Tова да не е Бош , да скърца...
Гергана Гюрова се регистрира във форума
Дай линк да го ...
Аз от Алито си взех чистачки за ДеБелия Варел, 20 кинта, идеални са. У нашенско ми искаха 90.
Продава се SKODA SCALA EDITION 2020г. 1.5 150 магаренца.
macheto публикува тема в Продавам автомобил Шкода
Здравейте, Пускам я тук от името на познати ако някой има интерес. Колата е добре гледана, гаражна. Закупена от Еуратек. При интерес има посочен телефон в обявата. https://www.mobile.bg/obiava-11748614835978186-skoda-scala-edition -
Добър вечер. След монтажа на бравата е тествана и беше ОК. Кората не качена все още. Бравата работеше но не знам какво стана и вратата и блокирана. Централното си работи на всичките врати.
А дали чистят и не скърцат
Чистачки за 20лв https://www.aliexpress.com/item/1005007341868189.html
Новия кораб суперб 1.8 тси 2009
sando2 отговори на nikolaikoichev69's тема в Представете своя автомобил
Честито! Със здраве и много безаварийни километри! -
Преди време се пробвах и с преименуване на директориите, но не сработи. Ама, като така и така ще вадя картата за да преименувам, по-лесно е да имам втора карта. В крайна семетка си взех 32GB карта и приключих със смените. Да, няма Турция, но пък за 6лв/ден си пуснах дейта и си ползвах Waze.
Предполагам сте сложили кората отвътре без да тествате отварянето, което е грешка. Сега ако няма начин да се свали кората без чупене ще е кофти, но това е начина да се отвори вратата. Има вероятност късото жило от бравата, което е за външната дръжка да е пренатегнато при монтажа, а то трябва да бъде хлабаво. Съвета ми е да тествате, като ръчно превъртате чопа и имитирате затваряне на врата с помощта на отвертка, докато се убедите, че работи коректно.
- 2 мнения
Точно така правя в момента и се чудех дали не може да стане по-лесно само с 1 карта. Явно така ще си продължи.
joro_kem отговори на nikolaikoichev69's тема в Представете своя автомобил
Честит параход!- 8 мнения
nikolaikoichev69 отговори на nikolaikoichev69's тема в Представете своя автомобил
Само да го измия и ще направя хубави снимки. Иначе гледах ги доста време, но имах едно БМВ което го продавах и чаках да се обади някой, но интерес малък. И тази красавица изскочи, а човека си търсише джип и така всички са доволни. А преди това го е взел от човек в групата- 8 мнения
joro-120L отговори на nikolaikoichev69's тема в Представете своя автомобил
Добре ще бъде да видим повече снимки на колата от всички страни, интериор, джанти ... И повечко инфо. Откога търсиш Супърб, лесно ли го намери. Аз търсих в продължение на година. Предлагането на добри екземпляри не е голямо, нов внос ли е ... Да не би да идва от Чехия? -
Да с ръчна скоростна е. харесва ми има си външни косури. Но това са ламарини и се оправят! сега само с телефона нещо не могат да се видят което е странно, защото колата вижда телефона А той нея не -
boho started following Задна врата
Добър ден. След смяна на задна дясня брава спря да се отваря вратата. Централното си работи но..... няма отваряне. Мисля че нещо механично стана? Моля зя помощ. Благодаря предварително.
Супер! Работено е по въпроса. Няма притеснения тогава. Чудесен автомобил е! Впечатленията ти са оправдани. Предполагам е с ръчна кутия. Това да изгасиш дизел, трябва да си много упорит. Тръгва си от място без газ. Благодарение на тягата, която има и по-високия въртящ момент. Бензиновият се гаси по-лесно, по принцип. Както и да е, може да е било случайно. Поздрави!- 8 мнения
че лесно се шофира бензиновата имах в предвид, даже щом и жената не я загаси за първи път като се качи и двигателя е сменян с нов в Чехия точно за отстраняване на този проблем- 8 мнения
- 2
boho се регистрира във форума
Здравейте и Честито! Със здраве и безпроблемно да си го карате. Искрено желая да е безпроблемно и да сте попаднал на читав екземпляр, защото тези мотори са проблемни. Чувал съм, че зависи от кода на мотора. Наясно ли бяхте с това, преди да търсите автомобил с този двигател? То не е хубаво след покупка да се започва с негативите, но има вероятност за скъпи ремонти, ако не знаете историята на колата. На първо време следете за повишен разход на масло. Какво му е "трудното" шофиране на дизела? -
Не, не става с копиране. Самата "карта" е комбинация от бази данни, картинки, описания на пътища и т.н. и т.н., които копирани по отделно не вършат работа. Варианта ти е с две карти - една на Европа и една на Турция.
nikolaikoichev69 started following Новия кораб суперб 1.8 тси 2009
Здравейте, искам да представя новия семеен кораб Шкода суперб 2009 1.8 тси 4*4. Първите впечатления са: 1. Изключително комфортен 2. удивително голям вътре 3. Много лесно се шофира( идваме от дизелови коли)
- 8 мнения
nikolaikoichev69 се регистрира във форума
Айде нещо класичеко от миналото Whitesnake - Is This Love (Official Music Video).mp4
Някой пробвал ли е да комбинира карти? По-специално ме интересува към картата на цяла Европа да се добави Турция. Дали ще стане с копиране само на файловете за Турция в съответната папка или има и други особености?
Здравейте колеги,счупи ми се заден носач долен на колата.Колата е в едно село,едвам я докарахме с рапатрак.Майстори няма,та аз трябва да се оправям.Колата е вдигната на трупчета при колелото ,носача е свален,взел съм нов.Та при слагането първо при главината,после при ухото на моста отворите не са съосни при моста.Носача се усуква от главината.Та тази главина как да я завъртя леко назад.Чудех се дали да разкача амортесьора отдолу или горе защото и тои като е разпънат прибутва.Но ме е страх пружината да не се изметне нещо че тогава ептем ще се видя в приключение.Ако някой е сменял ,моля да сподели как го е направил.
