  2. joro-120L
    Грешка Р0441.
    Иво, това което се вижда на снимката са твърди пластмасови отливки. Видимо без никаква функция. Може би в дясно е някаква технологична заготовка за монтаж на такава тръбичка, напр. при бензинови мотори. Топлинното разширение на бензина е по-голямо от нафтата. И в ръководството нищо не пише по темата. 60 л. вместимост на резервоара, от които 10.5 л. резерва, и толкоз.
  3. Вчера
  4. ID A
    Грешка Р0441.
    Жоре, виж го утре на светло. То не е бутон, по-скоро е края на една тръбичка, отдясно вътре в гърловината. Като я натиснеш навътре към гърлото, отива малко по-навътре и може да се чуе изсъскване. Позволява да се заредят 5,7 до 10л повече. Но тези обеми са за разширение на горивото и не трябва да се запълват. Грешката горе е една възможност. Преди даже питаха понякога с обезвъздушаване ли, затова винаги ако някой ми пълни му казвам до първо изщаркаване.
  5. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Мерси , Краси . Ето ти един огромен пичага , да имаш какво да си гледаш. От 1 час го гледам и нямам какво да кажа , освен евала
  6. krasipask
    Честито! Със здраве и безаварийно да си я караш!
  7. maxrpm
    Пичага , аз не знам за кой модел говориш. В технополиса има само 2 страници радия. В момента ми е пламнала главата в търсене на уплътнението за тандем помпата , от която тече масло , а то няма намиране. Готвя се във Вторник да ходя , да ми го правят по поръчка. В момента мозъка ми не щрака на тема медия. Ако можеш , покажи . Аз така и така , засега ще си сложа от Фабията single din-а , но ако е готина твоята , за Коледа може и да си я взема... Цял ден , двама сектанти ми бият канчето да си взема правилното уплътнение , а не да режа маляка, но никой не знае кое точно е то и къде домува...
  8. joro-120L
    Грешка Р0441.
    Сега ходих с фенерчето до Супърба. Нямам никакъв бутон за натискане, обезвъздушаване и т.н. Вентилацията е в капачката, както си я описал.
  9. The Best Forman
    Грешка Р0441.
    Не съм се замислял , че капачката може да го натиска .. аз си го натискам с пистолета докато зареждам , а в капчката (подобно на капачката на разширителния съд) има клапан , който осигурява връзка с външния свят.
  10. РусенскоВарено
    Ми разтърси се, интернет е еднакъв за мен и за теб - нали си гледал. Или запали колата и иди да го видиш на място, Има го в Технополисите в Младост, в Люлин, в Надежда и в Сердика Център.
  11. maxrpm
    Дай да видим, дядо Коледа може и да ми донесе ...
  12. РусенскоВарено
    Изобщо не си гледал. Има. Покрива ти претенциите и е на изключително приятна цена. С дистанционно е, с доста физически копчета по него и по самата медия и необходимите допълнителни изходи.
  13. joro-120L
    Грешка Р0441.
    Гена, понятие си нямам от този бутон. Нито го знам къде е, нито съм го ползвал. Зареждам до първото изключване на пистолета. Щом Иво казва, че капачката го натиска, предполагам е на отдушника на резервоара. Резервоарът трябва да има връзка с външния въздух. При зареждане, въздухът може да се избута между пистолета и гърловината. И обратно - При падане нивото на горивото и затворена капачка, този обем трябва да се запълва с въздух.
  14. ID A
    Грешка Р0441.
    За да го натиска капачка. Нали е вътре, в гърловината, не е сложен на лесно място.
  15. maxrpm
    Хорология
    Малка Omega... Яка е! Много си ретро .
  16. The Best Forman
    Грешка Р0441.
    Три изключвания не води до препъване (до капачката) , а и съм дърпал маркуча на клапана в двигателя и там никога не е имало гориво .. дори съм карал с разкачен клапан .. интересното е , че грешката не се появява при пълен резервоар .. и двата пъти е на около половин резервоар , а го допълвам , защото се случва колата да почива със седмици на паркинга. От тук насетне ще пробвам да не допълвам в рамките на година и ще видим дали ще се появи. Всъщност , защо тогава е сложен този бутон за обезвъздушаване?
  17. maxrpm
    Не. Това е кофти, - няма копчета, 4х25W e , - THD то му най - вероятно е над 10% на 4 ома Купува се Pioneer , поради много фактори , дори и заради бавното меню на JVC и Kenwood, но като гледам в технополис нито едно няма физически бутони. За радио попринцип винаги се ходи в Авител, но за подаръка от 3999 , за който съм пуснал Фабията , мисля че имам моралното право, да и оскуба радиото . То само червена панделка още не съм и сложил ...
  18. maxrpm
    TDI то ми липсва. Понякога си го искам пак , ама пък я гледай какъв хубав , свеж въздух дишаш. Пък и хубав кмет си имаме, иска да ни накара да се качим на колелото и трамвая ...
  19. Mirrko
    Само казваш и стига да не е изпилен може да направим нещо
  20. РусенскоВарено
    Като тръгна за втори телевизор да се оглеждам, 55/65 инчов Смарт някакъв, ще съдействате ли?
  21. niki
    Шкодичко
    Ще стоят супер. Колега ги караше на Октавия 2 фейс. Изглеждаше много добре. Няма да ти трябват фланци, джантите са с подходящо ЕТ.
  22. ID A
    Гледам всеки тука с....., та и аз ако може на метеното. Та, Сашо вземи си един бутуут адаптер и си ти. В зависимост от модела може за имаш и вход за флашка и BTстрийминг и каквото ти душа иска. Плюс ще продължат да се визуализират парктрониците на сегашната ти медия. Поздрави
  23. Mirrko
    И 2те направих ама сипах нафта ,ей за тва 1.9 тди поддръжката и разходите са по-малки от на РСка
  24. Mirrko
    Може и цена да нагласим
  25. РусенскоВарено
    Саше, а нещо такова не те ли устройва? Авто Ресийвър AKAI CA-2DIN7135S BT BLUETOOTH, 4 X 25 W, USB https://www.technopolis.bg/Avto-resijvari/Avto-Resijvar-AKAI-CA-2DIN7135S-BT/p/152113 Няма навигация, 2 DIN е, може на вноски да се вземе... Но имаш USB, SD Card и Bluetooth. Пишат, че и дистанционно има. Отзад изглежда така:
  26. zloQQ
    Грешка Р0441.
    Тук е описано точно защо има проблем!
  27. maxrpm
    Помните ли , имаше една велика песен на Static X oт 2005та - This is not.
