А светлият "обещава" ли -35⁰С? Виж какво пише на шишето му. Като си купих първата Октавия реших да проверя антифриза, че беше есен, и се оказа, че е на -12⁰С. Питах в ЕТ що така, нова кола пък... Вдигат рамене - личеше си пълна незаивтересованост.
Мдам, не прилича на Ролекс уонаби. Има ли веригата? ПП Продадох още един Фортис със светлия цифер, а и поредния Хелм Вануату. Имам и една нова придобивка. Certina DS Super PH1000m с тюркоазения цифер STC версията. Жесток часовник, а за парите за които го взех е подарък направо.
8 човека вътре за 20ч. Ето локация https://maps.google.com/maps?q=42.6705083,23.2788024
Нямам представа 40Nm дали са много или малко и дали на практика ще доведат до някаква разлика. Факт е, че са повече. Иначе съм съгласен с мнението ти.
Гадно. И ти благодаря за инфото.
Жорка, коментара ми е за точно два определени двигателя, посочени по-горе в темата и предмет на спор. Според написаното дизела е с 40Nm в повече спрямо бензина. Та тази малка разлика в Nm едва ли ще помогне на дизела, ако ще да е изпълнено, това, което си написал. Иначе две мнения няма - дизела е работно добиче и в подходящ работен обем, в комбинация с подходяща скоростна кутия, може здраво да влачи.
Mirrko started following Фото репортаж "Традиционно гости в Пловдив" 04.04.2026г.
Mirrko отговори на Mishelle's тема в Пловдив
Успя да избягаш преди да видя какво да ти докарали от Чехия -
Сложи им по 300 кг. товар или 4 пасажери и ще видиш кой по-добре мести. Все сме свикнали за празни автомобили да говорим. То затова оборотомера на дизела е до 6 000, на бензина до 8. Камиони и автобуси до 3 500. Автомата, поне на DQ250 е добре сметнат и държи мотора в оптимални Нм, ако се наложи сваляне на предавка. Ако са ръчни скорости, зависи от усета на водача кога и колко предавки ще свали. Юли, за останалите неща в поста си може да си прав. Нямам отношение към тях. Не съм карал и турбо бензин. Мога да сравнявам атмосферни двг. По темата, и аз съм за бензинов vRS. Моето мнение - дизел от СУВ вкл. нагоре. И то солиден. Не разни Камъци и Кароци.
Това е на мой комшия. Имаше удар отзад на Струма, но е ремонтирана изцяло с части от Еуратек във Ветек. Само частите бяха 3700 евро. Иначе колата е гледана и сервизирана. Мапната е на 300 коня от Тошко (Todor87) в Пловдив. RS 220 с мотор CHHB https://www.mobile.bg/obiava-11776159525941030-skoda-octavia-vrs
Имам Fabia 2 със същия двигател. Може да стои с откачен акомулатор. Не губи настройки. Търси проблема другаде.
Мисля, че бъркаш. В уравнението слагаш само Nm, а трябва да се добави при какви обороти ги има с максималната им стойност, следва да се добавят и конските сили, съответно и те при какви обороти са с най-висока стойност. При 2 идентични двигателя, примерно дизеоловия 2.0 / 150кс. и бензиновия 1.8 на Иво, бензиновия следва да мести колата по-добре, особено на доускорение. Причината е проста: - дизела има по-висок въртящ момент, който идва още в ниските обороти, но и при сравнително ниски обороти изчезва. Това създава впечатление за добро ускорение при старт, но при магистрално каране и рязко доускорение, особено съпроводено с предавка-две надолу, пика на Nm вече го няма, остават само конете; - бензина има малко по-малък въртящ момент, който не идва като експлозия в ниските обороти, както е при дизела, но за сметка на това е използваем в доста по-широк оборотен диапазон. И във високите обороти се застъпва процентно с повече к.с., съответно прехода на преминаване от пик на Nm към пик на к.с. е доста по-плавен. Т.е. Nm при бензина "захапват" доста голяма част от кривата на максималната мощност (к.с.) при бензина. От горното и за посочените 2 двигателя следва, че 1.8 бензина на Иво ще дърпа повече при доускорение. А на старт - мисля, че отново бензина ще е по-пъргав, заради оборотите и всичко, с което разполага в тях. Иначе дизела, именно заради високия въртящ момент в ниските обороти, дава чудесна икономия на гориво, т.е. нисък разход при спокойно каране. Особено на шосе. Ивчо, CHHB не е за дизел, и той, както CHHA, е за бензинов двигател Иначе по темата за дизелов или бензинов vRS на Octavia 3. Не съм имал дизеловия вариант, но са масови оплакванията, че яде масло. За бензиновия мога да пиша само хубави неща. Върви много прилично и за конете си не харчи много. Изключително добре балансиран мотор от към вървене и разход на гориво. Ако на човек крака му не е тежък и не ускорява рязко, на шосе с около 90км/ч. разход от около 6 и малко/100км. са си напълно постижими. При магистрално каране и разгръщане потенциала на двигателя около рамките на разрешената максимална скорост, по-агресивно доускорение и изпреварване - разхода е около 8.5-9/100км. За градско, моя среден разход е около 9-10/100, но колата не се кара в задръствания. Здрав двигател, подлежи на много доработки по периферията му. Води се, че EA888 Gen3 в повечето му разновидности е най-добрия наследник на прословутия 1.8Т на VAG. Единственото му слабо място е водната помпа, която след определен пробег е склонна да протече. И на мен ми се случи. Но не бях сигурен дали е водната помпа или пукнатина в "термостатния" блок, в който тя лежи - това е творение на VAG с 3 (по спомен) клапи, управлявани от компютъра, определящи пътя на циркулация на антифриза. Понеже разглобяването за подмяна на водната помпа така или иначе изисква стигане до този блок, реших да ги сменя комплект, да знам, че всичко там е ново. Направих го преди 3 години, тогава труда + оригинални части ми излезе около 1400лв. Та накратко, чудесен двигател, подходящ както за в града, така и за спокойно или по-диамично каране извън него. За хората, мислещи за туниг, отново е чудесен избор.
Катастрофирала Шкода Супърб 3, 2.0 TDI, 190 hp, 4x4, DSG 7, L&K
berberov_sm отговори на berberov_sm's тема в Продавам автомобил Шкода
Продадена! -
Елени се регистрира във форума - Вчера
Перфектно. Сряда, 20.00 съм на линия.
Ще гледам и аз да се включа.
shefs се регистрира във форума -
Потърси по номер в сайта на Еуратек. Има доста разновидности и е добре да знаеш,какво точно търсиш. Щото може да се окаже, че нов е 1200€! А кутията защо ще я сваля? Задължително също така проверка при друг майстор! Успех!
- 2 мнения
Какво значи рециклиране ? той нов оригинален е около 3000 € афтърмаркет има около 1800€ на borg warner а рецикилан около 800 € като това е най лошия вариант обикновено ако има гаранция тя е 6 месеца и 10 к км Имаш ли номер на частта
- 2 мнения
Здравейте имам врс 2010 въпросът ми е следния нормално ли е за рециклиране на мехатроник на дсг 6 степенно да ми искат 2300 евро като крайна цена от майстора щот на мен ми звучи нереално. Казва ми че ще ми вземе пари за демонтаж и монтаж на кутия отделно маслото клониране на данни диагностика и тем подобни
Tanyo се регистрира във форума -
Аз ще гледам да долетя след 21 че до тогава съм на работа
dino333 се регистрира във форума -
Ами, като гледам, една 6чка? Евентуално 8ца. И към 20 часа.
joro85 се регистрира във форума -
Оказа се ,че при мен няма лостче, но по принцип лоста се движи но примига на всички предавки, явно е селектора. -
Ако не хареса твоя избор, кажи му, че до паркинга в съседство има прилични, добре обгрижвани екземпляри от марката, които още не бързат да излязат на пазара.
А дали има такава опция да издава звук като настъпи лента
