  2. Днес
  3. krasipask
    Проучване и покупка!
    Привет! Колеги, братовчедка ми спомена че си търси Фабия 2. Ще съм благодарен ако някой попадне на някоя интересна обява която да качи в темата, може да коментирате и някои специфични проблеми за модела! Тя преди години имаше Фабия 2 - мотор 1,2. Ще пиша допълнително до какви пари търси, защото и аз незнам. Както и дали би взела дизел. Засега ще гледам бензиновите:двата 1,2\44kw,1,2/51kw 1,4/63kw 1,6/77kw
  4. Някой , да дойде до Стрелбище, да вземе инвентарите. 0887507369
  5. Ето няколко снимки и от мен!
  6. ID A
    При пръскалки за фаровете, винаги има и датчик за ниво. При Шкодите се появява предупреждение при 1л останала течност. И тогава автоматично се изключва помпата за фаровете. Иначе са на едно и също ниво. Плюсът на пръскалките, е че вървят с много по-голям резервоар за течност. 5л при нормално 2л.
  7. Ето едно видео от събора. https://drive.google.com/file/d/1WRFK-GNqe7-nwpNhAFBHewt5xBLKZvkC/view?usp=drivesdk
  8. Здравейте! Вчера лармата на колата ми направи много странен проблем. След натискане на бутон за отключване в ключа вратите се отключиха, но при отваряне на врата колата започна да пищи. Излязох, и я заключих, но тя докато не си изпя песента не спря. Опитах отново да я отключа и пак същото. Алармата остава в режим охрана. На пищяща кола започнах да отварям всички врати и капаци да видя дали няма блокирал. Е нямаше. Събрах махалата. По ъвет от знаещи реших да откача акумулатора за момент - никакъв ефект. В момента на закачане на плюса и почва да пищи. Имам автоасистанс и се свързах и с тях, но те можели да помогнат само ако колата е обездвижена. А аз успях да я запаля въпреки, че при палене тя пак започва да пищи. Да сваля кабела от сирената не беше оферта защото я чувах някъде под лява предна гума и не я виждах въобще. Реших да пътувам така свиреш. (прибирах се от Пловдив за Ихтиман). Е да ама като малко се раздвижи колата и алармата е оправи. Заключвам отключвам и тя работи.. Сега я изчетох с VCDS, но няма нищо записано. Незнам дали е фабрична алармата, но е с управление от оригиналния ключ на колата. С обемни датчици и паник бутон с с индициращ диод. Исках да питам имал ли е някой подобен проблем. В понеделник ще се ходи и до Шкода, най-малкото за да ми дадат някакво ръководство ако е тяхна алармата,
  9. Мен ме няма, сигурно защото съм черен .. :)
  10. Вчера
  11. __smirnoff__
    Škoda 120L - Проект "Биляна"
    Благодаря за идеята, изобщо не е лоша. За съжаление, обаче, тъй като колата все пак е в двора на цеха, не мога да си позволя подобен вариант. Платнище и шатрата са максимума, който мога да си позволя в случая, иначе даже съм ги проучвал въпросните гаражи, даже и проект за навес съм си направил, но няма как, все пак е работно място Иначе в момента има един желаещ тенекиджия да я направи, вероятно ще дойде скоро да я огледа и на живо, но честно казано вече малко ми е писнало да разчитам на други хора, и имам някакви мръсни мисли да я подпукам аз. Силно желание имам да си я направя сам, преди няколко месеца докато си правех броните на голфа стигнах до извода, че адски много ми харесва процеса по подготовка за боя и самото боядисване. И заварките не са ми проблем, та все повече клоня към варианта да си я направя сам.
  12. Logrus
    Лично аз съм с едно на ум за дефлекторите - вършат работа, отчасти пазят и от пръски по стъклото при висока скорост, обаче....моят се откърти и прелетя над колата на магистралата, при 110км/ч. Закрепването им е калпаво. Е, може за Шкода да са по-добри, ама имам известни съмнения.
  13. ghost_rider
    Това, за което говориш за предния капак е дефлектор. Служи за предпазване на предния капак от очукване от камъчета. Логично е по тези географски ширини да са по-разпространени, тъй като там пътищата са ... колкото и да е невероятно, по-зле от нашите. При нас в Bestauto продават такива, ако имаш интерес, може да провериш. По отношение на пръскалките на фаровете, те са с отделна помпа, която е сложена по-високо в казана и съответно остава на сухо, като падне много нивото, за да не изхаби течността и да има за основните пръскалки за стъклото.
  14. ghost_rider
    Смяна заден носач при 4х4
    За целта, като вдигнеш колата и свалиш гумата подложи нещо на което да стъпи стабилно главината и отпусни крика за да може тежестта на колата да свие пружината, пък ако трябва и някой да се качи отзад за допълнителна тежест. След това с някаква по-здрава тел вържи на 2-3 места пружината и вдигай отново на крика.
  15. C2H5OH
    Я какво намерих за течност за чистачки.... https://skodaclub.bg/forum/topic/37336-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE/?do=findComment&comment=189371
  16. От малко по друг ъгъл
  17. Имам извинение бях спрял ! А и след това наваксах
  18. Mirrko
    Аз си взимам през мобилното банкиране на УниКредит
  19. b3lq7a
    Оригинални чистачки от ЕТ, читава течност за чистачки (слагам sonax или оригинална пак от ЕТ и двете се разреждат). Чистят много добре насекоми. 3.5г и 70-80к км и са като от ден 1ви. Моята е с подгрев и на челното стъкло, сама си го пуска при старт на под 5градуса и драма със заледяване и стържене/разваляне на перата няма. пръскалките на фаровете ги спрях, никога не съм имал нужда от махане на сняг или лед оттях (те реално не чистят фара, ако е зацапан). И доста по-рядко сипвам течност сега. Отделно дори в резерва (светнала лампа за течност) пак си пускаше и пръскалките на фаровете! Редно е като светне лампата да имаш едни 15-20 пръскания, а не 5-10! друго ми е интересно, задната чистачка сама си се пуска и понякога докато пръскам предното стъкло решава да пръска и отзад. Това се случва рядко и не мога да схвана принципа й на работа?!? Пръскам и държа на макс чистачките често, заради насекоми. Над една скорост много ми се лепят. Чудя се тия пластмасови лайсни, които слагат (най-вече руснаци и украинци) на предния капак дали не спомагат за намаляване на цапането с насекоми на челното стъкло или са за да не се очуква боята на предния капак?
  20. Последната седмица
  21. Малииии.... Щом Гената те изпреварва, нещата не са на добре
  22. Logrus
    Кофти (липса на) развитие. Има едни "гаражи", нещо като оранжерии, но от промазан брезент (уж не пропускат вода) - по спомен не са скъпи, нещо от типа на 600-700лв. бяха 3*6м. Сглобяват се за минути и поне малко от малко защитават от атмосферни влияния, но са по-добре от покривалото, защото така колата не се проветрява. Само идея Надявам се скоро да потръгнат нещата и да я видим на ход
