  2. Днес
  3. johnnie213
    Формула 1 - 2026
    Ако стане шампион във Ф2 пак няма да има право да кара там. Може да го пратят в японската Супер Формула.
  4. joro-120L
    За мен захранването работи. Това бръмчене не пречи на трафа да си изпълнява предназначението. Но и не пречи да пробваш на 12V. Като си го отворил трябваше да напръскаш всички превключватели с контактен спрей и да ги поразкараш. Поне тези дребни неща да са проверени.
  5. ghost_rider
    Не видях шпилки на трафа, лака най-вероятно е издал багажа. Все пак е на около 45 години. И да, мисля да тествам с 12 волта постоянен ток, за да видя дали ще има някаква разлика. Има си диодни индикации, които светят. Има леко пръщене, но то е от потенцииметъра за усилване на звука.
  6. maxrpm
    Skoda 120 "Прераждането"
    Не знам вече какво да я правя тая кола . Отчаян съм. Смених стъпковото , колата държи държи , вдига оборотите ,започва да си играе с тях и пак гасне. Откачих тпс -а същото...
  7. Rosen Raychev
    Ще остане за следващия път.
  8. Собственик съм на имота.Дървено бунгало с навес.Електрифициран и вода.Нова ел.инсталация.Обзаведено.Санитарен възел.Баня, тоалетна вътрешни.Намира се на 200 метра от Даскалов хаус.Село Червена локва. Цена 17000 евро.
  9. Вчера
  10. zloQQ
    Формула 1 - 2026
    Може да стане "резерва" (хипотетично), но това е възможно най-лошия сценарий! Хем няма да кара във F2, хем няма да кара във F1. Така, формата му заминава и това е равно (според мен) на предизвестена смърт на даден състезател.
  11. joro-120L
    Това е механичен шум от ламелите на магнитопровода. Ако е с шпилки, иска стягане. Може и лакът му да не държи вече. Щом чуваш бръждене от потенциометъра, моторът работи, значи има захранване. Някакви диоди, индикации светят ли? Шум в говорителите при усилване на макс? Освен бръмченето на трафа, ще има и нещо друго. Асене, ако те съмнява захранването, касетофонът работи и с изправено напрежение 12V. Буксата е до мрежовия кабел. Пробвай, като му пуснеш 12V. Адаптер с подходящата букса, Акумулатора от колата, Купуваш батерии. Ако нямаш такава букса, свързваш към началото и края на батериите. Спазвай поляритета! Мрежовият кабел трябва да е изключен от касетофона, защото някои там прехвърлят захранването към батерии.
  12. PRR
    Формула 1 - 2026
    Виж линка от Велко - взели са Камара. Няма други места. Поне не и за 2027. Трябва да стане чудо.
  13. johnnie213
    Формула 1 - 2026
    Е това още май не е решено.
  14. Logrus
    Виж си Вайбър-а
  15. ghost_rider
    Ето го пациента. Търси се доктор за пенсионери, че педиатър не знам дали ще се навие да го лекува. Надникнах вътре. Като цяло изглежда добре, няма надути кондензатори, протрити или скъсани жици. Имам съмнения в захранващия траф, макар да изглежда добре, това бръмчене е от него. За дека разбрах защо не върти. Мотора работи (май), но ремъците са станали на платилин и се разпаднаха в ръцете ми, 2 от 3, само един има оцелял, но и той ще трябва да се смени, за да е сигурна работата. Ако имате предложения за човек с познания, опит и части, пишете. Дори да не е в София, съм склонен да го изпратя.
  16. Здравейте, подарявам няколко неща, които ми пречат. Помпа за чистачки Голф 3, чисто нова е Meyle 100 955 0005 оем 1H6955651, а тройникът (охладителна система) е на Феби 028 121 132 A. Не ми се занимава да търся, но могат да станат на някоя фела с фв двигател. И двете неща са чисто нови, в кутия. Оригинален крик за Шаран първо поколение и сродните му. Тапицерия седалищна част за Рекаро Голф 4 GTI. (стандартната, не е синя или червена) Тапицерията е от лява седалка на кола с десен волан, тоест в перфектно състояние, спрямо тези които се намират на коли на такава възраст. Контакт на лично.
  17. Да е честита на новия собственик!
  18. Последната седмица
  19. sando2
  20. Колата е продадена !!! Може да се заключва темата.
  21. zloQQ
    Формула 1 - 2026
    https://racingnews365.com/breaking-haas-sign-ferrari-protege-to-f1-race-seat
  22. PRR
    Формула 1 - 2026
    За съжаление, но и без изненада, Цолов няма да е във Ф1 следващата година, независимо от класирането. Явно просто талант не стига, трябват и пари ...
  23. joro-120L
    Škoda 120L "Sonja"
    Зависи колко малко. Какъв размер гуми ще слагаш? Всяко увеличаване над стандартния диаметър води до: Опиране в калниците и окачването. Грешни показания на километража. Скоростомерът ще показва по-ниска скорост от реалната. Мудно ускорение. По-големият диаметър действа като "по-дълги" предавки. Колата ще ускорява по-бавно. Ще иска и по-ниска предавка при изкачване. Влошено спиране. По-големият диаметър и тегло на колелата ще удължат спирачния път. Ще е нужно и по-голямо усилие върху педала. Влошена стабилност, поради по-висок център на тежестта. В общи линии @__smirnoff__ казва същото. Май е по-голям от на Шкода. Моите Аполо ги свалих от Костенурка и центр. им отвор е разширяван. Само вътр. част, колкото е ръба на главината. На снимката се вижда колко е отнето. Но, за да не е подвеждащо, трябва да се провери със сигурност.
  24. __smirnoff__
    Škoda 120L "Sonja"
    Трябва да се сравнят и централния отвор и ширината. Костенурковите джанти пасват като междуболтово, но не съм сигурен за централния отвор. Със сигурност са и по-тесни, някои от тях са 4,6 J ако не се лъжа. Те имат доста варианти, все пак са произвеждани много десетилетия. По-ниските гуми имат много различни ефекти върху управлението. Например по-голяма джанта с по-ниска гума взи по-твърдо, но по-малко се гъне самата гума в завои, което означава подобрена стабилност. Предполагам Жоро има предвид, че трябва да се гони горе-долу същия диаметър като оригинала, с което съм съгласен. По този начин се запазва максимално изчислената от инженерите геометрия на окачването. Разбира се не е задължително да се спазва, по-скоро е препоръчително. С различен размер гуми също така бягат и показанията на километража. Теглото също е много важно, особено за маломощен двигател като шкодовия. Много дребни детайли има, които е хубаво, но не задължително да се спазят. Дали ще се гонят фабрични стойности или не - колата ще държи. Разбира се, има повишено натоварване о някои възли на окачването, но конкретно на тази кола проблеми няма (разбира се всичко по окачването трябва да е абсолютно здраво).
  25. danuca6
    Škoda 120L "Sonja"
    Бих сложил и фланци за други джанти, каквито по-лесно се намират, но ми се иска да намеря пасващи 4х130, и то стоманени, защото някак си повече ми харесват за тази кола. Харесал съм например едни от eBay, които се водят за Karmann Ghia и VW "костенурка". Ето линк ако на някого му е интересно: https://www.ebay.com/itm/128048554962?_skw=karmann+ghia+rims&itmmeta=01M4X0A3N31Z6WQYF4CAZVVK3M&hash=item1dd049e3d2:g:kvcAAeSwOetplIJv&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde9zMgBFbbQpgFr6hUrjRbaKKf%2FFaHYayKSdfyMT2tSStfO9tR0zbw0q46maRTo2rykz7k0mO8UBxfLXE%2FfVwU3pJFBYkfDe%2FC7%2BoTS%2FEmFNBdBIWHYYF1DdeF7KhMkCNTbC7ssw%2BiE1XVS3gHRGj6C8iBtsoWHd6sOltK0Nf%2B1%2FacdRp0NtsHRYpYqI7s0PVYp5JhJrRkU9qixZC10l8ZuiPq9uD%2FwF0Nyl7gfHhpLqVqE0FCd9mWimK2uYchL13hihW9CB4H9jOcpHIbVL%2FcSGXZfvBqgjr72UkQVrqYyRSA%3D%3D|tkp%3ABk9SR9C7qKCnaA Не знам дали наистина се доставят до България. А защо е препоръчително да се сложи по-ниска гума? Има ли проблем ако външният диаметър на гумата стане малко по-голям от оригиналния? За скоростните кутии ще прочета какво сте пратили, благодаря. И за алтернатора ще имам предвид, ако имате конкретни препоръки какъв да сложа, може да споделите.
  26. Rosen Raychev
    Не обещавам, но идната неделя мисля да дойда на среща за малко, ако има и други навити
  27. __smirnoff__
    Škoda 120L "Sonja"
    Идеята за такъв тип автомобил и изборът на конкретно този модел е прекрасен! Красиво купе с красива линия, дори и в оригинален вид хваща окото, особено ако е свежа. Абсолютна кола за удоволствие си е, лично на мен ми слага усмивка всеки път щом седна зад волана. Ако е технически добре поддържана, колата си е и много надеждна, макар винаги да е била много подценявана, лично според мен напълно неоснователно. Друг алтернатор бих казал, че е напълно задължителен. Малкият оригинален алтернатор дори и да е в перфектно здраве не е достатъчен за ежедневно каране на пуснати фарове. Подходящи алтернативи има много, стойка лесно се прави и не е голяма философия. Относно джантите - аз съм карал близо 3 години почти ежедневно 120ка с 15 цолови джанти широки 7,5J, монтирани на 30мм фланци. Абсолютно никакви проблеми по окачването не съм имал, така че колата спокойно си носи на по-големи джанти. За сметка на динамиката, разбира се Точно така, препоръчително е да се сложи по-ниска гума. Аз съм карал 15ките с два размера - 195\50 и 195\45. С профил 45 е много по-добре. Малко по-ниски са гумите от оригинала, но широчината балансира. Като бонус колата става много по-стабилна. А и не е задължително да са железни, ако се слага фланец междуболтовото става без значение, прави се по размер на новите джанти. Има и много красиви оригинални лети алуминиеви и магнезиеви джанти. Минус е, че много трудно се намират, но пък плюсът е, че са измислени за колата и отговарят на всичко размери. Но пък са само 13 цолови.
  28. joro-120L
    Škoda 120L "Sonja"
    * четвърта на 5 степенната е по-къса от четвърта на 4 степенната. В тази тема е описана 5 степенната кутия. Прецени дали си струва да я сменяш. Оригинални са. Предишните модели, вкл. и твоя бяха с 14". От 80та г. са с 13". Тази е една от първите с 13". Нямам опит с 15", не би трябвало да е проблем за окачването. Трябва да минеш на по-ниски гуми, за да се запази по възможност общия диаметър на колелото за 13". Междуболтовото на джантите не е популярно. Може би мислиш за фланци?
  29. danuca6
    Škoda 120L "Sonja"
    Не ежедневна, понеже не ползваме автомобил всеки ден, но да се кара поне веднъж седмично за удоволствие и при необходимост - да. Целта не е да е в абсолютно перфектно състояние, но да е представителна и надеждна. Следователно не се стремя да е в оригинален вид, но искам да запази стила си. А по техническата част, ако някоя част се наложи да се смени, може и модернизирана версия - например електронно запалване, по-съвременна бобина, стартер и тн. Надявах се да може да се монтира директно без изменения. Ако все пак реша в бъдеще, ще прибегнем до въпросните хирургически интервенции. Засега ще карам така. И с 4-степенна е добре, но над 70-80 км/ч бръмчи доста. Няма оборотомер засега. Дневния километраж работи и го нулирам само на място. Сетих се и друго - взех я с 4.5х13 джанти, предполагам оригинални. По-големи, да кажем 5.5х15 стоманени, ще й дойдат ли тежки и опасно ли е за окачването? Благодаря и поздрави!
