  2. maxrpm
    Вчера , в 12 вечерта , прибирах едно приятелче от сватба , та да имате предвид че MВР , не спи ... Тъкмо си мислех , да му взема ли 25лв за бензин и 10 за винетка , защото се знаем от детската градина , 4 часа и 51 минути по - късно , Господ ме наказа ...
  3. ghost_rider
    Ако съдим по интервала между кадрите, вероятно си тръгнал пеша. Колата в Бургас ли я остави или още в София?
  4. Днес
  5. The Best Forman
    И до Резово сригнах най-после
  6. Logrus
    Взех някакви, китайски естествено, на примоция - цели 20 пари дадох За пробата са ми - ако ми хареса как светят, и ако не заслепяват (много), най-вероятно ще дам повече пари за нещо по-качествено или ще направя ретрофит на фаровете и ще сложа лупи. Довечера ще си поиграя да ги монтирам, че сега колата не може да се пипне от жегата.
  7. PRR
    Formula 1 - 2025
    Състезанието беше як мазеляк. Много ме изненада Пиастри с тази грешка, но все пак си е младок. И, да се върнем назад във времето, за същото нещо лекето не го наказаха... ако помня правилно. Но пък перфектно състезание за Норис, супер каране и от Пиастри. Лекето рискува със сетъпа за квалификацията и това му коства много точки в състезанието. При това на мокро, където принципно е силен. За мен това си беше сериозна изненада, предвид, че лимонадите винаги са залагали на състезателно темпо, а не квалификационно. Но, очевидно, времената се менят. А стратезите от магари не искам и да ги коментирам Честито и на Хулкенберг, този път си изработи подиума!
  8. PRR
    Ей с такива съм на Джимнито: Фара е "кристален", т.е. без оребряване, и светлинния поток е перфектен!
  9. ghost_rider
    Виждал съм такива крушки с лупи на върха на самата крушка. Надявам се, че поне стъклата на фаровете не са оребрени, иначе става грозна картинка, яко блещи насреща, пък дали и колко повече свети на пътя, не съм сигурен. Виж какво предлагат китайците (AliExpress, TEMU и т.н), те и без друго всички крушки са Китайски.
  10. Вчера
  11. Mirrko
    На мен @JORDITOми смени Н1 и Н7 с ледове и съм доволен,та провери го него
  12. Logrus
    Някой може ли да препоръча ЛЕД крушки Н4 с две светлини - къси/дълги? Нищо безумно скъпо. Искам да ги бодна пробно на картинга, че неговите ламБи са като свещички в момента
  13. Izolini
    Палиха я преди 13-14 години, стария надпис беше на жълт фон Освен това когато съм ходил за последно там Фобията беше още малка. Значи някъде 2008ма.
  14. The Best Forman
    Ба , всички знаете за таа медуза от 15 години , па чакате аз да я снимам
  15. Rosen Raychev
    Снимки на КЛУБНИТЕ Шкоди
  16. zloQQ
    Т'ва, някой има ли идея от кога седи? Аз имам чувството, че е поне от 15 години....някъде...
  17. Izolini
    Да живее Синеморец!
  18. The Best Forman
  19. maxrpm
    Когато аз работех на Шел-а имаше една такава готина мацка , даже ни бракуваше сандвичите , дето са още в тостера.
  20. joro-120L
  21. Последната седмица
  22. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Стигна до 12ти. Ама то и Хамилтън за малко да отпадне още в Q1. Обаче пък 14 пилота са в една секунда Утре ще е весело. Криво ми стана за Цолов в спринта. Пистата е уникална. Яд ме е, че реших да изтъня и не си взех билет. Догодина обаче съм там задължително!
  23. PRR
    Formula 1 - 2025
    Абе щом Цунода е стигнал до Q2, явно тая писта е лимонадена
  24. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Реално това ми е проба - грешката . Това е задно уплътнение от гума, може би обикновена, защото е черна, за помпа , като моята от стария модел задно , ама то без предното пак не става , защото и от там си тече. Не ги ли вземеш двете , нищо не правиш. http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimitrov-уплътнение-вакуум-помпа-audi-seat-skoda-vw-sg2-008 Приятели ми се смеят , ама аз съм дете на 90те и за малко ми беше да си изрежа кадастронче и да си реша проблема, макар да знам че не е правилно, защото части от него, ще запушат маслената магистрала и мотора е таратор.
  25. maxrpm
    Взех си една бира и смених уплътненията на помпата за сервото на спирачките , защото от нея подкапваше масло, който шкода не предлагат , лично тези са от RKXtech , има ги и по амазон понякога, но бързо изчезват, има там разни дребни части примерно крайщата на пластмасовата перка, които могат да изпаднат , но ги намерих ... Предното уплътнение е един модел , задното за старата помпа е тънко, за новата е дебело. Не е нещо уау , реално можеш да си ги направиш по размер ако ги имаш , аз обаче понеже не ми се оставаше без кола , си ги поръчах от US eто тези чаках ги месец , после се оказа че приятелите ми които имат динамометричен ключ - играчка на 10nm са заети , си купих и него и вече нямаме проблеми . 8 болта са , 5 от тях с торкс Т20 и 3 с торкс Т30. Спрейчето за чистене на дискове на Wurth върши чудеса. За 10 лв изчисти маслото , все едно никога там не е текло. Започвам да ставам фен. Големия комплект от американците идва с уплътнения и за помпата за високо налягане за бензин + уплътнение за щуцера за вакуума.
  26. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Мисля, че Макс пак показа доста повече, от кокото може колата!
  27. zloQQ
    Ама опиши малко по-подробно к'во е станало и какво си направил...
  28. ghost_rider
    Octavia A7 1,8TSI
    Трудно би било да ти дам правилен съвет. Аз по принцип си поддържам колата до последно, не правя сметка, че ще я продавам и да спра да давам пари по нея. От друга страна това са си много пари, мисля че има начин да редуцираш сумата. Както писах по горе, въпреки тонираните задни стъкла, на децата доста им печеше отзад, но не исках да слагам фолио и щорите ме удовлетворяват напълно. За панорамата фолиото е спасението. Фаровете аз мисля също да ги фолирам, преди да е станало прекалено късно, та тях не бих ги спестил, а лайсните за мен са излишен разход.
  29. maxrpm
    Какви цигари пушим?
    Тоя пробвал ли си го колегата пуши такъв , всякаш опаковката е малко по - жълта , ама е много як https://mihailovitrade.com/drugi-tyutyuni/8063-tyutyun-kareliya-dzhordzh-lek-30-gr-800-52018275.html
