  2. maxrpm
    Ми то като ти каже снимай си личната карта и лицето (правил съм го , не работи и ти казва да се обадиш на банката) и то ми идва отвътре. Даже на 10тия път ме инструктира да не натискам бутона "активация с ID код" , а ако съм го натиснал , да се върна назад и да се снимам . То просто ти идва отвътре, както дядо ме е учил... След малко chill out time си викаш - добре аз съм дете на 90 те , няма как да ме бие неккъв скапан AI , обаждаш му се пак и започваш да лъжеш убедително...
  3. PRR
    Формула 1 - 2026
    Не знам, дали това е реалната разлика, но ако се окаже дори близка до тази ... маФИЯ нямат никакво време и трябва да реагират веднага! И, в тази връзка, се сещам за една, според мен, безкрайно важна сентенция: "Не убива скоростта, убива РАЗЛИКАТА в скоростта!" Нещо което, за съжаление, българския (и не само) милиционер така и не разбра
  4. Днес
  5. PRR
    То щото пък AI-а много разбира какво мислиш на майка му
  6. PRR
    Какви грейки бре?!?! Дават го 16 градуса и разкъсана облачност. Мисля си, че ще е подходящо дори за класическата разходка по реката!
  7. sando2
    Ще се идва с грейките
  8. maxrpm
    Успях да излъжа AI -a на уникредит, трябва да му кажеш че си си изгубил картите и телефона и те препраща на жив човек. 15 пъти звънях да си активирам банкирането , а колко псувни отнесе не е истина...
  9. Ще трябва малко да се вдигне. До 7к няма нищо свястно, няма и да излезе, като гледам. А и далечните дестинации отпадат. Този е 8к, но ще се спести от регистрация и разни такси за нов внос. https://www.cars.bg/offer/69b58c65e26e596b42059614
  10. C2H5OH
    Формула 1 - 2026
    Напълно подкрепям! И аз смятам за опасно движение на автомобили с 50 км/ч разлика по време на състезание. Оли се отърва, но представи си подобна ситуация в Азърбайджан. Ще бъде страшно.
  11. 2012 година е 100%. А за комбито, бях забравил. Реално тази кола е лифтбек, и не е толкова кофти както истинския седан, по отношение на товарене, но нека бъдещия собственик да си прецени дали го устройва. Както казахме по-горе, ще трябва да се направят някои компромиси заради бюджета, но този може да не е допустим, не знам.
  12. Mirrko
    Ако се задържи така всички ще сме не къпани
  13. PRR
    Айде, не остана! Само с това време май пак ще дойда "мърляв"
  14. И да и не. От екологична гледна точка, всяка секунда на място е проблем. Но от друга страна двигателя така и така работи на по-високи обороти (1200, дори 1500 при студено време), та дали ще тръгнеш с тези обороти или ще чакаш - все тая. Аз в града, дори с бензинов двигател, рядко качвам над 2000, макс 2500 оборота. И въпреки това ми отнема 10 мин докато температурата стигне около 60-70 градуса, т.е. колата да позагрее.
  15. PRR
    Формула 1 - 2026
    Ами ... скучно състезание Но ... Първо - браво на Кими! Супер лош старт, но след това чисто каране, без рискове и без глупости. Да, сейфти кара помогна, но и без него си личеше, че е от друга класа. Пиастри - браво. Чисто каране, малко липса на късмет, но пак - надали щяха да са много по-различни нещата и без сейфти кара. Льоклер показа мноооого зъби - браво! И, ако от магари го бяха послушали и не беше губил време зад Хамилтън, можеше и да е на едно стъпало по-високо. Ама - магари Ръсел ... мрънкало Норис - брутално незабележим. Хамилтън - с този опит да не можеш да прецениш, кога ще "утрепеш" гумите .. Несериозно. Лекето ... пълна демотивация. Да, с конкурентна кола беше силен, но къде е със слабата кола? В квалификацията го би съотборника му и само добрия старт и липсата на такъв при Хаджар го оставиха отпред. Е, длъжни сме да отбележим, че поне изхвърли противниците си от пистата. И последното, което ми се ще да коментирам днес е безумицата, която рано или късно ще утрепе пилот! Беарман май се размина този път, но тия безумни правила са ...вредни за спорта. Не, не са вредни, опасни са!
  16. Penata
    Octavia 1.5 TGI мнения
    Подмяната на 4 нови дюзи е 1k, на 10-тата година уж и бутилките и там е интересно. Евентуално автоматът е слабо място с потенциален проблем при голям пробег.
  17. Всичко хубаво, само не разбрах чуЖденката от заглавието как се справя.
  18. Вчера
  19. Асене, не знам дали е и 14та. От средата на 2013г. излиза фейслифта. Доколкото разбрах, изискването е комби. Аз само комбита гледам.
  20. ghost_rider
    Брат ми вече има 3-та кола на метан. Първо докарахме един Туран от Германия, преди 10-на години. Неприятното беше, че беше като спънат кон, но той си е 2.0 атмосферен двигател със 109к.с. Продадохме го бързо. След няколко години си взе по-съвременна, а именно Октавия 3, 2016г, с 1,4 tsi 110к.с. колата беше на 70к км, покара я до към 90 може би и я продаде. Проблеми никакви. Просто беше малко постна откъм оборудване. След нея си взе (преди година). От последните Октавия 3, 1,5, 131к.с автомат. Беше на 80к. Буквално я изкара от шоурума като нова кола. Много е доволен. Разхода му е по-нисък дори от на предишната. Бутилките са карбонови и не тежат толкова като на Турана стоманените. Освен това, Фейслифтовите с този двигател вървят с една бутилка повече, за сметка на по-малкия резервоар за бензин. Нещо от сорта на 12 литра или по-малко, не помня точно. Минава си около 450км спокойно с неговото шофиране на извънградско. Разхода мисля му е под 4кг./100км. Колата я получи с пълен резервоар бензин и преди около месец му се наложи да зареди, което си е цяла година и около 10к км. по-късно. Бензина го харчи ако е свършил метана и съща така малко време след зареждане на бутилките, иначе си пали и върви само на метан. Карах я веднъж, доста приятно върви, има си тяга, не прилича на Турана.
  21. Според колегата до преди няколко дни не беше продаден, само цената беше намалена малко, но може и някой да го е лапнал. Ето този може би си е от България. Има едно разминаване в твърдението за дата на първа регистрация. Няма как да е 2015, при положение, че през 2014г на ГТП е бил на 40к км! Но това няма значение, вижда се, че колата си е натрупвала километеите, няма връщане.
  22. Още предния път не успях да го отворя, мисля, че е отдавна продаден! Това малко ме успокоява, че след монтанския още повече ме хвана яд за бургаския... Дано изскочи нещо поне на реални километри, ако не друго..и ако може да не е в Силистра или Каспичан, направо ше е чудо!
  23. Изглежда аз не съм се изказала правилно за нивото на оборудване. Вие сте прав, всичко което се вижда на снимките, специфично за ЛК си е заводско! Не е правено след това! малко съм слушала с едното ухо.. Ситуацията с пробега е всъщност реалното разминаване.. До диагностика не се стигна, така че не мога да кажа повече за колата..
  24. Както казах по-горе, кола от Враца - не мерси! За Бургаския не съжалявай също. И неговитв километри не бяха съвсем истински, макар и на половина на този белия. А Ботевградакия, може би си е заслужавал, но нищо, не е единствения. Ако ви представлява интерес вижте онзи вишневия, за който споменах по-горе. С малко пазарлък може да падне под 9к. Той поне е на истински 170к км и е бил гаражен до скоро. Моя колега не е много решителен, още не се е спрял на конкретен екземпляр и още се лута.
  25. Здрава машина! С оглед пробега. Може ли малко подробности, защото живо ме интересува подчертаното. Какво ви накара да мислите така. Заложих си едва ли не главата, като казах два пъти в темата, че е истински ЛК.
  26. Ту-туууу! (както "някой" беше казал ) Сега стигнах, да ви пиша.. Минавам само да кажа, че в Монтана най ми хареса скейт парка, а от Супърба бягайте далеч! С две думи на почти 600к км е и не е съвсем ЛК. бургаския и ботевградския ги изпуснах и тях още началото на седмицата.. Гледах един във Враца, ама ръждясала работа.. И май съм в изходна позиция.. Почвам да си мисля, че ше трябва да почна да гледам Октавия, щото с тоя бюджет явно съм за никъде.. Не че тя е много по-евтина на първо четене... Абе общо взето...Хората жена по-лесно си намират..
  27. Logrus
    В същност ДА - миналата година, заради такава продажба за 100лв. се наложи да си преправям данъчната декларация и да добавям "доход от други източници". Така че те закачат
  28. Juhter
    Аз дълги години карах на газ (LPG), няколко различни коли.. Поддържането на метан и бензин не би ме притеснило, ако е сходно с това на газ/бензин.. Но явно не е, предвид цената. Другото което сега установих е, че по някаква причина, масово затварят метанстанциите (влезнах в една група да почета), което може също да е определящ фактор.. Благодаря за вниманието все пак! Ще изчакам, дано се включи още някой!
