  2. Аз за подходящо парче на ИзомрудЪ са сещам само чичовата слама
  3. Зет ми има кухарка. И аз имам, но нямам кой да свири на нея. Иначе имам и предложение за парче на ИзомрудЪ, което да се издрънчи при падането на коляно
  4. Днес
  5. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Аз си мислех, че това се подразбира. А това че са двама може както да им помогне, така и да си попречат един на друг. Още са много неопитни в сравнение с него, пък и в Макларън няма явен лидер и младежите си ги мерят - ясно се вижда по реакциите им, включително комуникацията с бокса след първата бърза обиколка на Пиастри в Q3.
  6. Еми то и 2те са повод да се пие
  7. Вчера
  8. 20:42 е просто... Поклон за всеки с такава бележка!
  9. Да не ти ходим на развода , колега ... Внимавай.
  10. PRR
    Лекичко да се похваля
    Аз нямам рест фуут, че съм ръчка. И там педалите хем са по-малки, хем по-близко един до друг, хем ... Ама стана. И аз ползвах сапун, но ефекта не беше много положителен - хлъзгаха ми се из ръцете. Но, важното е, че е стана! Още веднъж - много безаварийни!
  11. PRR
    Formula 1 - 2025
    При тая разлика в състезанието ще види бая зор. А, предвид предимството в бавните завои, Макларъните хич няма да му дадат шанс да се доближи. Единствено му остава "dive bomb" в началото, за да им провали състезанието. Но, предвид, че са двама, не смятам, че и това ще сработи.
  12. Свидетели ли трябват или поп да търсим?
  13. Понеже мисля да предложа на Пепелянката, ще може ли да измислим нещо за събота вечер колеги
  14. Izolini
    Formula 1 - 2025
    А някой забеляза ли в течение на FP3 как се промени съотношението на различните части от пистата между Макс и Макларън? Той загуби време като цяло, но сега е най-бърз в частите, където е възможно изпреварване.
  15. Mirrko
    Formula 1 - 2025
    Лекето това го прави пилот а не шофьор,успява да изтиска максимума от болида
  16. joro-120L
    Забелязани - Skoda
    Тъй, като не е уточнено в темата къде са забелязани Шкодите, аз ги забелязах в нета. Не намерих по-подходящо място за снимките. Гарата в Млада Болеслав и Квасини
  17. димон
    PRR-ре , наиистина газът влиза по-трудно , но след като изгледах 5-6 аматьорски клипа го намазах с веро и " чудото" стана от раз . За рест футът дори не свалях кората, огънах я леко нагоре и Мушнах новия...
  18. PRR
    Formula 1 - 2025
    Тая писта предполага изпреварвания, както се видя във Ф2. Но квалификацията беше показателна. Макларъните са в друга лига, ако не се омотат лошо на първия завой единствено остава да се разбере, кой от тях ще вземе победата. Лекето, за пореден път, извади повече от колата, отколкото тя дава. Магари спретнаха поредното фиаско с Льоклер Утре ще има интрига.
  19. J519 е общото му название. Точния му номер трябва да ти излиза при диагностика.
  20. Kristian N
    Вода в багажника
    Много благодаря за помощта!
  21. Супърб 2. Предната седалка е нагласена, като за ръст 180 см.
  22. ghost_rider
    Вода в багажника
    Използвай помощни средства. Например тел или големи свински опашки, за да не надереш боята. Ако започне да тече по малко е хубаво да продължиш ти да наливаш вода отвътре, нали си свалил кората, и да ръчкаш, за да се промие. А накрая може и с четка отвътре + водата, за да се изчисти добре и да не се запуши отново скоро. Прахоляка, който влиза и влагата са създали и натрупали кал и докато не се измие, няма да потече нормално.
  23. Номер на този модул някой знае ли, или снимка как изглежда?
  24. Няма как да направиш съпоставката без автомобилите да са пред теб. Най-малкото заради позицията на предните седалки. Но разстоянието при Супърба със сигурност е чувствителено по-голямо. За някои хора дори излишно. Аз се качих от Супърб на Пасат. Вижда се с просто око. Не че никой ми е измрънкал, че е тясно отзад, но ако страшно много държиш, по-скоро Супърб. Щом няма да купуваш нова, по-скоро гледай са читав екземпляр. Имай предвид, че Супърба обикновено ще е с повече екстри и по-обезшумен. В същото време разходи по поддръжка ще са почти на 100% идентични.
  25. Последната седмица
  26. PRR
    Това е една от малкото екстри, които и аз си поръчах. Най-вече заради по-широкия педал на газта, даващ възможност за по-добро "heel & toe". Само дето бая майки споменах докато ги нанижа
  27. Kristian N
    Вода в багажника
    По принцип ги свалих и почистих, но явно не е достатъчно, защото продължи да се пълни.
  28. Аз съм с Октавия 2 и съм към 190см ,зад мен седи пепелянката а тя е към 170см и се събира без проблем имаме и детско столче зад пътническата седалка - доста обемно столче та при О2 според мен има достатъчно място виж в Супърб с докрай изтеглена назад седалка на шофьора отзад има място и аз да седна удобно ако е за детско столче отзад и 2те стават ако е за возене на 190 см глиган отзад Супърб
