  2. Днес
  3. Miri
    Стъкла, управление,не работи
    Май е кабел,че сега ме изплющя ток от рамката на вратата
  4. ghost_rider
    Прекъснати кабели в гофрето между вратата и купето или пък самата платка под бутоните.
  5. Logrus
    - Влюбих се в една безумно красива мацка? - Уточни. - Какво? - Безумно красива или без ум, но красива?
  6. desislav stanev
    Още едно бижу в Пловдив
    Ааа, надявам се да си послушал истинско пиано вкъщи, малко да си настроиш слуха и Радиотехниките.. Страхотен бъдещ шкодаджия виждам на фотото и много се радвам!
  7. Здравейте колеги, От какво може да не работи управлението на стъклата от шофьорската врата,на всички други си работят
  8. joro-120L
    Има такава вероятност. Бъдещето ще покаже. А и там съм почти сигурен, че ще е единствена. Досега не съм видял нито една задномоторна по пътищата. А са ценители на ретро автомобилите и се виждат често лъснати, перфектни атрактивни автомобили. То май не е имало внос там и не са особено популярни, както в другите западни държави. Напр. Англия, Германия, Холандия ... Пепи/SKODA 105 RS/ периодично ми напомня, че е първи в списъка с желаещи, ако реша да я продавам някой ден. И след като Десислав спомена "внучета", вече ми дойде кураж да ви представя една снимка на щастливия дядо и причината да бъда с двете коли на срещата в Първенец.
  9. Не е късно. Ще изчакам, да речем след Гергьовден ще направя поръчката, пък ако се включат и други, добре дошло.
  10. desislav stanev
    Според мен - не се надявай много.. Аз я виждам завещана на внучета и карана нейде по швейцарските алпийски завои.. А по темата - много се радвам да видя колата отново обгрижена и в пълна кондиция за сезона! Браво на Иво за съдействието! Поздрави!
  11. Вчера
  12. На мен ми харесват, присъединявам се към общата поръчка. В случай, че не е късно вече?
  13. __smirnoff__
    Да изкара още 15-20 години, пък после ще му мислим
  14. maxrpm
    На 01.01.2000год в 00:00часа , Фабията ми е имала проблем ... 1 Fault Found: 16825 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 4 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Load: 26.9 % Lambda: -2.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 96.0 C Absolute Pres.: 306.0 mbar RPM: 774 /min Readiness: 0000 0000
  15. От същото St Germain - What's New (1996 Official Audio - F Communications).mp4
  16. ghost_rider
    Старите само им лепят стикери и се надяват собствениците да се погрижат, а те я са живи, я не. Или пък въобще не разбират, че трябва да си поемат отговорността, но от общината избягват да ги събират, защото от тях пари няма да изкарат и си остават само със стикерите.
  17. joro-120L
    Топчето + 1 бр. бонус за резерва, пристигнаха на домашния ми адрес. Иво ги донесе, прибирайки се от работа, към 17:30. Имах време за монтаж, но някой друг ден ще е. Просто да ви кажа, че си удържа на думата. Лостът вече изглежда така:
  18. SKODA 105 RS
    Радвам се и благодаря и на двама ви, че се стараете да се влагат качествени части в бъдещата ми 120ка Жорка, благодаря, че я докара на Първенец, усещаше се липсата й на предишната среща.
  19. The Best Forman
    Не е баш тъй .. в ливадите през ден обикалят гадовете.
  20. sando2
    Болтове за джанти
    Те така съм и аз, изпитаната стара школа, малко е мъка. Когато ходя на гумаджия, само при един, който само развива с гайковерт, завива ги само с динамометричен ключ.
  21. sando2
    Те ги събират само, когато има "акция"-по новините, събират няколко коли, отчитат дейност и след това се забравя.
  22. joro-120L
    Да, така е. Мен ме изкефи "Експресната обработка на поръчката".
  23. __smirnoff__
    Разбира се, има ли възможност, винаги бих помогнал!
  24. joro-120L
    Преди два часа му се обадих и вече е готова. Не, че утре ще я подкарам. Важен е жеста и готовността ти да помогнеш. Благодаря Иво! Ще има черпене. Швейцарско шоколадче.
  25. The Best Forman
    Това е псевдо активност , Мише .. тука всичко пепеляк в очите
  26. rosen1919
    Маф сензор
    Благодаря, вече поръчах един на Лики Моли
