  2. ghost_rider
    Както казах, усещането е такова. Никъде не съм твърдял, да е по-щадящо за окачването.
  3. Mirrko
    Шкодичко
    Така мисля да направя,само ауспуха с нов накрайник и никелиран
  4. sando2
    Шкодичко
    Слагай черно, аз моята зачерних лъскавиняте
  5. Днес
  6. Mirrko
    Фалшив OEM антифриз
    Според мен пусни сигнала към брат германец ,та тук и Фолксваген и интеркарс да ги заболи изхода а не фара
  7. Izolini
    Шкодичко
    Не е този спойлер, а е лип. Пробвай и с вариант черното да е пиано лак, вместо мат.
  8. Mirrko
    Шкодичко
    Да го на ..... му казах му да махне мигачите от предните калници и той направо ги е изкъртил пустиняка ,сега има дупка на мястото им
  9. Mirrko
    Шкодичко
    Шкодичко става проект Шкодичко мисля да заменя хромираните детайли с черен мат и ето какво сътвори тоя пустиняк Chatgpt след като няколко пъти му напомнях ,че колата е МК2 преди фейс ,не МК2 фейс,не мк3 и не мк1
  10. С извинение за закъснелия отговор, може ли малко повече инфо?
  11. Че и със същата серия регистрационен номер! Неповторимо съвпадение
  12. Всичко в рамките на разумното, разбира се. На моменти, с тези наши прекрасни пътища, се чудя "от къв зор ми трябваше т'ва спортно окачване", но усещането в завоите си заслужава
  13. Вчера
  14. Stormbringer
    При една дупка, при две колела. Това, което показва видеото е, че окачването "има време" да реагира. Ако наредиш няколко такива дупки несиметрично, както са наредени паветата, и минеш с висока скорост, ефектът ще е доста различен. Бай Жоро го е написал най-точно, с най-малко думи. Hough!
  15. Липсата на цвят е... ръждата! Бялото си е много елегантно.
  16. ghost_rider
    Сериозен съм, макар и да не се боря за награда. Само споделям опита си. А и Велко е показал нагледно ефекта от скоростта.
  17. zloQQ
    Скорост...дупки.... https://www.videoman.gr/bg/199714
  18. Stormbringer
    Точно.
  19. Stormbringer
    Т. е. - колелата се опират само в пиковите точки на паветата, така ли? Ако окачването няма време да реагира, автомобилът ще е като карт. Тогава окачването няма да компенсира по ниските участъци на павето,и автомобилът ще се разглоби направо (щом колелата не могат да се движат надолу към ниските точки на павето, докато автомобилът поддържа относително еднаква височина), и ще следва всяка неравност, като се усуква купето.
  20. PRR
    Ако беше акумулатор щеше да го прави при първото палене и след 5мин работа, гасене и ново палене би трябвало всичко да е наред. Но все пак, не оригинален акумулатор на 6+ години, може да създава доста проблеми. При мен дисплея сменяше избора при всяко палене, старт-стопа почти не се пускаше, видеорегистратора се изключваше, имах бая записани грешки по различните модули (не съм с автоматик все пак) та е възможна причина. Но не бих заложил много на това.
  21. PRR
    По-скоро не. Достатъчно е да ти "раздруса" волана. Тези системи ги водят критични за безопасността и производителя позволява много малко пипане. Да не кажа почти никакво.
  22. 400+ км извънградско си е направо добре. Можеш ли да споделиш какъв маршрут? Т.е. магистрала, планински, равен, и т.н. И колко е средния "разход" от покупката?
  23. maxrpm
    Kaто си взех колата , я дадох на всички приятели , кара я Косьо @Galliard33 вика - ами тя на 6та е супер! Аз съм пасажер, само казах натисни съединител , една 3та , газ до ламарината , той само се усмихна и после и двамата се смеехме , без да знаем защо ...
  24. maxrpm
    При твоята Октавия е много яко ,че работи needle sweep /staging , което аз не мога да го направя на моята ,без да едитна биоса на таблото ... Истинските мъже , да речем , че карате мотокар и ръчка. Добре е че ти имаш дъщеря... Ако беше BMW 530D даже щеше и да поднавървява... Гарантирам , че в 530ката , нямаше да имам нерви да пуша цигари... там само се мълчи и се усмихва..
  25. nikola.dragiev25
    Здравейте, има ли вероятност да е слаб акумулатор и електрониката да се обърква, сега като върнах лентата назад си спомних, че и първия и втория път се случи след дълго стоене на колата.Акумулатора последно съм го сменял 2020 г.
  26. maxrpm
    Приятелю ,Аз решавам кога и как да тръгнем. Ако реша да тръгнем сега , веднага , това се случва на 2ра , аз автоматици нямам. Моята няма. Ама и такова не съм карал. В работата има един от 1980та , ама твоя е по нов... Луд ли си , натиснах спирачка , включих задна , отпуснах я изведнъж и това тръгна назад все едно е на Monza ...
  27. Izolini
    Мотокар, бе Саше, ето това: И всички съвременни автоматици имат auto hold, като спреш на светофар си седи сам на мястото, докато не натиснеш газта за да тръгне.
  28. Само да ти кажа - бялото не е цвят , а липса на цвят
