  2. ID A
    На Фабия 1 са. И при ниско ниво спира да работи тази за фаровете. Същото трябва и да е при тебе, иначе помпата ще работи на сухо.
  4. skodafen
    Много странен проблем с аларма.
    Братовчеда имаше същия бъг при него се беше получило от слаб акумулатор той я разкара
  5. krasipask
    Проучване и покупка!
    Като я видя ще поговорим по-подробно, че последния път на бързо се видяхме.Каквото мога ще и помогна, но последната дума ще е нейна. Да видим и какъв е бюджета, че това е основното за покупка. Ще пиша!
  6. The Best Forman
    ТСИ пускат 2010 на Фабия .. колко може да струва една 15 годишна кола.
  7. Тоя ЧИЧО Гугъл, ме прекара през Нова Загора , спрях да го слушам - табелите - и Софето - в 2,15,на магистралата наваксах че и направеих една баня даже, че от тез буби по стъклото, вече нищо не виждах.
  8. ghost_rider
    Шкодичко
    Пробвай с кучешка преграда зад предните седалки, няма да спре лаенето, но поне няма да може да те докопа
  9. ghost_rider
    Да видим първо бюджета какъв е, че може TSI да не се побере в него.
  10. Mirrko
    Шкодичко
    Важен въпрос,какво трябва да направя та пепелянката да не усеща отзад с каква скорост карам че днеска пробвах Шкодичко направи километрите които му дават заводски преди 20 години,ама можеше и повече да няма мрънкане и да ми е тихо
  11. The Best Forman
    Аз тоя не го познавам .. ползвах указания на човек , който познава маршрута , че тоя гульо още на първото отклонение иска да ме прати у пипера и шеста глуха на куб , взех му думата и започнах да чета табелите
  12. Гуглето го дава Карандила - Сапарева баня около 3 часа Карандила - София 4 часа
  13. Решихме, че няма кой да е буден, а и имаме леки проблеми с колата, та затова не ми се рискуваше. Здраве да е щ, следващия път
  14. The Best Forman
    Вие сте големи костенурки бе , аз за под 4 часа стигнах до Сапарева баня , като карах по магистрала до Пазарджик и после по някакви третокласни пътища
  15. The Best Forman
    Краси , лично мое мнение - натискай я за нещо по-съвременно (1.2 ТСИ или 1.4 ТСИ) .. от по-старите технологии 1.6 МПИ е най-приемливия компромис ако иска да слага газ.
  16. The Best Forman
    Лично моя съвет е - изкорми този атавизъм (алармата) .. тъй като чета , вероятно КАН аларма , която има +/- и КАН .. намираш я , разкачваш жиците и приключваш .. колата има двойно заключване и имобилайзер в ключа и ако реши някой да и посяга , тази аларма няма да го спре .. вероятно или батерията и е свършила , или самата сирена е за в кофата.
  17. 3 и 40 с една почивка и зареждане Карандила - Княжево,да се надяваме ,че не са ме снимали на околовръстното
  18. sando2
    Любимци
  19. ... и няколко пъти се пробва да изпревариш един от дЕсно! Хулиганин таквъз!
  20. Аз си хванах една Панамера за пилотна кола по магистралата, та се прибрах за 3:15 от Карандила до Редута.
  21. Днес не знам какво ми стана, ама само лява лента, та се обръшаха след мене, каква тая въшка, дет ги изпреварва
  22. Еко кой тропал в 3,00, та се събудих .
  23. Деян
    Със сигурност и двете са оригиналните или с други думи на 6-7 години. Утре така или иначе ще се говори и с ЕТ и ще следя проблема дали ще ескалира.
  24. Саше, специално днес не си ме изнервял изобщо. Само се притесних, когато @Mirrko ми писа, че колата ти е изчезнала рано сутринта.
  25. Да бе , Ице , ама всеки си има граници , а аз днес маи те поизнервих , а и тая тема яко се оспами с глупости ...
  26. Ти пък, аз и да не те виждам пак те "обичам"!
  27. maxrpm
    Не разбра ли, че всичко са опции в VCDS , ако колата ти е преди 2019 кабела е 100лв , ако е след 2019 е 200лв в склад 66 . Няма логика, всичко е двуичен код.
