  2. maxrpm
    Бебето - на девет.
    Пфффф , добре че си я хванал , мене малко ми е ангела да стане на 321 000 , защото ангренажа е сменен 20 000 преди да я взема , да си знам още 30 000 и смяна...
  3. The Best Forman
    Бебето - на девет.
    Малко порно напът за събора ..
  4. maxrpm
    @Mirrko Ето ти това , за което говорихме , номера ти е 1K0959753G , ето ти го за 7лв има shipping , вземи си го с ключ излиза 15лв , а ако вземеш платка и още един ключ, ти пада шипинга. https://www.aliexpress.com/item/4000231360426.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.3c2e6210o1kDUO
  5. Днес
  6. Mirrko
    Шкодичко
    За тия пари Е36
  7. Logrus
    Ако питаш мен 1.2 е малък и за моторна косачка - 1.6 или 1.6ТД да, ама не и тоя миксер. Но няма аз да го купувам. Иска човека да си похарчи парите - воля му.
  8. Logrus
    Шкодичко
    Air suspension? https://race-shop.bg/8235-air-suspension/marka-volkswagen/model-passat/godproiz-2003-2019 Меткаш едни 5-6 хилки и край с поклащането - ще вози като (йе)С класа Ама подозирам, че за тея няколко хиляди ще отнесеш повече крясъци отколкото за няколко години люлеене по пътищата
  9. maxrpm
    1.2 е малък мотор за румстър , камоли за рейлинги.
  10. Mirrko
    Шкодичко
    Тя от шум не се е оплаквала а от поклащане
  11. The Best Forman
    Шкодичко
    Ако се бяхте научили да карате на бензин , и при 240 щеше да е тишина (буквално и преносно).
  12. Logrus
    Знам че е малък Ице. Не става дума за мен - на един познат нещастната Фабия замина за капачки и си е харесал някакъв Румстър 1.2TSI, ама нямал рейлинг, та затуй питам
  13. Izolini
    Шкодичко
    Потвърждавам, във Вишната при двеста се разнасят крясъци, в д'Белия варел е тишина. То в него и километража не се вижда от пасажерската седалка
  14. Izolini
    Логично е да има, покрива се произвежда един и същ на преса с все дупките, на едните се слагат рейлинги, на другите тапи. Но е малък. Изобщо не може да се сравни с Дачия Логан или Докер
  15. баш майстора
    Видео на Октавия
    Интернета идва от е-сим в колата. Първата година е гратис, после мисля че е към 70 лв. на година.
  16. Догодина ще бутна 50лв на DJ -я, да ви събуди с това
  17. Logrus
    Един бърз, страничен въпрос - Румстър без рейлинг има ли заложени отвори за монтаж?
  18. Няма проблем за кучето дано само то не е сабудило някой друг.
  19. Mirrko
    Шкодичко
    XC 70 определено ми допада,както и Супърб
  20. Деян
    Много странен проблем с аларма.
    С няколко телефонни обаждания хванах следата. Алармите точнo при Фабия 3 са били опционни. Май са карали колите в монтажна фирма. Алармата е на фирмата MetaSystem. Самите ЕТ не ги сервизират. При проблем да се обръщам към доставчика на MetaSystem.
  21. niki
    Шкодичко
    Трябва да си купиш тежка кола с добра шумоизолация. Първите пъти когато возих моята жена с волвото ми мрънкаше, че карам много бавно, защото не беше гледала километража .
  22. Здравейте ! Скоро купих моята Шкода Октавия-3 комби 2020 г. За пръв път пуснах навигацията и установих,че няма говор,а курсора следи пътя.Посъветвайте ме какво да направя,че да се появи говор.Благодаря !
  23. Деян
    Предполагам, че не е фабрична. Просто е монтирана в ЕТ (за което също не съм сигурен). Както каза колегата по-горе вероятно е с CAN управление за да работи с ключа на колата. Дори и блокировка на запалването не е вързана щом успях да запаля при пищяща аларма.
  24. ID A
    Ако е наистина фабрична аларма, даването на контакт и разпознавато на собствения ключ изключва алармата! Фабричните аларми нямат видими обемни датчици, при тях има един скрит над плафона, който създава електромагнитно поле.
  25. Вчера
  26. ID A
    На Фабия 1 са. И при ниско ниво спира да работи тази за фаровете. Същото трябва и да е при тебе, иначе помпата ще работи на сухо.
  27. skodafen
    Братовчеда имаше същия бъг при него се беше получило от слаб акумулатор той я разкара
  28. krasipask
    Проучване и покупка!
    Като я видя ще поговорим по-подробно, че последния път на бързо се видяхме.Каквото мога ще и помогна, но последната дума ще е нейна. Да видим и какъв е бюджета, че това е основното за покупка. Ще пиша!
