DLongocheva се регистрира във форума -
coyotepower се регистрира във форума -
Разглобява се и мисля, че може да се оправи. Потърси клипове в нета. Успех!
Благодаря .Разгледах в интернет и показва че има някакви релета в колонката на арматурното табло вляво.
Боян Богоев started following Ремонт на щора/багажник О2?
Здравейте дали се разглобявали щерката моята не иска да се прибира и се чудя дали не мога да я поправя
valioopers се регистрира във форума -
Прр се наслъждаваше на пътя София-Плиска-София
Eпа , да се беше обадил, мен ми трябваше , само някой да ме побутне и тръгвах. Търся си компаниика за пътя , ама @PRR е несериозен... :P
в официалните сервизи - да. на последната гаранционна смяна на Октавия 3 2.0 дизел ми сложиха такъв кастрол и за 15 000 км (обичайно на толкова го сменям) долях близо литър. Нещо, което никога не ми се е налагало преди това. затова и преминах на Ravenol VMP 5W-30, от който нямам никакви оплаквания - долял съм около 200 мл за 11 000 км.
Това са стари работи. Днес всичко е 0w20 и дизел и бензин. За интервала - О4 1.5тси E-Tec на сестра ми, поиска смяна на 26-27 х км. Изминати са за година и малко. Направо не искам да знам как изглежда маслото вътре. Ако колата е за дългосрочна употреба не бих сменял на повече от 10 хиляди.
Borislav Borisov се регистрира във форума -
Нова цена за групата: 3499 лв
