  2. МаркоГ
    Продавам Шкода Октавия
  4. МаркоГ
  5. Вчера
  6. sando2
    Е па виж предишното, малко по-назад
  7. maxrpm
    Kво ли е първото...
  8. Винаги на Еко, от една и съща бензиностанция, разхода винаги еднакъв, от др. бензиностанции, дава разлики в -
  9. sando2
    Момчетата извадиха второто парче за албума 237K views · 6.9K reactions good song ever HONEY BOY FUN PAGE.mp4
  10. 3 часа работа и 28 лв излезе всичко . Колко му е
  11. Здравей, Шкода Супърб 2, 2.0TDI 2012г. само на Ромпетрол, вече 6 години и 40к км. Без проблеми в горивна с-ма и двигател. Доволен откъм разход и вървене. С 90 км/ч - 4.5, със 140 - 6.5/100. Ромпетрол предлагат един вид нафта, в която има добавка за горивната система, дюзи. Нямат премиум и обикновен дизел. Цената е на обикновен дизел. Служебни, в не много далечно минало: Рено Мастер 2012г./ДПФ/ 500к км. OMV, обикновен дизел. Без проблеми в горивна с-ма и двигател. /дпф сгъна на 450к/ Рено Трафик 2014г./ДПФ и Адблу/ 100к км. Лукойл, обикновен дизел. Без проблеми в горивна с-ма и двигател.
  12. maxrpm
    Fabia 1 1.9tdi elegance
    Все още си търся мръсен дизелов VAG!
  13. Последната седмица
  14. Явно имаме различна и противоречива информация. Общото и важно е, че са съвместими и заменяеми. Твое решение е какво ще ползваш, поздрави!
  15. Здравейте, Да актуализираме информацията с горивата/бензиностанциите към днешна дата. Споделете от коя верига зареждате /какво гориво/ и за какъв автомобил /модел, година.../
  16. maxrpm
    Шефката на моята татуистка, да си се зяпате на заспиване. https://www.vbox7.com/play:f82ed470fa
  17. ogich
    Престой на дете в кола
    Малка подробност, която в случая не е на страната на органа докато детето слуша музика и се забавлява. По друг начин би стоял проблема ако то тръгне да излиза от колата или някой външен през това време не го притесни по някакъв начин, но ако колата е стояла заключена едва ли да има проблем.
  18. Гена, прибвай с антивибрационните крачета които си показал. Аз съм с Бош 6та серия поставена директно на плочките, върху нея с 4 подобни крачета съм поставил сушилня Electrolux и нищо не се клати и не мърда. Всяка марка предлага разделителна антивибрационна подложка за такъв тип подредба, но при мен първо марките са различни, поради ред причини и има вероятност да не паснат, а дори и да паснат, не ми се даваха 150 лева за някаква пластмаса и за ~10 лева взех тези тампони.
  19. Идвай да ти продам един хайер,даже не са и с капсуловани барабани а с гореньета съм имал случай хладилник да пристигне без врата заводски или да не е закачен казана
  20. Аз съм си доволен, па и те сичките еднакви - мани им лепенките и незнаеш коя коя е. Да си изкара гаранцията, па пак ще дам 6-700 лева за следващата
  21. Грешиш, G12 evo, е по-новия антифриз. Мисля че е от 2019г и заменя G13. Няма проблем G13 да се долива с G12 evo, но е препоръчително (а не компромис) при смяна и премахване на силика гела, системата да се зареди с G12 evo, без оглед дали двигателя е дизел или бензин. Загуби или проблеми не съм имал. Може би леко беше просълзяло уплътнението на тялото на масления филтър и освен маслото имаше и капки антифриз, но това вече е решено. Казанчето ако протече ще го сменя, но засега е здраво. В нови автомобили от VAG групата от последните 3-4 години, вече не се слагат торбички със силикат и се зареждат с G12 evo, поне според имформацията, която намирам. Да колата не е засилвана, по едно време ми се въртяха такива мисли, но за мен си е достатъчно мощна и ще се въздържа на тозо етап. По принцип карам умерено и не отчитам проблем, но този антифриз дори и да е с удължен живот, също не е вечен, а и както казах, малко прибързано, му добавих малко G12, което вече не е препоръчително смесване и това ме провокира да планирам смяна по-скоро. Ще пиша допълнително като го направя, засега ще покарам още малко така.
  22. Луд човек ,Изгоренье Еми продавам техника и старото Miele си е Miele ,новите само ако са 3к + като цена за това ако умре или Хайер или Бош 6та серия ,не обичам да се занимавам с ремонти
  23. Мдам в този случай нямаш друг избор ,но от слимовете може би LG са най-добре от към вибрации заради Direct drive задвижването
  24. Тя на хартия има повече акъл от смартфон. На практика обаче... Има моменти, в които изцежда и намества по час. Рядко, но се случва. Защото иначе като подкара центрофуга и усети, че се получава дисбаланс, спира сама. Въпреки всичко, за комбиниран уред (на което се държеше при покупката), който е и плитък (мисля, че е 44см.), въртящ по 450 цикъла на година - доста добре се справя.
  25. В офиса ми е, който е в Княжево. Имаш ми телефона, звънни да се разберем нещо.
  26. Mirolo
    Нова фен
    Това е най-красивия Румстър,който съм виждал.Браво!
  27. Г12 ево е по-стар вариант от г13 и е съвместима смяната (но не препоръчителна, а е компромис), но като основна разлика дават - без добавки за защита на алуминиеви части по мотора (аналогия с 2.0 дизел няма този 1.8 бензин, ако това ти е база, грешиш), по-ниска термична стабилност и по-къс експлоатационен период. Интересно ми е дали си усетил нещо като проблем, за да гледаш за смяна на стандарта, или просто искаш да експериментираш? Колата не ти е засилена дори, а и доста засилените с този мотор се карат с ОЕМ антифриз и водна помпа задължително! Казанчето задължително се сменя, ако е от стария вариант, така се пропуква, че не можеш да разбереш, че от него губиш по малко течност в определени моменти (на моята след дълго и силно каране изпускаше малко, и не можех да разбера от къде, изпаряваше се без следа. Карам 200-300км с постоянна висока скорост и 200мл ги няма. Карам 1000км леко на късо разстояние и нямаше загуба… Надувахме с компресор под високо налягане системата и след продължително държане на надув едва просълзяваше и то при висока работна температура на мотора само).
  28. В нас пере едно Miele на 20+ години. Тази година започна да подскача и се оказа, че са се разбили лагерите на барабана. Смених ги, заедно с едни нови амортисьори и сега като сложа права стотинка отгоре стои дори и при центрофуга
  29. Aко се съберем компанията , може и аз да дойда. Дайте да се чуем към 1ви.. Тате , отсега ми вика , че щял да се връща от Стара загора ...
