Aз , като яко тъп , си поръчах това вчера , който иска да копира. 2кг е 1 евро по - евтин . Ако се запалиш е въпрос на секунди .. https://tashev-galving.com/product/085-HME-044/prahov-pozharogasitel-fire-technics-tip-abc-6-kg-tornado
dimm се регистрира във форума -
В момента има и доста нови SOSки за тирове, нещо като джоб на аварийната. Когато им свършат часовете спират там.
Само дето в аварийната се спира само за повреда, а не защото ти се пиЖка. Ама и това никой не го спазва.
ЗДвП е пределно ясен. Водач избира най-удобната му лента за движение само за градски пътища с повече от една лента и ограчиние на скоростта до 80 км/ч. Тангентата със 120 км/ч не попада в тази категория. Както и извънградски път с ограничение 60 и две ленти в посока. Относно карането в аварийната, хем са прави, хем не са. Примерно преди, при трафик аз съм продължавал в аварийната след края на ускорителната. Сега набивам спирачки, което предполага още по-голям прозорец за да мога да се включа безопасно. Често наблюдавам и кола спряла в аварийната, при тръгване веднага да се включва в основната лента, нищо че е с 20км/ч. още. При това понякога и без да се огледа. Трябва ревизия на правилата, едно е каране, друго е ускоряване за включване в трафика.
Ако обърнем разхода ти в най-скъпото зареждане от 0,45€/kWh и после го обърнеш в дизел се получават 4/100. Какъвто разход е непостижим за който и да е автомобил, дори да Смарт. Интересното обаче е, че разхода ти е по-нисък от този който дава производителя.
Абсолютно!
Ще издърпам резервацията за 19:30
19:30 ще съм на линия
19.30 няма проблем за мен
Без да обещавам, ще се пробвам за 19:30
Тъй е. Аз и в 19 мога да кацна, ама останалите?
Т.е. по-добре 19:30 отколкото 20:30
Това съм го виждал много пъти на какво ги учат и на въпрос така ли ги учите е подскачане до небесата от страна на инструктора. За северната тангента грешите, скоростта е 120 и това правило не важи. Важи правилото за най дясната свободна.Същото е за северната дъга на околовръстното където ограничението е 90км.
Запазих, но уловката е, че навън работи до 22 часа - съседите се оплаквали от шума.
Имам няколко лоши примера , които се усвояват още в учебния автомобил .. вчера карах зад учебна кола на школа "България" , която мина на откровенно червено на светофара , учебни коли на школа "Василеви" редовно спират пред входовете на гаражите на блоковете в Княжево (една вечер ми се наложи да чакам повече от пет минути "учащия се" да премести колата два метра назад") , а колите на школа "Тотов" реедовно паркират преди , след и на пешеходна пътека на Дойран .. та смятай на какво ги учат. За протокола - лентите на северната и особено на южната дъга са със статут на булевард и според Правилника за прилагане на ЗДвП може да се движиш , в която лента ти е удобно .. на магистралите е ясно в средната , но на булевардите с по-висока скорост от ограничението в града и оковръстните се движиш , където ти е удобно.
Навън, бурите ги дават за вторник
Izolini started following Бирария "Халбите" - 17ти август, 19:30часа
Нали навън? Че поне Сашко, Чаво и аз пушим. До 20 часа ще е поразхладило.
Аз ще дойда! Утре съм в Пловдив! Ама сигурно ще дойда с мотора.
Засега 8-9 човека. Айде, че трябва да се резервира!
Да споделя и аз негативно мнение за Exide. Имам опит с 2 броя на различни коли, единия като при други колеги прекъсна клетка и умря малко след изтичане на гаранцията. Другия също на третата година някъде също се предаде, не помня вече какви бяха симптомите. Иначе изключително доволен съм от Berga Power Block, на Октавията изкара почти 11 години, като се има предвид, че 90% от времето не се кара Вярно, малко го бях ъпгрейднал, като успях да го отворя и два пъти съм му доливал дестилирана вода, иначе вероятно нямаше да изкара толкова. Но все пак за този начин на експлоатация за мен си е постижение.
Един от проблемите е, че много от шофьорите не знаят как се степенуват нещата и той е чул, че в аварийната лента е забранено, и там не караме. Попадаха ми и клипове където ги снимат (може и мен да са ме снимали) как се движим в аварийната и като гледах коментарите, направо ми се реве. В днешно време не се учат да четат правилника за движение, ами да решават листовките наизуст. И се учат по време на движение като овците, тръгва една и всички останали след нея.
Ето за там имаше статия, че глобяват за шофиране в аварийната лента, въпреки че са поставени знаци за "временна" организация на движението, които уж позволяват да се използва. Аз обикновено съм в ляво и ако застигна някой или се прибира в дясно и ме пропуска или карам зад него, поне до Яна. Прекалено е пропаднала настилката. И на Тракия има участъци, но чак толкова зле не са. Е ако няма някой по-бърз от мен карам за кратко в изпреварващата, но по принцип си използвам активната. Много хора пренебрегват правилото и се движат изккющително и само в изпреварващата. Карат по някакви спомени и вече изграден навик и непукизъм. На голяма процент от проблемните участъци дясна ленат е ремонтирана, аз съм в дясно, застигам по-бавно движещ се автомобил в ляво, минавам зад него, той обикновено се прибира. Изпреварвам го по правилата и се прибирам в дясно, защото лентата е ремонтирана и водача отново минава в лявата. Но защо, нито пред него има кола, нито състоянието на пътя го кара... Дебилна работа. Подкрепям силно това, да започне да се следи и глобява за това нарушение, защото не е нещо ново, а просто полицията го пренебрегва.
Ей там е заровено кучето .. при изключване с бутона (или със симулатора на JORDITO (щот той симулира натискане на бутона при всяко палене)) системата не изписва грешки .. моята е "изкллючена" софтуерно (на практика работи винаги , но не гаси мотора) и изписва едно задраскано А на дисплея , когато засече , че акумулатора е много разреден , изписва грешка и не изписва задрасканото А .. в тоз момент премерих акумулатора с товарна вилка - 48% живот (два месеца по-рано показваше 80% .. е това се случи на седмата година , а колата си палеше ОК)
Да споделя малко статистика от както съм я направил. Утре вечер тръгвам малко по Европа и съм решил да направя отново някаква статистика със снимки или кратки видеа, Тръгване (час, километраж, % на батерията...) пристигане на зарядна станция, време за зареждане.... Пък да видим какво ще направя. Известно време карах с по ниско налягане в гумите, плюса е, че возията става много по добра и някак усещам повече сцепление. Но минуса е на лице, завишен разход. Тия гуми само да ги изтъркам и ги хвърлям, всеки казва, че е по добре с обикновена гума от колкото за EV. Тези за EV са много твърди и с това налягане от 2.7 до 3.3 бара е направо като брояч на камъчетата по пътя. С обикновена гума возенето си става нормално и приятно, най вероятно ще има сътресение в разхода, но май не е и някаква драма. Днес като ги направих на от 2.2 на 3 бара и волана стана перце и все едно и направих ремап.
Ще дойда и аз
