се видя във Ф2. Но квалификацията беше показателна. Макларъните са в друга лига, ако не се омотат лошо на първия завой единствено остава да се разбере, кой от тях ще вземе победата. Лекето, за пореден път, извади повече от колата, отколкото тя дава. Магари спретнаха поредното фиаско с Льоклер Утре ще има интрига.
  9. J519 е общото му название. Точния му номер трябва да ти излиза при диагностика.
  10. Kristian N
    Вода в багажника
    Много благодаря за помощта!
  11. Супърб 2. Предната седалка е нагласена, като за ръст 180 см.
  12. ghost_rider
    Вода в багажника
    Използвай помощни средства. Например тел или големи свински опашки, за да не надереш боята. Ако започне да тече по малко е хубаво да продължиш ти да наливаш вода отвътре, нали си свалил кората, и да ръчкаш, за да се промие. А накрая може и с четка отвътре + водата, за да се изчисти добре и да не се запуши отново скоро. Прахоляка, който влиза и влагата са създали и натрупали кал и докато не се измие, няма да потече нормално.
  13. Номер на този модул някой знае ли, или снимка как изглежда?
  14. Няма как да направиш съпоставката без автомобилите да са пред теб. Най-малкото заради позицията на предните седалки. Но разстоянието при Супърба със сигурност е чувствителено по-голямо. За някои хора дори излишно. Аз се качих от Супърб на Пасат. Вижда се с просто око. Не че никой ми е измрънкал, че е тясно отзад, но ако страшно много държиш, по-скоро Супърб. Щом няма да купуваш нова, по-скоро гледай са читав екземпляр. Имай предвид, че Супърба обикновено ще е с повече екстри и по-обезшумен. В същото време разходи по поддръжка ще са почти на 100% идентични.
  15. Вчера
  16. PRR
    Това е една от малкото екстри, които и аз си поръчах. Най-вече заради по-широкия педал на газта, даващ възможност за по-добро "heel & toe". Само дето бая майки споменах докато ги нанижа
  17. Kristian N
    Вода в багажника
    По принцип ги свалих и почистих, но явно не е достатъчно, защото продължи да се пълни.
  18. Аз съм с Октавия 2 и съм към 190см ,зад мен седи пепелянката а тя е към 170см и се събира без проблем имаме и детско столче зад пътническата седалка - доста обемно столче та при О2 според мен има достатъчно място виж в Супърб с докрай изтеглена назад седалка на шофьора отзад има място и аз да седна удобно ако е за детско столче отзад и 2те стават ако е за возене на 190 см глиган отзад Супърб
  19. maxrpm
    Ти ли беше :)
    Засякохме се с червена фабия 2 с лупи , около 16:30 до Лидл -a на улица Ладога. Не успях да видя кой я караше.
  20. РусенскоВарено
    Място за краката на задната седалка.
    Октавия 3то поколение, тоест Октавия след 2013 година. Гледайте след 1.31 минута https://youtu.be/3D4M18rrInU?si=g3VT8yJ6DKRN55Sh
  21. Жанина Драгнева
    Ако може за мен 024
  22. Супърб-а е по-голем от Октавията като цяло. Но и в Октавията има достатъчно място за детски столчета.
  23. привет! не знам откъде черпиш информация, но в сюпърб (всички поколения) разстоянието е доста повече от 16 см. за октавия 2, 2 фейслифт и 3 също е повече от посочения размер, може би към 20-30 см, в зависимост от положението на предните седалки. не мисля, че ще имаш проблем със столчетата в нито една от двете коли. бих търсил най-запазената за бюджета, с който разполагам.
  24. При "нормално" положение (аз съм 188 см) на предната седалка в Супърб 2 има около 40 см.
  25. Здравейте. Колебая се между Супърб и Октавия и едно от нещата, които са ми важни е разстоянието между предните и задните седалки (или мястото за крака). Заради детските столчета ми е толкова важно.. Защото в една Каптива, положението е трагично. Информацията, която намерих е, че в Супърба официално е 157мм, за Октавия обаче не намирам нищо.. Да, предполагам, че е по-малко, въпроса е колко (горе долу поне). Става въпрос за коли след 2010, ако това има значение. Благодаря и поздрави!
  26. niki
    Болтове за джанти
    Имат една гумаджийница много известна - Жижо.
  27. niki
    Дали да си взема VRS ka?
    Не хранете трола, темата сама ще замре.
  28. Mirrko
    Болтове за джанти
    Някой да знае добър гумаджия в Варна ?
