  2. РусенскоВарено
    Домашни любимци
    Възпитано, културно и търпеливо чака Ицо да му сервира вечерята, После е АТАКААА!!!
  3. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Еми чакаме до около 2 дни да дойдат нещата
  4. Днес
  5. Levcho
    Жорка направо ми размърда крастата, как си играхме на времето да изчистваме калпави записи, с Долби или без Долби, Кромни или Метал касетки....сума пари сипвахме за разни спец. касетки Само не можах да си намеря оригинална касетка дето се виждат ролки вътре /на снимката ти с JVC касетофона/, има ги някакви ръчно правени в Алиекпрес мисля че са калпави. Сериозната ми уредба е Текникс HX Pro, не е на размер на проф дековете (42см) но всичко вътре е на професинолана уредба, въртящи глави, MASH System цд плайер. Ще я снимам довечера. Отдавна не съм я пипал, бях и направил приставка с блутут и пусках музика през телефона.
  6. PRR
    Щом има лимитер има и темпомат. Въпроса е защо/как се активира. Погледна ли в книжката за инструкции по темата?
  7. Григорий
    погледнах отдолу ... няма никакво копче ... Дали е възможно модела да няма темпомат ?
  8. Вчера
  9. joro-120L
    Аз мога да се похваля с 20 бр. TDK SA 90. Действащи. Имам и две чисто нови, неразопаковани. Ще ги пазя. Използвам готова снимка, за да не правя специална на касетите. Иначе това ми е по-сериозната система. Вече и тя си е "ретро". А това е до компа и звукът му минава през усилвателя. С дека си правя записи от Тубата
  10. Levcho
    Дааа Унитра. С усилвател бяха. Еееееx стари години. Все още имам корекомски касетки Sony и Maxell, бяха дефицит.
  11. joro-120L
    Made in Poland. Тези не бяха ли с вграден усилвател, като Унитра. И български декове имаше. Ком и Респром. Общо взето боклуци, в сравнение с утвърдените марки, които пък бяха трудно достъпни.
  12. Levcho
    А някой помни ли Финезия дековете? Легенда са. Какво съвпадение, тази седмица изпатках една бутилка Слънчев Бряг в Банкя. Приятно се изненадах като го видях в магазина там, и не ми избяга, дори си донесох празното шише в къщи. Имам много спомени от средното училище с пиене на бренди Мадара, Слънчев Бряг и Плиска. Ето го и моя касетофон, 1984, колко касети съм копирал с него....
  13. joro-120L
    Те бяха по-добри, като цяло. Естествено, и с по-добър тунер. Имаха и FM на източния стандарт. Веф нямаше FM. Чак на последния им модел се появи, по спомен.
  14. Levcho
    Ей ква хубава тема сте подхванали. И аз ако не се лъжа с Веф не се слушаше Св Европа и Дойче Веле, ставаше с Вселена.
  15. joro-120L
    Каква беше ситуацията тогава? Аз казвам на какъв обхват се хващаше Свободна Европа. И Вефа го имаше. Това, че не е хващал е защото му е по-малко чувствителен тунера. Това са му възможностите. Различните стандарти бяха при FM. Ако касетофонът е бил и немска марка, то те се славят с мн. добри радиоприемници.
  16. PRR
    Жоре, говорим за 1982ра и ситуацията тогава. Иначе с нашия ВЕФ никога не хванахме Свободна Европа. За разлика от вноса. А за заглушаването си 100% прав.
  17. joro-120L
    Made in Japan пише на всички. Здрави, тежки и красиви. Всички работят и до сега. Налагало се е смяна на ремъци и глави. Консумативи. Бог да го прости човека. Всички от този тип дръжкофони имат и батерии. Пепи, ще те коригирам малко. Може би си забравил, а не от незнание. Баща ми също слушаше Свободна Европа. И аз покрай него. Заглушаваха я, звукът периодично намаляваше до изчезване и пак се усилваше. Мисълта ми е, че тази радиостанция се хващаше на къси вълни SW. Можеше да се хване и с ВЕФ, знаеш къде се произвеждаха. Имаше два стандарта при FM. Източен 68-88 MHz и западен 88-108 MHz. С тези Корекомските нищо не се хващаше, защото нашите предаватели излъчваха в обхвата 68-88 MHz. Българските радиостанции ги слушахме на средни вълни MW, с посредствено качество на звука. Чак след 89та г. се промени стандарта на 88-108 MHz.
  18. joro-120L
    Имам и още един до JVC-то, в перфектно състояние, модел 81-ва г. Тези са при баща ми. Двукасетъчният Шарп, от Кореком 87ма г.
  19. PRR
    JVC, Hitachi ... Все "източни" неща за които мечтаехме И нямахме право да си купимЕ Баща ми, Бог да го прости, вкара касетофон от "западна Германия" и с години трепереше да не направят проверка, защото честотната му скала беше "западна" и хващаше радио Свободна Европа... а това беше престъпление! Но пък касетофона беше върха на сладоледа, дори работеше на батерии!
  20. sando2
    И това беше марка едно време, още го пазя, първият ми двукасетъчен, взет от Кореком
  21. Пускам BTV и виждам интервю с министъра на образУванието ... Казвам си "Абе дай да заслушам". И ... преди да завърши първата минута чувам "променимЕ" .... Хм... Сигурно не съм дочул. Е, да, ама не, както казваше Петко Бочаров. Не би. До края на интервюто го чух още 5-6 пъти. Няма случайност. Казвам си, карай, ще го преживеемЕ. Да видимЕ, какво са намислили. Може пък там да е по-добре. И ... връщаме оценката на поведението. Оооопс .... ЧЕкай, чЕкай малко! Критерии? Как се оценява това? Няма ли да се ползва, като "бухалка"? Защото младите може и да не помнят, ама моето поколение "закачи" тая "екстра" и лично съм бил с намалено поведение "за назидание" Т.е. поредната простотия. Е, ами решили го. По генералски. А на въпроса "защо?", отговора беше - "Защото изисква най-малко законови промени" ... Ама, уви, не се спира до тук. Министърчето обясни, как за да се намалили разходите ще ограничат избора на учебници до ЕДИН по предмет. Т.е., училищата и преподавателите НЯМАТ право НА ИЗБОР по какво да преподават! Каквото каже партията, другари, това е! Не може вие да си избирате как ще тълкувате историята или друг по-пиперлив (разбирай дискусионен) предмет! Не може! Партията не дава! Аргумента - намаляване на разходите за учебници. Ама, другари, лесно е. Нека министерството да отпуска Х пари за учебник, училищата да имат правото на избор и хем има конкуренция, хем разходите са фиксирани. Не да налагате отгоре. Ама ... от де толкова акъл?!?!? И те така ми завърши и този опит да разбера, какво "аджеба" ще прави правителството. Аз бих обобщил с една дума за образУванието - глупости!
  22. Mirrko
    Когато JVC беше марка
  23. joro-120L
    Имам си кът "Края на 70те". Лампата е модернизирана с игриво пламъче и батерия. За касетофона. Имахме такъв в онези години. Баща ми го продаде отдавна. Намерих и си го купих от сантимент.
  24. sando2
    Това е новото решение на проблема
  25. РусенскоВарено
    Skoda 120 "Прераждането"
    Или това. "За всички 2-тактови и 4-тактови двигатели. За кемпери, косачки, ретро автомобили, лодки, верижни триони и др."
  26. maxrpm
    Абе пичове , това , дали е добра добавка , за кола която дълго време седи и не се кара ? https://bardahl.bg/produkt/bardahl-petrol-fuel-stabilisateur-24-months-43000/
  27. РусенскоВарено
    О4 RS, комби, 2024, 2.0тди, 4х4, ДСГ.
    Колега @b3lq7a, Много красива машина, Да ти е честита, Поздравления за страхотният избор. Радост и удоволетворение да ти носи, С огромен кеф да се наместваш зад волана и Неописуемо щастлив и безкрайно доволен да натискаш Start/Stop бутона.
  28. b3lq7a
    Нямам представа, би трябвало да си показва на таблото като прави регенерации. Никога не съм карал дизел с ДПФ. Ще ги питам в ЕТ какво и как се очаква от мен да правя. Даже от 12-13г да имам 50-100км на дизели общо. Последните години карам доста и това е една от причините да сменя о3ката. Бях на кантар да взема БМВ плъгин хибрид 330и, но ги дават доста да висят по сервизи, другото беше и4, но багажника й е супер маломерен. Съвсем случайно я видях тази в нета и я взех след 15мин мислене по телефона. Все още не съм я виждал! Даже не знам дали съм се качвал в о4, а РС не съм виждал на живо . https://mobile.bg/11787306418988014 още й седи обявата
