Прав си, ама до сега гуми не са изпадали , резба на болтове или главини, не е прехабвана
Up -
Е да ама е примерно 400 нютона то като пневматичния на кварталния гумаджия горе долу ,иначе имам гайковерт ама почти не съм го ползвал
Замислям се да си взема тези 2 инструмента за гуми Wera — динамометричен ключ Wera Click-Torque C 3 Арт. № 05075622001 1/2" 40–200 Nm ±3% 45 зъба GEDORE — телескопична тресчотка за развиване GEDORE 1993 TU-10 Code № 3041859 1/2" 400–600 mm, 8 позиции 48 зъба максимално натоварване 600 Nm 1.31 kg �
Тия на Редута още ги е шубе. А туй дето го дрискат враните докато ми свалят пластмасовата кукла е нищо на фона на тортите, дето ги сипват гадните гълъби. Понеже в къщи само аз съм достатъчно дълъг, че да измия климатиците, мога да напиша дисертация на тема "Гълъбова торта, нейните разцветки и разяждащи боята свойства. Усилия и препарати нужни, за да я премахнем.".
Колкото и странно да е има и такова животно. Аз ползвам превантивно на Ксенум, има и на Бардал, а може би и други.
aidji се регистрира във форума -
и аз купих миналата седмица 1 л за доливане - по същия начин изглежда, сменили са етикета
Ти си бил като чукчата с бензиновата резачка -
Няма, няма, кат за без пари, няма да се оплакваме
а гълъбите бързо свикват
Мдам пробих малко после като се усетих и бургията влезе като у дома си -
... и упоритост. -
Със всичко може въпрос на желание колко псувни отнесоха 1 перфоратор и една стена докато се усетя,че дупча назад с 2 ръце на перфоратора опрян на него и хой -
Жоре и от мен честито - жив и здрав да е бебока и цялото ти семейство
Logrus отговори на The Best Forman's тема в Всеки за всичко
8мм. дюбел - 8мм. бургия.....само дето тези свредла са за метал, така че с нито едно от тях -
Има и още една простотия на снимката. 6 е малко, 7 не е в условието. Когато пробивам, винаги е с диаметъра на дюбела. -
С удоволствие бих го тествал - прекрасен повод да се появя на някоя среща след 17 години във форума. Взех го за доливане, така че ще ми остане със сигурност. Днес ще гледам да направя и няколко снимки на опаковката.
Защо дължината я посочват с фи иначе 6 или 7 -
Mirrko started following Домашни любимци
Да не вземе да привлича гарги обаче
Да няма после : -Не може ли по-гладка тая шпаковка? -Сигурно може , ама аз не мога .
Гарван било. И не от Бриколаж, както съм написал, а от Практикер.
