  2. Здравейте. Колебая се между Супърб и Октавия и едно от нещата, които са ми важни е разстоянието между предните и задните седалки (или мястото за крака). Заради детските столчета ми е толкова важно.. Защото в една Каптива, положението е трагично. Информацията, която намерих е, че в Супърба официално е 157мм, за Октавия обаче не намирам нищо.. Да, предполагам, че е по-малко, въпроса е колко (горе долу поне). Става въпрос за коли след 2010, ако това има значение. Благодаря и поздрави!
  4. niki
    Болтове за джанти
    Имат една гумаджийница много известна - Жижо.
  5. niki
    Дали да си взема VRS ka?
    Не хранете трола, темата сама ще замре.
  6. Mirrko
    Болтове за джанти
    Някой да знае добър гумаджия в Варна ?
  7. димон
    Лекичко да се похваля
    Глезотийка - метални педали ...
  8. Вчера
  9. maxrpm
    Седни пред един Columbus в Супърб 2 фейс , с оригиналния му IDE хард диск и ако София - Бургас , ти издържат нервите, медал ти давам.
  10. ghost_rider
    Вода в багажника
    Аа, който има да му мисли, аз нямам
  11. joro_kem
    Вода в багажника
    възможно е да тече от маркуча на задната чистачка и да пълни вратата
  12. ghost_rider
    Вода в багажника
    Ясно. Сега обаче ми е чудно откъде влиза водата. Долу в двата края има едни гумени тапи, би трябвало от тях да се източва. Ето така изглеждат. Може от мръсотията, да са се запушили, свали ги и почисти.
  13. Филтър-дехидратора е в комплект с кондензатора (радиатора), т. е. се сменят комплект. Сваля се бронята и маската.
  14. Последната седмица
  15. maxrpm
    Поръчах го ,не знам колко ома е стария , не съм го мерил, да видим , в най - лошия случай, съм 20лв назад и трябва да снаждам стария обратно. А, че никой вече не изпозва оригинална медия , е ясно на поколения от хора. Идеята е да не се вижда микрофон. Ся , като може , що пък не, аз прекарах 90% от инсталацията за него и без това ...
  16. PRR
    Škoda в пресата
    Грозно ми е Тия "модерни" дизайни ми се струват толкова практички и красиви, колкото таблета плеснат в средата на таблото
  17. PRR
    Саше, няма грижи с оригиналния микрофон. Чува си се перфектно. Стига мултимедията да е за него
  18. joro-120L
    Ами, ако е спукан поплавъка, напълнил се е с нафта и стои на дъното? Или се е откачил от плъзгача на потенциометъра? Сонда му казваме общо. Сондата реално е тръбата в резервоара. Някои му казват кошница, със се карантията. Щом може да се смени само потенциометъра, добре. Успех, и да пишеш какво сте направили.
  19. Владимир99
    Каза ми че се предлага само потенциометъра без помпата и щял да го поръча от шкода , защото бачка там
  20. Владимир99
    Не , сонда не вика да взема потенциометъра ако взема сондата и я смена каза че няма да отговаря на нафтовата помпа и няма да стане нищо
  21. Владимир99
    Цялото табло сменихме с него и той прехвърли километрите и другите неща и стана а знам че от стария собственик на километража че не му е правил грешка така и ми каза че ако не го обуча няма са запаля но ние го обучихме запалих си карах си два три дена и на второто сипване стана това
  22. Владимир99
    И преди със стария километраж не показваше вярно но разликата да е била минимална а сега си свети лампата и преди малко сипах гориво , защото утре ще пътувам и на 19лв изплю горивото и както беше до горе така спадна все все едно има въздух ….. не знам вече не е пипана каза че тези дни ще я оставя при него да я види
  23. Здравейте, колеги, Продавам чисто нови безжични слушалки Audio Technica M20XBT. Причината за продажба е, че са ми подарък, а вече имах същите. Затова и не съм ги отварял дори за проба. Впечатленията от модела са ми много положителни и, според мен, са едни от най-добре звучащите в този ценови клас. Батерията също държи много дълго време. Не разполагам с гаранция. Цената е 120лв.
  24. Kristian N
    Вода в багажника
    Кората, която е на задния капак
  25. maxrpm
    Я кажете, някой с оригинален микрофон в плафона, дали се чува хубаво? Щото ся , казаха че ме чуват като на високоговорител , ама се чувало добре, а не искам да режа този на Pioneer, преди да съм сигурен. Иначе ей го https://www.aliexpress.com/item/1005001952446316.html
  26. The Best Forman
    Škoda в пресата
    ПИПНАХА и Фаворита , че и българин е дизайнера му
  27. От скоро го караш - потъркаляй го още няколко години и ще я утрои Предвиди си и смяна на филтър-дехидратор (т.нар. "изсушител").
