  2. Penata
    Обслужване раздатки
    Масло G055175A2 + филтър 02D598574, може и болтовете с о-пръстените също.
  4. Dropkick murphys
    Обслужване раздатки
    Здравейте,има писано,но видях точно каквото търся.Колата е octavia 2 2005, 1,9 tdi 105 коня 4x4. Четох че е с халдекс 2,такъв ли е? Какво точно трябва да сменя за да обслужа системата 4x4.От година е в мен,и нямам представа кога е сменяно всичко.Благодаря.
  5. Вчера
  6. krasipask
    Фаворит любимец
  7. The Best Forman
    Фаворит любимец
  8. The Best Forman
  9. krasipask
    Фаворит любимец
  10. joro-120L
    Фаворит любимец
  11. krasipask
    Фаворит любимец
  12. b3lq7a
  13. Последната седмица
  14. Stormbringer
    Да поздравим приятел с песен!
  15. Logrus
    Фаворит любимец
  16. joro-120L
    Фаворит любимец
  17. Logrus
    Фаворит любимец
  18. joro-120L
    Фаворит любимец
  19. krasipask
    Фаворит любимец
  20. joro_kem
    Ремонт на щора/багажник О2?
  21. chavdarlk
  22. Logrus
    Фаворит любимец
  23. krasipask
    Фаворит любимец
  24. Разглобява се и мисля, че може да се оправи. Потърси клипове в нета. Успех!
  25. Димитър Стоянов
    Проблем със задната чистачка
    Благодаря .Разгледах в интернет и показва че има някакви релета в колонката на арматурното табло вляво.
  26. Боян Богоев
    Здравейте дали се разглобявали щерката моята не иска да се прибира и се чудя дали не мога да я поправя
  27. Прр се наслъждаваше на пътя София-Плиска-София
  28. Eпа , да се беше обадил, мен ми трябваше , само някой да ме побутне и тръгвах. Търся си компаниика за пътя , ама @PRR е несериозен... :P
  29. в официалните сервизи - да. на последната гаранционна смяна на Октавия 3 2.0 дизел ми сложиха такъв кастрол и за 15 000 км (обичайно на толкова го сменям) долях близо литър. Нещо, което никога не ми се е налагало преди това. затова и преминах на Ravenol VMP 5W-30, от който нямам никакви оплаквания - долял съм около 200 мл за 11 000 км.
