Без значение с какви крушки е на колата, инсталациите за габарит и стоп са отделни. Ще вземе от съответните кабели. По-слабото светене на ремаркето го разбирам така - При вкл. габарит свети и стопа, като фас, без спирачка. Това се вижда, когато са отделни крушки. Затова казах, че има проблем с масата. Докато колегата не разясни нещата, така ще е. Може и да са с две светлини на ремаркето и всичко да е точно, но да не знае, че има и такива крушки и разлика в светенето на стоп и габарит.
Правилно си ме разбрал, но донякъде. Ако на колата е една крушка с една нажежаема жичка, няма как да вземе два сигнала за ремаркето. Там и при крушка с 2 нажежаеми жички, все ще се използва тази за стоп светлината. Оттам идва и по-слабото светене на габарита на ремаркето евентуално за което говори. В ремаркето не свети габарита а стоп светлината на %.
Дано да съм разбрал правилно мисълта ти. Aко е така, крушката няма да светне. Разминават се контактите в цокъла, който е за две светлини. За да стане това, което казваш, трябва двата контакта да се дадат на късо, за да стане един в центъра на цокъла. Ефекта е, че при вкл. габарит няма да има стоп. Или разлика в светенето. При изкл. габарит и натисната спирачка ще връща + незнайно докъде. Може би до ключа за фарове или до релетата, ако има такива и всички консуматори по веригата ще светят в този момент. Аналогично ще връща и до стоп машинката. По-лесно и правилно е да се сложи крушка с две светлини. Съмнявам се някой да направи това безумие.
Преди години имаше една индийска реклама на Peugeot 206. Мисля, че открих един от използваните автомобили.
С настъпването на eсента започват седмиците на Висшата мода - Джапанки с яке, Къси гащи с чорапогащник и грейка, Манто със сандали и всякакви други авангардни Haute Couture дефилета...
lubotoshkov се регистрира във форума -
Еми по-добре изглежда от старата а и също толкова практична ( аквариум) квадратна добра за товарене и с добър обзор
Още при Ф1 задния парктроник се изключва при закачане на ремарке. О2 беше първата с изцяло управление на светлините през компютър. Отзад имаше 3 крушки на задна светлина, за да се получи специфичното "С". Ако са използвали една и съща крушка с една жичка за стоп светлина и габарит, 100% на ремъркето са с 2 жички. Най-добре виж някъде да ти монтират модула и евентуално да го свържат към кана на колата. На приятел така му монтирана теглич на чисто нов пикап и при първото закачане на каравана се видя без светлини отзад. Винаги може да нацелиш някое ремарке с бъгова инсталация и да ти докара бели с твоята инсталация и модули.
Няма как да ти сложа повечко харесвания на един пост, иначе бих
анди се регистрира във форума -
В такава ситуация си прав. Не знам защо си помислих, че за по време на движение става дума. Може би защото защото в моя случай камъните започнаха да падат от небето докато карам по подбалканския път.
Каското е за непредвими положения .... Все пак, имам си постоянно каско от 26-27 години. Това покривало по шанс /ако не си в движение и смогнеш/ би спасило много разправии по сервиси/майстори и по застраховачни агенции.
Няма как да не го напиша. Върхът е Матерхорн. Символ и на шоколадите Тоблерон и специфичната им форма.
Няма. Затова и през деня свети заден габарит. Беше в контекста на това, че не е важно дали се виждат или не и колко задните габарити през деня. И аз така го разбирам. Също разбирам, че крушките на габарита са 21 вата. Къде? На колата или на ремаркето. Не вярвам да не е проверил ватовете и да пише наизуст. Също не допускам, че не знае каква е разликата в светенето на габарит и стоп. А от написаното се разбира, че и на колата и на ремаркето светят по един и същ начин. Има неща за изясняване.
Крушките на О2 и преди и след ФЛ са еднакви. Във всяко тяло за габарит има 3 w5w по дъгата на тялото и една високо горе, която е P21/5W. А какво е имал предвид, когато е написал не мога да разбера. Аз го разбирам, че в едното тяло светва, в другото не. Да, ама колата на колегата е 2007, тоест няма дневни.
Аз пък съм ЗА каското, особено при по-нови возило. Преди не мислех така, но като гледам как се кара напоследък и какви шамандури се носят по пътищата, като виждам как зачестиха градушки, ураганни ветрове и т.н. природни бедствия, предпочитам да дам едни 500€ и да спя по-спокойно. Като пример - предно стъкло за бабичарката ми, със смяна, излиза около 250€. На мен ще ми го сменят по Каско и то заради една миниатюрна пукнатина от хвърлено камъче. Т.е. за 2026 за Каско съм дал 250€ - 20€ на месец все мога да отделя.
Зверев и той дърпа напред.
Като сметна колко пари съм спестил от застраховка , колкото и да вземат PDR -а , пак ще има за бира .. то и като беше гаранционна колата и ме изшиха без да съм виновен , пак си платих изправянето с PDR
И Димитров добре започна но се отдаде и той. Ще видим Алкараз и Медведев до къде ще стигнат.
Имат си CLE в Щутгарт и Негова версия от Афалтербах, Това от снимките никога няма да се случи вече. Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe Най-новото от Афалтербах и Щутгарт.
Аз помня, всичко, с десетилетия назад, Пък и имам история на съобщенията, плюс снимки. И аз скоро ще се присъединя към теб в Клуба на половин вековните динозаври.
