anticop started following Girls From Your Town - Anonymous Adult Dating - No Selfie
anticop публикува тема в Други марки автомобили
Womens From Your Town - No Verify - Anonymous Sex Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Girls From Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Selfie - Днес
Мкс се регистрира във форума -
Потвърждавам! Нивата, а и Jimny-то са така. И двете почват да се движат по диагонал при заключен междуосов диференциал. Всички съвременни коли избягват пълното блокиране и разчитат на различни форми на LSD. Било чрез съединител (Haldex) били чрез други хитринки.
Иво, в този случай автомобилът става трудно управляем и трансмисията е под напрежение. Може нещо да се счупи. Няма кой да компенсира разликата в оборотите на преден и заден мост. Използва се при тежък офроуд. При пълен блокаж на диференциал на моста, автомобилът няма да може да завива. Може да има такива изпълнения, но при натоварване и в двата случая нещо трябва да ги отключва и да си работят, като нормални диференциали.
PRR started following Клубен нотариус в София
Боре НЕ работи в нотариалната кантора.
Venci B се регистрира във форума -
Здравейте, от стикерите за стъкло имате ли случайно?
DTG started following 1.9 SDI Виене
Здравейте, от 2-3 години карам фабия 1.9 sdi и чувам едно виене от двигателя при 1500 оборота, преди тези обороти го няма, след тях спира. Мисля си че може да е от ролка или алтернатор вероятно. Ще се радвам ако някой с такъв двигател сподели наблюденията си, ей така да знам дали е само моята :Д. FYI: колата е на 170 000 км. Благодаря предварително.
Здравей Явка, Не са ли актуални вече тлф. номера на Боре? Аз имам на М-тел.
Здравейте, някой може ли да даде актуални данни за контакт с Боре?
bugsi1 се регистрира във форума - Вчера
Най-забавно е с 4х4 с блокиран междуосов диф и с ЛСД отзад. Допълнителен плюс е и наличие на ЛСД отпред, но това само най-сериозните заводски изпълнения го имат. Ето ти и примери - всичко от S-серия на Ауди (без а3) излиза със заключващ заден диф и спортен междуосов, а RS-сериите и с преден такъв. Субару и Митсубиши в спортните си изпълнения от близкото минало и до сега са на същия принцип - постоянно двойно със самоблокиращи дифове. Една рс4-ка или СТИ импреза дават повече наслада на пътя от всяка м-ка на задно. От 45г с появата на куатрото стана ясно, че сериозните скорости искат двойно предаване, за всякъде освен за писта (и тук пак е спорно). Може би затова вече 99% от спортните сериини коли са с такъв тип задвижване.
Днес, като се рових по разни страници, ми привлече вниманието следното - "От днес освен българските левове и стотинки, някои български изрази също отиват в историята. Това не струва пукнат лев. Няма да дам и пет лева за това. Последният ми лев. И два лева не струва. Събирам всеки лев. Давам и последния си лев. Хвърля левове на вятъра. Нямам пукнат лев. Нямам и един лев в джоба. Последният ми лев. Даваш лев, взимаш нищо. За един лев акъл няма. Лев по лев – камара става. Гони лев, губи два. Скъп като злато, ама не струва лев. Това струва жълти стотинки. Събира стотинка по стотинка. Няма и стотинка в джоба си. Брои си стотинките. За стотинки го продаде. Работи за жълти стотинки. Останах без една стотинка. Изкара някоя и друга стотинка. Това струва буквално стотинки. За всяка стотинка се пазари. И за стотинка ще се наведе. Няма лев, няма стотинка. И лев не изкара, и стотинка не спести. Лев по лев, стотинка по стотинка."
Качество на горивото.От коя бензиностанция зареждате и защо?
joro-120L отговори на milen1914's тема в Всеки за всичко
Аз зареждам на Кукленско или на Коматевско. И там няма. Затова съм изостанал с информацията. На път ми са. Живея в Кючука. На Коматевско, обикновено го съчетавам с ходене до "Попов". Винаги зареждам до горе и не ми се е налагало да ползвам други Ромпетрол. По Карловско шосе не съм минавал с месеци. А и да мина, много много не гледам таблата на бензиностанциите. -
joro_kem отговори на milen1914's тема в Всеки за всичко
И в Пловдив има "скъпа" нафта - на Ромпетрол на Карловско шосе, на Кукленско - не -
Ти от твоите коли си слизал и нахилен, и на.кан от кеф. Проблема е, че когато се е случвало винаги си бил shotgun.
BMW то на предно или на ток , ми е малко като поршето на дизел ако трябва да го сравним с Шкода, е като Fabia 2.
Здравей, Не се съобразявай със срещата. Гледай на теб да е удобно. Ще има и следващи срещи. Събираме се в 14 ч.
Икономия на кардани. Нема железо.
Гумите се намират в гр. Петрич. Нямат фитили и лепенки.
Първо в София, после и в други градове. Да, това е нещо ново. -
Гумите са карани 3 сезона. Грайфер 6-7мм. Имам 2бр.
viksa07 се регистрира във форума -
Информирам ги само с аварийки , че им благодаря ,че са ме пуснали да мина. Друго е ненужно.
PRR started following Съвет или готово решение за "простираща" пералня ?
Гена, две перални ми се разхождаха. Взех си комплект антивибрационни подложки (май от Bricolage, ама може и да беше от Lidl - не помня). Сложих ги и ... едната пак опита да простира. Вдигнах подложките, сложих по едно двойно залепващо между подложките и пода и ... пералните не са мръднали дори със сантиметър. Това от месеци. Подложките са нещо такова, но не са шарени! -
Жорка, тоя и 8х8 да беше все тая! В случая задвижването няма значение, нещото седяло зад волана е преминало отвъд абсолютно всички физични рамки и е положението е било неспасяемо. @zloQQ едно е да предвидиш, друго е да информираш. Нарича се колегиалност. Липсата и ни вкарва в категорията "трети страни". "Наслъждавал" съм се на това каране в северна Африка - не го искам това, искам си цивилизацията
niki отговори на milen1914's тема в Всеки за всичко
Днес минах покрай една бензиностанция на Ромпетрол и загледах таблото. Ще се наложи да коригирам @joro-120L. Предлагат скъпа/подобрена нафта срещу 1.45 евро. Нарекли са Efix S diesel. Ще взема някой път да я пробвам. Но днес предпочетох Круиз, където заредих с 30 "стинки" по-евтино и си добавих сам Archoil D Max. -
@joro-120L Не , жорка , тоя е искал да не го вали . Пазил е даже, да не бутне някоя маса... Сега , за да стане още по интересно , трябва да глобят заведението , че пристройката е незаконна
