  2. sando2
    Днес, като се рових по разни страници, ми привлече вниманието следното - "От днес освен българските левове и стотинки, някои български изрази също отиват в историята. Това не струва пукнат лев. Няма да дам и пет лева за това. Последният ми лев. И два лева не струва. Събирам всеки лев. Давам и последния си лев. Хвърля левове на вятъра. Нямам пукнат лев. Нямам и един лев в джоба. Последният ми лев. Даваш лев, взимаш нищо. За един лев акъл няма. Лев по лев – камара става. Гони лев, губи два. Скъп като злато, ама не струва лев. Това струва жълти стотинки. Събира стотинка по стотинка. Няма и стотинка в джоба си. Брои си стотинките. За стотинки го продаде. Работи за жълти стотинки. Останах без една стотинка. Изкара някоя и друга стотинка. Това струва буквално стотинки. За всяка стотинка се пазари. И за стотинка ще се наведе. Няма лев, няма стотинка. И лев не изкара, и стотинка не спести. Лев по лев, стотинка по стотинка."
  4. Аз зареждам на Кукленско или на Коматевско. И там няма. Затова съм изостанал с информацията. На път ми са. Живея в Кючука. На Коматевско, обикновено го съчетавам с ходене до "Попов". Винаги зареждам до горе и не ми се е налагало да ползвам други Ромпетрол. По Карловско шосе не съм минавал с месеци. А и да мина, много много не гледам таблата на бензиностанциите.
  5. И в Пловдив има "скъпа" нафта - на Ромпетрол на Карловско шосе, на Кукленско - не
  6. Izolini
    Ти от твоите коли си слизал и нахилен, и на.кан от кеф. Проблема е, че когато се е случвало винаги си бил shotgun.
  7. maxrpm
    BMW то на предно или на ток , ми е малко като поршето на дизел ако трябва да го сравним с Шкода, е като Fabia 2.
  8. Здравей, Не се съобразявай със срещата. Гледай на теб да е удобно. Ще има и следващи срещи. Събираме се в 14 ч.
  9. joro-120L
    Икономия на кардани. Нема железо.
  10. combi_64hp
    2 броя Uniroyal 175/65/14 DOT 21
    Гумите се намират в гр. Петрич. Нямат фитили и лепенки.
  11. Първо в София, после и в други градове. Да, това е нещо ново.
  12. Гумите са карани 3 сезона. Грайфер 6-7мм. Имам 2бр.
  13. maxrpm
    Информирам ги само с аварийки , че им благодаря ,че са ме пуснали да мина. Друго е ненужно.
  14. Гена, две перални ми се разхождаха. Взех си комплект антивибрационни подложки (май от Bricolage, ама може и да беше от Lidl - не помня). Сложих ги и ... едната пак опита да простира. Вдигнах подложките, сложих по едно двойно залепващо между подложките и пода и ... пералните не са мръднали дори със сантиметър. Това от месеци. Подложките са нещо такова, но не са шарени!
  15. PRR
    Жорка, тоя и 8х8 да беше все тая! В случая задвижването няма значение, нещото седяло зад волана е преминало отвъд абсолютно всички физични рамки и е положението е било неспасяемо. @zloQQ едно е да предвидиш, друго е да информираш. Нарича се колегиалност. Липсата и ни вкарва в категорията "трети страни". "Наслъждавал" съм се на това каране в северна Африка - не го искам това, искам си цивилизацията
  16. Днес минах покрай една бензиностанция на Ромпетрол и загледах таблото. Ще се наложи да коригирам @joro-120L. Предлагат скъпа/подобрена нафта срещу 1.45 евро. Нарекли са Efix S diesel. Ще взема някой път да я пробвам. Но днес предпочетох Круиз, където заредих с 30 "стинки" по-евтино и си добавих сам Archoil D Max.
  17. maxrpm
    @joro-120L Не , жорка , тоя е искал да не го вали . Пазил е даже, да не бутне някоя маса... Сега , за да стане още по интересно , трябва да глобят заведението , че пристройката е незаконна
  18. joro-120L
    И таквиз работи стават у Филибето. Заведението е "При Румен". Ами сега? Предни, задни ... и с 4х4 се тая.
  19. maxrpm
    Аз , oт моята нахилен съм слизал , но нямам топки да я карам така ..
  20. Взех една подложка и резултата е , че при по-натоварена се клати , но не се мести , когато е по-празна пак играе из шкафа. Това е Беко е още в гаранция , а и така е монтирано , че едва напъхах под него подложката , а камоли да я изкарвам извън шкафа за ремонт .. принципно трябва да се балансира сама , ама нещо нв го прави
  21. baijoro
    Но не всички. Излизам от "Министерски ливади" и чакам в една пресечка да се включа в "Тодор Каблешков". По булеварда идва 'жипка с две дами, пускат мигач, че ще завиват в моята пресечка. И двете гледат към пресечката ( към мен) и аз почвам да тръгвам. Мацките, обаче не завиха и продължиха по булеварда! Така щяха да ме изплющят и аз да съм виновен. Толкова от мен за предсказуемостта.
  22. zloQQ
    Хората са много предсказуеми ако знаеш, какво да наблюдаваш. За мен не е проблем, че някой не пуска мигач. Ако ме засяга някак с маневрата си, отдавна знам, какво ще се случи и го очаквам. Относно колите с предно - чак да са боклуци...не мисля. Да, истинския фън е със задно, но ако се научиш да караш и предното - пак може да слизаш нахилен от колата
  23. C2H5OH
    Аз пък ше го кажа така - "Не пускаш мигач - типичен англичанин!" Да, наистина го казвам с цел да те обидя. За предното предаване няма да спорим. Ама пък от друга страна аз съм си за пенсия вече, та ще продължавам да си карам с предно.
  24. baijoro
    Много генерален и неверен извод! Изобщо нямам намерение да се включвам в спор "предно - задно", но ще припомня, че в момента BMW имат актуален модел само на предно. Това е 128 ti, който е почти като M135, със същия, но дефорсиран двигател. По памет до ~280к.с. Пак голяма мощност за това малко купе. Не вярвам BMW да правят абсолютен боклук. А от гледна точка на физиката винаги е по-добре теглителната сила да е в посоката на преместванено, а не под някакъв ъгъл спрямо него.
  25. Izolini
    С мигачите нямам проблем, обаче за останалото първата мисъл, която ми мина през главата беше: "Ще трябва да си намеря някой Юбервалдски Игор да ме ремонтира, че иначе лошо..."
  26. Logrus
    Ако не пускаш мигача си прост пе*ераст, нищо повече. А като не можеш да караш, дали е предно, задно или какво да е - все тая. А ако можеш - тогава не ти пука с какво предаване си, кефа ще знаеш как да си го направиш. И все повече ми се ще да се намери начин да се адаптират Крумовите закони към правилника за движение: не даваш мигач - чупят ти пръст, отнемаш предимство - вадят ти оКо, караш "на рали" - чупят ти крак......
  27. PRR
    Ех, Саше, Саше .... Ще те карам по ред Не пускаш мигачи - не те прави "беемвист", прави те некоректен участник в движението. Мигача не го пускаш за теб, пускаш го за околните. И, ако държиш правилно волана, се пуска/спира с помръдване на едно пръстче. Надали ще те преумори, дори да го пуснеш 20пъти на едно каране. Предното има много предимства. И си има удоволствие в карането му. За всекидневно е в пъти по-добро/по-безопасно от задното. И, ако искаш "фън" бъди сигурен, че и с предно може да "суркаш" задницата, дори и без ръчна. Иначе всекидневно карам кола със задно и ... абе има си моменти в които ми се щеше да е обратното - винаги предно и при нужда 4х4. Ама - това е.
