При пръскалки за фаровете, винаги има и датчик за ниво. При Шкодите се появява предупреждение при 1л останала течност. И тогава автоматично се изключва помпата за фаровете. Иначе са на едно и също ниво. Плюсът на пръскалките, е че вървят с много по-голям резервоар за течност. 5л при нормално 2л.
Pepino отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Ето едно видео от събора. https://drive.google.com/file/d/1WRFK-GNqe7-nwpNhAFBHewt5xBLKZvkC/view?usp=drivesdk - Днес
Здравейте! Вчера лармата на колата ми направи много странен проблем. След натискане на бутон за отключване в ключа вратите се отключиха, но при отваряне на врата колата започна да пищи. Излязох, и я заключих, но тя докато не си изпя песента не спря. Опитах отново да я отключа и пак същото. Алармата остава в режим охрана. На пищяща кола започнах да отварям всички врати и капаци да видя дали няма блокирал. Е нямаше. Събрах махалата. По ъвет от знаещи реших да откача акумулатора за момент - никакъв ефект. В момента на закачане на плюса и почва да пищи. Имам автоасистанс и се свързах и с тях, но те можели да помогнат само ако колата е обездвижена. А аз успях да я запаля въпреки, че при палене тя пак започва да пищи. Да сваля кабела от сирената не беше оферта защото я чувах някъде под лява предна гума и не я виждах въобще. Реших да пътувам така свиреш. (прибирах се от Пловдив за Ихтиман). Е да ама като малко се раздвижи колата и алармата е оправи. Заключвам отключвам и тя работи.. Сега я изчетох с VCDS, но няма нищо записано. Незнам дали е фабрична алармата, но е с управление от оригиналния ключ на колата. С обемни датчици и паник бутон с с индициращ диод. Исках да питам имал ли е някой подобен проблем. В понеделник ще се ходи и до Шкода, най-малкото за да ми дадат някакво ръководство ако е тяхна алармата,
maxrpm отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Мен ме няма, сигурно защото съм черен .. :) - Вчера
Благодаря за идеята, изобщо не е лоша. За съжаление, обаче, тъй като колата все пак е в двора на цеха, не мога да си позволя подобен вариант. Платнище и шатрата са максимума, който мога да си позволя в случая, иначе даже съм ги проучвал въпросните гаражи, даже и проект за навес съм си направил, но няма как, все пак е работно място Иначе в момента има един желаещ тенекиджия да я направи, вероятно ще дойде скоро да я огледа и на живо, но честно казано вече малко ми е писнало да разчитам на други хора, и имам някакви мръсни мисли да я подпукам аз. Силно желание имам да си я направя сам, преди няколко месеца докато си правех броните на голфа стигнах до извода, че адски много ми харесва процеса по подготовка за боя и самото боядисване. И заварките не са ми проблем, та все повече клоня към варианта да си я направя сам.
Лично аз съм с едно на ум за дефлекторите - вършат работа, отчасти пазят и от пръски по стъклото при висока скорост, обаче....моят се откърти и прелетя над колата на магистралата, при 110км/ч. Закрепването им е калпаво. Е, може за Шкода да са по-добри, ама имам известни съмнения.
Това, за което говориш за предния капак е дефлектор. Служи за предпазване на предния капак от очукване от камъчета. Логично е по тези географски ширини да са по-разпространени, тъй като там пътищата са ... колкото и да е невероятно, по-зле от нашите. При нас в Bestauto продават такива, ако имаш интерес, може да провериш. По отношение на пръскалките на фаровете, те са с отделна помпа, която е сложена по-високо в казана и съответно остава на сухо, като падне много нивото, за да не изхаби течността и да има за основните пръскалки за стъклото.
За целта, като вдигнеш колата и свалиш гумата подложи нещо на което да стъпи стабилно главината и отпусни крика за да може тежестта на колата да свие пружината, пък ако трябва и някой да се качи отзад за допълнителна тежест. След това с някаква по-здрава тел вържи на 2-3 места пружината и вдигай отново на крика.
ID A отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Дайте снимки! -
Я какво намерих за течност за чистачки.... https://skodaclub.bg/forum/topic/37336-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE/?do=findComment&comment=189371
fntsy се регистрира във форума
Имам извинение бях спрял ! А и след това наваксах -
Аз си взимам през мобилното банкиране на УниКредит
b3lq7a started following Ежедневни приказки !
Оригинални чистачки от ЕТ, читава течност за чистачки (слагам sonax или оригинална пак от ЕТ и двете се разреждат). Чистят много добре насекоми. 3.5г и 70-80к км и са като от ден 1ви. Моята е с подгрев и на челното стъкло, сама си го пуска при старт на под 5градуса и драма със заледяване и стържене/разваляне на перата няма. пръскалките на фаровете ги спрях, никога не съм имал нужда от махане на сняг или лед оттях (те реално не чистят фара, ако е зацапан). И доста по-рядко сипвам течност сега. Отделно дори в резерва (светнала лампа за течност) пак си пускаше и пръскалките на фаровете! Редно е като светне лампата да имаш едни 15-20 пръскания, а не 5-10! друго ми е интересно, задната чистачка сама си се пуска и понякога докато пръскам предното стъкло решава да пръска и отзад. Това се случва рядко и не мога да схвана принципа й на работа?!? Пръскам и държа на макс чистачките често, заради насекоми. Над една скорост много ми се лепят. Чудя се тия пластмасови лайсни, които слагат (най-вече руснаци и украинци) на предния капак дали не спомагат за намаляване на цапането с насекоми на челното стъкло или са за да не се очуква боята на предния капак?
Малииии.... Щом Гената те изпреварва, нещата не са на добре -
Кофти (липса на) развитие. Има едни "гаражи", нещо като оранжерии, но от промазан брезент (уж не пропускат вода) - по спомен не са скъпи, нещо от типа на 600-700лв. бяха 3*6м. Сглобяват се за минути и поне малко от малко защитават от атмосферни влияния, но са по-добре от покривалото, защото така колата не се проветрява. Само идея Надявам се скоро да потръгнат нещата и да я видим на ход
Logrus отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Весело изкарване на всички - аз пропускам заради работни ангажименти, но ще пия няколко бири за ваше здраве -
Да попитам колегите с подобни Октавии дали са подкарвали някак си видео на големия екран. Става дума за 10" , стандартния. Няма да гледам на път , просто ми е интересно. И друго, откъде колата дърпа интернет? Някакъв абонамент ли имаме включен в цената ? Никой нищо не обяснява, все тряяя да се ровя и да питам...
@The Best Formanизлъга кога ще тръгне,сега ме подмина докато почиваме на някаква отбивка след Стара Загора -
Най-лесно е да вържеш пружината с нещо и да седи сгъната... Поне така си мисля де.
