  1. Днес
  2. joro-120L
    Пазил си я. Поздравления! Сега се сетих да питам нещо Асен. Може и да е елементарен въпроса. Радиото не работи и точка. Касета не смятам да ползвам. Дали шуми и дава признаци на звук, не се знае. @ghost_rider Асене, да те питам. Като го включиш свети ли индикация за захранване. Би трябвало да е центр. светодиод между индикацията на двата канала. С надпис "operation".
  3. РусенскоВарено
    Колега @b3lq7a поклон до земи за желанието, за труда и за таланта ти. При мен също готвенето винаги е на око, точните мерки и теглилки много рядко визат в употреба. Мидите са ми любими, но в София няма откъде да взема наистина пресни. Или аз поне не знам за такова място. Боб пак има вкъщи, салата Ропотамо е този път.
  4. Levcho
    Уважавам препоръки на приятели, дори ги почитам като им кажа наздраве с ракия и да празнуваме края на работната седмица. Уредбата е точно от 27 години в мен. 29см ширина е и е с професионална електроника. Има 5+1 съраунди но не знам къде съм ги пъхнал някъде из къщи са или в таванската стая. Technics EH60. Всяко парче е с код преди главния. SL, SH, SA, RS. Наздраве
  5. b3lq7a
    И аз да се включа с една бърза рецепта за миди. 1:1 вода и бяло вино. Копър, лимон, чесън и зехтин. Преди това се мият и се махат мустаците. Аз ги правя на газов котлон под капак за около 15-20мин във висока тенджера и едвам покрити с течност мидите. После гася и ги оставям още 20-30мин под капака. Стават доста приятни, с подправките, ако са задушени така за близо час общо променят тежкия дъх като ги ядеш.
  6. b3lq7a
    Четох ти последния коментар и ония ден и аз направих боб, но на фурна. Не съм снимал и на усет го правих, за пръв път със запръжка и на фурна. Стана супер обаче. Ето го пс. Като го варя след първата вода слагам небелена глава кромид лук и нарязани дръжки на магданоз/уж по рецепта се вари с целина, но не я понасям/. Прави добър бульон като се вари с кромид лук. Вадя я като омекне боба и преди другите зеленчуци да слагам. пс. Като слагам консервирани домати или пюре/паста от тях винаги ги пресичам с половин до една супена лъжица захар… така се убива киселинността (имам киселини иначе).
  7. b3lq7a
    О4 RS, комби, 2024, 2.0тди, 4х4, ДСГ.
    Мерси! Така и в ЕТ ми казаха. Вече за разхода е относително… може да се кара с висока скорост на магистрала и до някъде да се натиска и на нормален извънградски път. Изненада ме, че и след 200 си набира. Иначе в ютуб има видеа на сток такива да вървят до 250. Зарових се да чета за мотора и турбото - блока и буталата са алуминиеви, биелите са по-дебели и по-къси, други лагери и тн, а турбото е с водно охлаждане и закалена/кована перка с различен ъгъл на лопатките. Всичко това е с цел по-ниска температура на работа, по-висока компресия, от по-рано да надува и да държи до по-високи обороти на мотора турбото…реално не е смятан баш за икономия, а по-скоро за пестеливо динамично придвижване. Този мотор го слагат на суперб, а3, а4 40тди, пасат и още 2-3 от ВАГ групата коли. Само на РС Октавия трябва да се гледа динамика обаче с него… и е спорно дали, и до-колко ще е надежден като 150, и 115кс 2.0тди. Но винаги ще харчи малко нагоре от другите 2.0 при равни условия!
  8. Levcho
    Жоро е прав, да.... Ако нямаш никакъв звук може да е от усилвателната платка. Но пак всичко минава през ключа. Преди да му влезеш вътре, завърти серийно десетина пъти ключа който превключва режима радио/касетофон, на снимката се вижда горе в дясно-втория. Може да се изчисти временно оксидацията ако има. Същото го направи и с копчетата (потенциометъра) за сила на звука и баланс лев-десен говорител, и там ако има замърсяване се получава пръщене или директно спира звука. Поиграй си с копчетата подробно. Сещам се и редактирам поста . Дори може да излезе от оксидация в буксата за слушалки. И там има ключ-пластинка който като вкараш букса-слушалка, спира говорителите, срещал съм се и с такива аварии.
  9. joro-120L
    Асене, питах те за дека, защото, ако няма звук и от него, може проблема да е в усилвателя. Ако нямаш касета или механиката не работи, виж поне дали има шум в говорителите, като го усилиш, при различните положения на ключа за функциите. Подкрепям това, че си се захванал сериозно. Тази машина заслужава. Видях я на снимки.
  10. ghost_rider
    Гарантирано не е имал контакт с вода. Също така и никога не е отварян. Само да намеря малко време ще го разгледам по-подробно. Към момента не мога да гарантирам за работата на дека, именно заради стареенето на материалите, но той не ми е приоритет. Като малък си пусках разни касетки с приказки на него, записвах си песни от радиото, но това е било преди повече от четвърт век. Имам съмнения за превключвателя, но докато не го отворя, явно няма да разбера. Също и за кондензатори съм си мислел и ще направя визуален контрол, пък дано излезе нещо за което има части. Шум като че ли не е имало, за разлика от малкото Hitachi. Не му знам модела, прилича на VEF с касетен дек. Страшно пръщеше, трябва и него да го отворя да го почистя, но първо големия брат.
  11. joro-120L
    Държи цена тоз дребосък. Пускай в движение Техникса.
  12. Levcho
    Дааа, видях го вчера и аз докато търсех модела, доси се навих да го купувам.... но после се отказах, голяма носталгия ме гони....
  13. Levcho
    На касетната част, т.е. на уокмена си има стандартно място с капаче за батерии, това е за режим уокмен. Когато се "закопчае" към касетофона, се свързва с една букса която е вдлъбната във уокмена и от там приема захранване и предава сигнал звук към усилвателя. много логично.
  14. joro-120L
    Има налично, но не е двукасетъчно, като на снимката на Левчо. Явно е опция за втори уокмен, защото има допълнителен технологичен отвор за тунера, закрит с декоративен капак. На една от снимките се вижда. https://bazar.bg/obiava-56168398/kasetofon-hitachi-cp-90-sp
  15. baijoro
    Такова нещо видях за пръв и единствен път в Москва през 1987г. Беше някаква руска марка касетофонът и реших, че е тяхна разработка. Видя ми се много яко. Тогава не се замислих, но сега се чудя касетната част с бутоните (уокмена) как е захранвана. Сигурно с акумулаторни батерии, които са на подзаряд докато касетофона е цял.
  16. Penata
    Честита придобивка. На всеки 250-300 км има фабрично задено да си прави регенерация. Dsg 7-цата сваля до 1л разхода спрямо 6-степенната кутия. За мен лично е 1 идея по-тясна спрямо 3-та генерация поне аз така ги виждам.
  17. b3lq7a
    Мерси, ще си покаже колата дали е моята . Регенерация вече чаках. Така е - само по оборотите се разбира. Иначе има ад блу, и два ДПФ (така чух/разбрах в ЕТ като я взимах). И яз мисля, че около 6 ще дава. Поздрави!
  18. joro-120L
    Точно така, Гена. Старите щайги са по-прецизни. Казва се - с по-голяма чувствителност на тунера. По-голямата чувствителност на тунера също позволява да се хваща на по-отдалечени места от предавателя и места с радиосянка. От мненията ти разбирам, че всички софиянци имат проблем с приемането на FM. В колата слушаш ли радио.
  19. Поздрави към всички форумци. След темата за стара техника в отдел Ежедневни приказки се надъхах да чуя тази песен.
  20. The Best Forman
    Всяка техника е измислена за времето си .. първо в момента ефира бъка от безжични модеми (WiFi) , нивата на сигнала излъчван от кулите 100% е с по-ниски нива и в ефира на всеки мегахерц има нещо , което излъчва .. някога имаше само Хоризонт и Христо Ботев и ефира беше чист , което дава възможност на аналоговите тунери да работят , сега си иска приемането на сигнал нещо по-прецизно.
  21. Levcho
    Честито нова придобивка, да си я караш жив и здрав и да и се радваш. Красавица е, джантите ме отнесоха. Дизела радва като видиш пробега, дааа нафтата вече е по скъпа но кати видиш среден разход от рода на 5.6-5.8 ще те радва. Не е "страшно", ако внимаваш да не спираш двигателя по време на регенерация не се получават въпросителни. По време на регенерация не свети нищо на таблото (поне моята 2013 е така) но няма как да не го разбереш когато спреш колата се чува звука и плюс това оборотите са около 1000, също и се усеща високата температура лъхти от под колата. И май при твоя двигател има и плюс ад-блу. При предимно градско, на 200-280км прави регенерация. При извънградско все на ниски обороти на 400-450км, извънградско с високи обороти регенерира на 500-550км пробег.
  22. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Поръчката е пристигнала в работата ми ,но аз съм в Варна та ще я взема в Неделя и ще пиша какво е дошло и са големи пустиняци тия от Интерлогистика,нито са ме питали да дават ли пратката на някой друг нито нищо
  23. Вчера
  24. b3lq7a
    днес минах 200км. Приятна за каране кола. Върви си добре на спорт и е стабилна, но подскача . Нямаме пътища. На нормал става да се кара, на комфорт е меко возенето. Разходът на гориво е скандално нисък. Салонът е топ - много удобно се седи. Тия модерни асистенти за ограничения на скорост като се ползват с автопилота само се возиш, даже ако забравиш да завиеш тя си навива сама волана и пищи, и вибрира. Готино е й като си спазва сама дистанция от предния автомобил. Спирачките прилично силни. Доволен съм на първо време от колата. Единствено спрямо старата има малка жабка на подлакътника и два телефона само един върху друг стоят в отделението пред скоростния вече бутон, не лост.
  25. C2H5OH
    Тунерите в старата техника са в пъти по-добри от тези от 90те години. Тогава китаецът започна масово да навлиза. Вуйчо ми имаше един мулти грамофон (с касетен дек, тунер и усилвател в едно) на една много стара и вече несъществуваща норвежка марка Tandberg с 2 х 50 Вт трилентови колони. До колкото помня го довлече отнякъде през ранните 80 години...я от Норвегия, я от някъде там. Звукът беше меко казано уникален, а в началото на 90те, радиото хващаше стерео Хоризонт на 103.0 MHz на място, където Вефа леко шумеше. Освен това бат Генчо @The Best Forman, в България все още няма цифрово радио (DAB+) до колкото съм запознат. Там и честотите са съвсем различни - 174 до 240 MHz и АСС+ кодек. Помня едно време във Вартбурга имах едно допотопно радио на Грундиг (без касетка) и в Люлин хващаше сърбите. Та искам да кажа, старата техника винаги е била класика и далеч по-добра от масовите музики от 90те. Ако радиото не хваща FM станциЙте в София, значи радиото е калпаво.
  26. b3lq7a
    Благодаря! Оставил съм я в ЕТ. Те да я продават. Нямам време да се занимавам с продажба и 90% от времето съм в Гърция.
  27. Levcho
    Щом споменахте за уокмен. 1985 година една приятелка имаше HITACHI CP-90SP, касетната част беше с букси и като се изкара се превръщаше в уокмен. Беше уникално за онези години. Какви умници са били навремето Японците, а сега ги няма почти никакви.
