PRR-ре , наиистина газът влиза по-трудно , но след като изгледах 5-6 аматьорски клипа го намазах с веро и " чудото" стана от раз . За рест футът дори не свалях кората, огънах я леко нагоре и Мушнах новия...
Тая писта предполага изпреварвания, както се видя във Ф2. Но квалификацията беше показателна. Макларъните са в друга лига, ако не се омотат лошо на първия завой единствено остава да се разбере, кой от тях ще вземе победата. Лекето, за пореден път, извади повече от колата, отколкото тя дава. Магари спретнаха поредното фиаско с Льоклер Утре ще има интрига.
talasum се регистрира във форума
J519 е общото му название. Точния му номер трябва да ти излиза при диагностика.
- 19 мнения
- централно
- отключване
(и 1 още)
Тагове:
Много благодаря за помощта!
Божидар Тодоров се регистрира във форума
Използвай помощни средства. Например тел или големи свински опашки, за да не надереш боята. Ако започне да тече по малко е хубаво да продължиш ти да наливаш вода отвътре, нали си свалил кората, и да ръчкаш, за да се промие. А накрая може и с четка отвътре + водата, за да се изчисти добре и да не се запуши отново скоро. Прахоляка, който влиза и влагата са създали и натрупали кал и докато не се измие, няма да потече нормално.
Отказва да отключва и заключва с дистанционното си.
Leo_beast отговори на Leo_beast's тема в Fabia 1
Номер на този модул някой знае ли, или снимка как изглежда?- 19 мнения
- централно
- отключване
(и 1 още)
Тагове:
Няма как да направиш съпоставката без автомобилите да са пред теб. Най-малкото заради позицията на предните седалки. Но разстоянието при Супърба със сигурност е чувствителено по-голямо. За някои хора дори излишно. Аз се качих от Супърб на Пасат. Вижда се с просто око. Не че никой ми е измрънкал, че е тясно отзад, но ако страшно много държиш, по-скоро Супърб. Щом няма да купуваш нова, по-скоро гледай са читав екземпляр. Имай предвид, че Супърба обикновено ще е с повече екстри и по-обезшумен. В същото време разходи по поддръжка ще са почти на 100% идентични.
PRR started following Лекичко да се похваля
Това е една от малкото екстри, които и аз си поръчах. Най-вече заради по-широкия педал на газта, даващ възможност за по-добро "heel & toe". Само дето бая майки споменах докато ги нанижа
По принцип ги свалих и почистих, но явно не е достатъчно, защото продължи да се пълни.
Mirrko started following Място за краката на задната седалка.
Аз съм с Октавия 2 и съм към 190см ,зад мен седи пепелянката а тя е към 170см и се събира без проблем имаме и детско столче зад пътническата седалка - доста обемно столче та при О2 според мен има достатъчно място виж в Супърб с докрай изтеглена назад седалка на шофьора отзад има място и аз да седна удобно ако е за детско столче отзад и 2те стават ако е за возене на 190 см глиган отзад Супърб
Засякохме се с червена фабия 2 с лупи , около 16:30 до Лидл -a на улица Ладога. Не успях да видя кой я караше.
РусенскоВарено отговори на Brusche's тема в Дискусия за консумативи
Октавия 3то поколение, тоест Октавия след 2013 година. Гледайте след 1.31 минута https://youtu.be/3D4M18rrInU?si=g3VT8yJ6DKRN55Sh -
Жанина Драгнева started following Национален Шкода събор 2025г. - Карандила, Сливен, 20-22 юни 2025г.
Жанина Драгнева отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Ако може за мен 024 -
Супърб-а е по-голем от Октавията като цяло. Но и в Октавията има достатъчно място за детски столчета.
привет! не знам откъде черпиш информация, но в сюпърб (всички поколения) разстоянието е доста повече от 16 см. за октавия 2, 2 фейслифт и 3 също е повече от посочения размер, може би към 20-30 см, в зависимост от положението на предните седалки. не мисля, че ще имаш проблем със столчетата в нито една от двете коли. бих търсил най-запазената за бюджета, с който разполагам.
При "нормално" положение (аз съм 188 см) на предната седалка в Супърб 2 има около 40 см.
Жанина Драгнева се регистрира във форума
Здравейте. Колебая се между Супърб и Октавия и едно от нещата, които са ми важни е разстоянието между предните и задните седалки (или мястото за крака). Заради детските столчета ми е толкова важно.. Защото в една Каптива, положението е трагично. Информацията, която намерих е, че в Супърба официално е 157мм, за Октавия обаче не намирам нищо.. Да, предполагам, че е по-малко, въпроса е колко (горе долу поне). Става въпрос за коли след 2010, ако това има значение. Благодаря и поздрави!
Brusche се регистрира във форума
Имат една гумаджийница много известна - Жижо.
МиленВасилев се регистрира във форума
Не хранете трола, темата сама ще замре.
Някой да знае добър гумаджия в Варна ?
Седни пред един Columbus в Супърб 2 фейс , с оригиналния му IDE хард диск и ако София - Бургас , ти издържат нервите, медал ти давам.
Todev се регистрира във форума
Аа, който има да му мисли, аз нямам
