  2. Ама това ТО не е ли веднъж на две години
  3. joro-120L
    На Сашко, по принцип няма смисъл да му се обяснява техника на управление на автомобил, особено пък с ДСГ. Само да разсея една негова заблуда. Може от пета да върне на трета. И това става само в автоматичен режим. Зависи колко газ ще подадеш. Автоматичната кутия се управлява с газта ... и със спирачката, когато си на място, потегляш или правиш маневри. Ирае ролята на съединителя при ръчна кутия. Точно на ръчен режим или с пера на волана не можеш да прескачаш предавки. Може от пета на трета, но трябва да минеш през четвърта.
  4. Днес
  5. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Горивата са скъпи а и като се занимават с логистика логично е да оптимизират обиколките, UPS ли кои бяха гледаха да завиват само на дясно та да пестят разходи
  6. sando2
    Поръчка от Копаче
    Е, па малко разходка, лошо няма
  7. Да повдигна малко темата, 67.32 евро ТО. Сега някой да дойде да ми каже кое ДВГ ще му е толкова ТО на година или километри.
  8. Вчера
  9. Велко ДСГ с един код има версии. Твоята е усилена 250 и имаш VAQ диф в нея! Не съм карал кола с такъв преден диф, но от както излезе модела ми е интересна. На писта се доближава до такава с механичен преден ЛСД диф. Гледал съм клипове за сравнения на о3 220 и 230 кс на писта и има голяма разлика заради VAQ! XDS (това е решението на о3 РС 220 и 4х4 версиите) е с блокиране на вътрешното колело в завой през ABS, а VAQ ги заключва и двете, като подава повече усилие на външното, подобно на LSD, като резултат, но с подобен на Халдекс принцип на многодисков ел диф. Вероятно ще е добре да я обслужваш по-често и да не претоварваш каретата с въртене на гуми без блокажи на павета .
  10. b3lq7a
    И аз нямам пера на ДСГ-то, но има ръчен режим и бутам лоста нагоре-надолу и така сменям предавки, а и имам Спорт режим и освен по-високите обороти се променя преразпределението на спирачното усилие, твърдостта на волана, рязкостта на педала за газта, височината на фаровете и вероятно още други нещо. Тия с ръчна кутия дало имат тези възможности? С ремап на кутията можеш да ограничиш автоматичното минаване на горна предавка, както и да не сваля при рязко подаване на газ предавка/и надолу сама като си в по-ниски обороти, така нещата се получават, свикнеш ли всичко е добре. Изобщо си в грешка, да смяташ ДСГ (да не говорим за ZF последните генерации) за бавни и ненадеждни кутии! С един и същ модел на ДСГ излизат усилени заводско с различни кодове спрямо версията на колата. Dq250 за бензин на предно е най-слабата, за дизел на предно е усилена, както за РС на предно. Вече за 4х4 са еднакви за дизел и бензин и са най-здравите. Разликата е в охлаждане, дебелина на съединители и тн. Отделно и най-щадят съединителите и каретата колите на двойно предаване! РСка като твоята с ДСГ е еднакво състояние и мощност ще е по-бърза на ускорение и умеещ водач дори в завои ще е по-бърз с нея. Е да, не става да въртиш гуми на 1ва и 2ра чукайки прекъсвача дълго (което е реално безмислено). И друго, ти караш на предно кола, сравнително мощна, проблемът не то е кутията, а предното предаване ;)!
  11. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    В Варна е ама предния път я пратиха от Варна пак към Румъния и пак Варна
  12. Mirrko
    при мен връща и от 6та на 3та
  13. b3lq7a
    С какви препарати си чистите/поддържате колите? Това е моя комплект, тука където живея, има само мивки на самообслужване!
  14. maxrpm
    За мен нормалното е , колата като и пуснеш спирачката да седи на едно място. Нямам Auto hold , ама е супер недобно на всеки светофар да влкючваш на N или на P . Да не говорим че ако не е DSG автомата , са супер мудни... Отделно че , ако някой ме издразни , немога от 5та да и върна 3та , ако нямам пера на волана, а и някой автоматици няма да ти го позволят. Оставяме на страна парите за ремонт. Автомат няма да карам никога, знам че го казах и за комбито , но те това те , няма да стане. Комбито е кола компромис , за хора с две деца и куче.
  15. С нова цена от 2500 евро.
  16. най-добре оригинален от Еуратек иначе проблеми който може да има най-често смуче въздух от някъде най-показтелния тест с дим машина други неща са налягане на горивото и запушени дюзи
  17. Mishelle
    Добре би било след смяна на акумулатор да се ползва и VCDS. Всички грешки на таблото изгасват след минута-две работа на двигателя с новия акумулатор. Но част от тях остават записани в компютъра. И ако след, примерно, 5-6 месеца, решиш да закачиш колата на VCDS, освен ако изрично не помниш и не обърнеш внимание на записаните дата и пробег, ще има да се чудиш част от тях от какво са се появили. Необходима е само ако сменяш акумулатора с такъв с драстично по-различен капацитет, което едва ли ще направиш.
  18. Levcho
    Че кво лошо, разбрало е че ще натиснеш газ и натиснало вместо тебе. За 20 метра няма да разбереш дали е кеф или спокойствие или улеснява живота. Aвтоматик е окончателно попълнение на всичко автоматично в автомобилите. Например-автоматични прозорци, автоматични чистачки, фарове автоматик, круиз контрол (фен съм) и други. И най важното, по време на задръстен трафик, не ти се схваща левия крак от натискане на съединителЮ.
  19. Последната седмица
  20. Със сигурност трябва да се почне от термостата защото колата не загрява, особено зимата е ужас,но чух че повечето са страшни боклуци и се вкаваш в филм докато го уцелиш,но това ще е кахър на майстора
  21. Предполагам в сервиза имат,но един хубавец тук във Враца ми вика КАКВА ДИАГНОСТИКА КАТО НИЩО ТИ НЕ СВЕТИ ПО ТАБЛОТО БЕ имам накъква малка представа как се прави диагностика и направо го оставих да си блеи
  22. Не е на газ и никога не е имала
  23. sando2
  24. На газ ли е ? Трябва да провериш горивните тримове имаш ли някаква диагностика elm или vag-com
  25. Здравейте колеги колата е на много километри,но ако има начин да реша проблема не ми се изхвърля.Първо не иска да загрее после на прегледа газовете бяха много зле.Има ли начин да се приведе е горе долу нормални стойности, също мирише на неизгорял бензин както писах в заглавието.Не търся ефтин вариант а да се получи някакъв задоволителен вариант.Благодря ви ако има решение това ще се случи в сервиз PS на таблото не дава никакви грешки
  26. Чудя се на 17 ти , дали да се разходя , ентусиасти ?
  27. Нови от Шкода България (Еуратек), с поръчка, скъпи ли ще Ви дойдат?
  28. maxrpm
    Ти ли беше :)
    Черен Superb 1 V6 с лайсни на клуба,ей сега на Бул България. Поздравих , но не познавам колежката..
  29. Продадена!
