  1. Днес
  2. За Полариса съм чувал доста добри отзиви. Ще се радвам и ти да споделиш. Но отпаднаха при мен поради не достатъчно доброто поведение в дълбок сняг. Поне според тестовете, а и самия грайфер няма достатъчно широки канали за да "захапва" добре в преспите.
  3. The Best Forman
    Ей тука само мръвки и мезета , вие леб не ядете ли ей тука един бърз тутманик за цвет
  4. The Best Forman
    Мони, ако търсиш специализиран сервиз за кемпери , между Драгичево и Владая има такъв (отвориха го тази пролет) .. мисля , че са тези , които бяха на Любляна , преди да съборят ЦНИКА.
  5. BlackSpot
    Мерси на всички за отговорите. Аз имам няколко контакта, но хората са доста заети, а исках да пътуваме. Но в крайна сметка ще поизчакам, да си го дообслужа и да ми е спокойно и след това ще продължим с приключенията!
  6. Mirrko
    Няма агент моя човек,до сега не му се е налагало
  7. zloQQ
    Ееее, нека ти е! Мечтите са за това - да се сбъдват! Мисля си, че може да пуснеш отделна тема за кемпера... Успех с вкарването му в играта!
  8. joro-120L
    Здравей Мони, Мотор, като мотор. Питай в Трансекперт. Препоръчвам го, понеже знам, че са с добро име. Честито и със здраве да си го караш! п.п. прочетох мнението на Мирко, след като публикувах.
  9. joro-120L
    Асфалтът е материал, с който заливат улиците, преди да започнат изкопните работи. /от Шкумбата/
  10. Mirrko
    Пускам запитване към един познат дето вече 3ти кемпер сменя
  11. Mirrko
    Нали няма агенти на НСБОП тука аз си ползвам Торбокс 3 евра и си гледаш Епъл,Дисни и разните други дето имат специално копче на дистанционното
  12. BlackSpot
    Здравейте, при въпроси различни от Шкода, почти винаги ми помагате, ще опитам отново. Сбъднах си една мечта и се сдобих с едно старо кемперче. Fiat Ducato 2000г, 2.8 i.d td, 122 к.с. (Iveko мотор) Имам няколко неща да оправя по мотора. Или някой впечатления и препоръки за доверен майстор/сервиз, който е наясно с този мотор в София? Поздрави!
  13. РусенскоВарено
    По-усърдно и по-често се молете, че от Енергото току-виж решили да сменят кабелите с нови баш около вашата улица.
  14. Вчера
  15. sando2
  16. РусенскоВарено
    Зимни гуми-какви да избера?
    Лични впечатления от Барум Поларис - на мокро, на АМ Тракия, 195/65/15, изключително добро и стабилно поведение поведение, звукът от тях е много интересен, както и начина, по който изхвърлят водата от пътя, когато минат през нея.
  17. Аз си взех те такива днес, ще видим как ще са
  18. sando2
    Късно е за Замунда, няма вече , Гена , всичко е в облака вече.
  19. РусенскоВарено
    Няма ги вече замундата и зелката, чукни им адресите и ще видиш какво съобщение ще ти излезе.
  20. Mirrko
    Стига си теглил от Замунда нелегален софтуер и музика и ще ти стигат 512gb примерно
  21. The Best Forman
    Още се чудя .. ще се свикна ли с постоянния бекъп на компа (без СД карта). С облаците нещо не се разбираме .. сиреч цялата информация обичам да си е при мен.
  22. При мен откъснатите парчета са от катерене, не от спиране.
  23. Пак гледах зимни гуми и за тази зима взех конти 8 s на 225/40/19 V за новата (на поръчка са в ЕТ тия и с бавна доставка). Предния зимен 870 за една зима като го свалих видях, че на няколко места има липсващи малки парчета от грайфера на предните… предполагам при силно спиране от висока скорост е станало! Още се чудя дали да не ги откажа и да взема Мишлен?!?
  24. Много значение има скоростния индекс на лятната гума - по-висок - по-твърда и бавно загряваща! С Y индекс на под 10градуса си трябва внимание… от друга страна висок скоростен индекс на зимна позволява да се кара нормално и на по-топло! И накрая - всички марки си имат висок клас гуми със същия скоростен индекс като среден/масов клас, но имат разлика на пътя!
  25. johnnie213
    Формула 1 - 2026
    Браво на Макс! Пълен напред към второто място в генералното класиране. Това е истински пилот от Ф1. Не се предаде, въпреки неволите в неговия тим. Успяха с негова помощ да направят колата конкурентна и резултатите са налице.
