Мерси много,като търсих,точно това масло ми излезе!
Масло G055175A2 + филтър 02D598574, може и болтовете с о-пръстените също.
OLI се регистрира във форума -
slavib се регистрира във форума -
Здравейте,има писано,но видях точно каквото търся.Колата е octavia 2 2005, 1,9 tdi 105 коня 4x4. Четох че е с халдекс 2,такъв ли е? Какво точно трябва да сменя за да обслужа системата 4x4.От година е в мен,и нямам представа кога е сменяно всичко.Благодаря.
DLongocheva се регистрира във форума -
coyotepower се регистрира във форума -
Разглобява се и мисля, че може да се оправи. Потърси клипове в нета. Успех!
Благодаря .Разгледах в интернет и показва че има някакви релета в колонката на арматурното табло вляво.
Боян Богоев started following Ремонт на щора/багажник О2?
Здравейте дали се разглобявали щерката моята не иска да се прибира и се чудя дали не мога да я поправя
valioopers се регистрира във форума -
Прр се наслъждаваше на пътя София-Плиска-София
Eпа , да се беше обадил, мен ми трябваше , само някой да ме побутне и тръгвах. Търся си компаниика за пътя , ама @PRR е несериозен... :P
