https://eldibg.com/digital-music-changer-yt-m06-vw12d/
И на място също го няма, само в движение когато подам много газ, ако е по плавно се чува доста по слабо
How to replace license plate light bulbs - Skoda, VW, Audi, Seat (Octavia III).mp4
На място има ли го. Виж закрепването на генерацията, ауспуха. Нямам идея. Може да влиза в някакъв резонанс.
Pufi started following Регистрационен номер
Как да сменя крушките на регистрационния номер на Шкода Октавия 3 2013 година, не се виждат болтчета. Собственик съм на Шкодата от понеделник(05.05.2025г)
Mirrko started following Поредици
С кабели и преходници и чекмедженце. Шкодата няма плюс през контакт в буксата , радиото се управлява през CAN , а китайските навигации харчат ток , ако са без кабел през контакт . За мен си е най - чистото решение single/double din и готово. Отщракваш си панела и не харчи нищо. Голямата медия , дето е с SD карта , струва 300лв , в нито една обява не пише че кода е наличен, защото те дори не знаят че иска код , ако се премести на друга кола - е струва ли си ? Мислех , да и сложа блутут модул за 15лв на мястото на cd то, но ще стане много грозно и ще отнеса брутален хейт. При тази , може да стане дори и без да искаш, ето така 0-02-05-e6dda321e89c62e8925e12d6917f151d5f1adce2209ff85f1000d824f689b25c_ec0bed4bf5dc960c.mp4
Извън този интервал го няма това бучене
То и с Шкодичко може да ти вземат книжката не е нужно да имаш RSка ,но досега имам само 1 снимка с 17 километра отгоре
Демек само рамка за 52 кинта
Кодиака се е изплашил от правописа.
С моя късмет , докато ми останат пари за това , то ще свърши на тая цена https://www.emag.bg/1din-komplekt-radio-vw-ramka-skoda-shtepsel-za-zahranvane-na-radioto-611320-15-01/pd/DS6310MBM/?ref=graph_profiled_similar_fallback_1_2
Pufi се регистрира във форума
А след тях?
Светослав_83 started following Проблем с диференциал Октавия 2 4х4 BMM
Здравейте, от скоро имам Октавия 2 Скаут 4х4 и имам проблем с много силно бучене отзад от 2200 до 2500 оборота, от 3 до 6 предавка
румен00 started following Шкода кодиак
Колеги скоро си купих шкода Кодиак купих нов акумулатор но ако не я карам една седмица акумулатора пада знае ли някой от какво може да е
Да оправят, кавали. Това са някви улици по 200 метра. Новината е като че пускат окончателно цялото трасе на Хемус
Предлагам да се преброим и да правя поръчката. Който иска тук или на лично да ми пусне линк с точния комплект който си е избрал, за да не стават грешки и след ден-два ще ги поръчам.
Има 4 модела на DSG, които са 7 степенни: DQ 200 (сух съединител) DQ 380 DQ 381 DQ 500 Може би може да се намери и за около 2К. Но после консумативи, труд, адаптация - минимум още толкова.
valter1979 се регистрира във форума
Wachtel4 се регистрира във форума
Аз за това сменям летните с 17ки да изнесат малко повече ,другия вариант фланци нещо не ми допада
Като дизайн са приятни, но виж параметрите дали ще са подходящи за твоята кола. Аз сега искам да сменя зимния сет 16" с други 16" че тези са с голямо ЕТ и стоят много прибрани за моята кола или поне на мен не ми харесва. Иначе са приятни като визия и са като нови почти, но ще опитам да ги сменя за нещо по-изнесено.
То има различни варианти, но предполагам става дума за DQ200. Ако мощността на двигателя е до 250Nm и е на предно е тази кутия. За цена вече са ти казали. На този етап аз не мога да дам друга информация.
Мерси , жорка. Видях те, Гена, ама накрая чак, ти беше в средната лента. Тая кола се кара леко на темпомат , иначе може да ти вземе книжката...
Според беглите спомени по темата - зависи от вида на кутията (някои вървят с клапанното тяло (ако не бъркам термините) , други са отделно) .. психически се подготви за между 2 и 5 хил.
georgi_mma се регистрира във форума
Аз като ви казвам, че е бавен и предпазлив, да не кажа страхлив, не ви се вярва. Да не си търся цитата къде е. С писането си или не знам откъде е създал друго мнение. Карах два км. зад него в Пв. и ми стана ясен. Не казвам, че е лошо. Много е дисциплиниран и внимателен.
