  2. maxrpm
    Ето един линк за силните и смелите собственици на коли нов внос https://abrites.com/taxons/category/software/vag
  3. Реално погледнато , Чаплин е прав , трябва да мислим и да си помагаме. Като ми кажат два пъти "не пипай тоя мотор, за да не го счупиш" и "това няма как да стане" Това не е правилно. Монката ми помогна за дистанционните на фабия 2ката и сега целия форум има инфото. Ако искам мулти волан , ще го имам at all cost, въпроса е че при мен , той няма какво да управлява ..
  4. Таратанци чете, той не е влизал от неделя. Има, ама няма кой да я приеме
  5. Днес
  6. ghost_rider
    Поръчка от SuperSkoda
    Слагам в кошницата. Утре може да финализираме поръчката. Ще пиша допълнително.
  7. Aвтора на темата , съм му дал да чете , той търси сервиз, но като не намери , ще започне да чете , ще си купи vcds и необходимите части или ще се откаже. На техническа тема , така се отговаря - с нещо написано. В Briskoda има 3-4 теми , мисля че и chatgpt , ще му помогне за дребни неясноти по модулите. Някъде мисля че мернах че и Slip-ring - oвете са 2 модела за пера и без, но забравих вече. Най - лесно и евтино му е с ударена кола за части и да си "бере" иначе и в крик бг има доста неща.
  8. Автора го няма от известно време, а темата изби на философия.. Имаше един филм, Модерни времена, много истина има в него!
  9. В повечето сервизи , в който аз звънях навремето за моя темпомат в София , няма жичкаджия. Колегата да започва да чете https://www.briskoda.net/forums/topic/266287-mfsw-retrofit/ https://www.briskoda.net/forums/topic/493476-mfsw-mk2-octavia-retrofit/
  10. Тук има писано за темпомата
  11. https://www.briskoda.net/forums/topic/346992-mfsw-retrofit/ Довечера ще потърся още
  12. Ми не, не е ясно! На моята кола, която беше с най-обикновен мулти волан, се оказа, че са сложили модул, който поддържа и пера за смяна на предавките. Че аз за друго отговор не се сещам Е, освен ако не изхвърлиш резервната гума и седалките, ама то пак е в същата посока
  13. Добре де, казвайте ги тия неща! На нас с адмирал Снейк ни се ходеше, но понеже не си намерихме компания и накрая се отказах.
  14. Саше, като цяло си прав, но не напълно. Мулти волана, освен кабели, му трябват и "знания" относно модулите, които ще управлява. Съответно сравнението с автопилота при Ф1/О1 е доста неподходящо. Там "разговора" е на физическо ниво, не на логическо (т.е. протокол). За Debian и init 0 може да отвориш отделна тема. Аз не съм фен на Debian, ама всеки си е "башка", както се казва
  15. sando2
    Включвам се и аз тогава https://www.kopacek.com/skoda/fabia-iii/6v1072390/fabia-iii-original-skoda-interior-pad-set-carbon-look-lhd https://www.kopacek.com/skoda/paint-it-yourself/original-skoda-repair-touch-up-set-race-blue-9463-f5w-8x8x
  16. ghost_rider
    Добре, ще го добавя в кошницата. Чакам една колежка евентуално да си хареса нещо, та дано да прескочим 100€ и ще поръчам.
  17. ID A
    Проучване и покупка!
    Фабия 2 vrs е 180 коня!
  18. Вчера
  19. G'n'R са ми любимата банда! Последно го гледах някъде из щатите, но не помня точно къде... Подгряването беше на някакви неизвестни за мен люде,които не слушай много-много понеже пиехме бири, но след това излязоха едно стриптизьорки и се въртяха повече от час! Много добре беше После 3 часа Гънс с една кратка почивка от 10 минути буквално. Имам разни пътувания планирани и ще пропусна концерта за съжаление...
  20. Когато модула не отговаря , се казва тоя молул с какъв да се смени , при фабия 1 се добавя една жица за автопилота и се активира с VCDS. Да се пита - как да направя това и да се отговори - модулите ти трябва да отговарят , е тъпо. Ясно е че модулите му не отговарят, нали затова човека retrofit - ва нещата.. Това е все едно някой да пита - как да си направя 120 ката по - бърза и отговора да е "Отслабни" Init 0 , попринцип е system halt, от два месеца щастливо ползвам Debian 13, засега нямам никакво време и init командата не бачка , защото по някаква причина файла не е в папката в която трябва да бъде , конзолата не вижда папката /usr/sbin , но и това ще оправя , когато имам капчица време
  21. Саше, проблема е, че има/няма съвместимост между модулите. И, ако такава липсва, просто не става. Единия говори китайски, другия японски, а в средата преводача "вдева толко руский" Затова се почва с проверката, а не с покупката. И, когато те попитат какви са модулите, не се пита къде са, а се пита "А как да ги проверя?". Между другото на последния въпрос дори е отговорено, без да е зададен. А с "init 0" нищо не се оправя. Системата се рестартира и въпросите остават без отговор
  22. Утре , като отида на работа , ще намеря на човека как се прави !
  23. Ти нЕкаФ пингвинест спец ще излезнеш
  24. Там сме... Само да не се изложи, че ... няма да му е за първи път
  25. joro-120L
    Да поздравим приятел с песен!
    Ице, телепатия някаква ... И аз смятах да пусна парче на Флойд, като известна прилика с ударните на IRON BUTTERFLY, но в последния момент реших да смекча нещата с Al Jarreau. Песента също е издадена 68ма г. Трудно я понасям музиката им от тези години. Все още са под влиянието на Сид Барет. От 72ра нататък бива. А съм им лют фен! п.п. и един бонус, от албума Animals 1977г. Особено актуален днес. Овце.
  26. Когато е станало дума за летене за мен това е фаворита
  27. joro-120L
    Аз и трите не съм ги слушал. Имам избрани песни на Бони М, но явно тази не ме е впечатлила. Сега разбрах откъде са взели барабаните за интрото на Rasputin
  28. Версията на Slayer не я бях слушал, аз знам само диското
