  1. Днес
  2. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Някъде да съм казал че съм гуру на ВАГ автомобилите?! Не разбирам защо се палиш, но явно си такъв, щом някой изразява различно от твоето мнение. А ти мен не ме познаваш и ще е добре да не говориш глупости в тази връзка. Аз съм се возил при Сашо, нещо което много хора не биха направили поради една или друга причина, та познавам добре стила му и нямам против да се опита да ме накаже. А по темата нямам какво да добавя за момента.
  3. ghost_rider
    Всички проблеми/съмнения/въпроси за DSG
    Аз чета, че лоста се движи и минава през всички позиции, но без да може да се помръдне колата, та това не помага в случая.
  4. Здравейте, при мен 7 степенно DSG на Октавия 2, 1,4 TSI 122 к.с , не потегля скоростите на таблото примигват лоста се движи но мигат на всяка предавка, моля някой да сподели как да я освободя понеже и на N не мога да я бутна за да я кача на колесар.
  5. b3lq7a
    Октавия 3 Vrs
    Пак си недоразбрал… дизела е много по-слаб в движение! Просто тръгва по-рязко и веднага след това изостава!!! Карай си газовата уредба, боядисвай си пак дисковете и не мисли теми, които не разбираш, и за които нямаш грам опит в практиката си! Сашко ще те накаже с два пъти по-слаба кола на извънградско, сигурен съм! Познавам доста девойки с по-добра обща култура и познания за ВАГ групата от теб!
  6. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Виж аз нямам за цел да споря с теб или с когото и да било. Темата така или иначе е за избор на автомобил, а дали набират за 7.5 или за 8.2 сек до 100 не мисля, че е от решаващо значение. За мен лично е важно доускорението от 100 нагоре, когато въздушното съпротивление е голямо. Важно е и доускорението с пълна кола и включен климатик. Ето тук играят Nm-те. Карал си много и различни коли, може би ще ме разбереш. Да това не са коли по 60-90 коня, да се чудиш да спираш климатика ли, да изхвърляш багажа ли, или да чакаш да дойде спускане, за да изпревариш. Нали не търсим състезателна кола, че да цепим секундат?! Освен това аз също препоръчвам бензина, като по-безпроблемен вариант и комфортен за возене, не за гонки.
  7. C2H5OH
    Имах предвид по-топло!
  8. Кажи му да ти помогне в избора. Питай го каква е следващата кола, която иска да кара.
  9. b3lq7a
    Октавия 3 Vrs
    Говоря от практика, нищо не съм си навил! За разлика от теб съм карал и двата модела, така съм ги сравнил! Иначе на НМ 184 дизел е повече от 220 2.0 тси бензин, по-бърза ли е, 2.0д 150 пак е с повече НМ от 1.8тси като моята, по-бърза ли е и тя! По същата логика 1.6д с 250нм трябва да е равна на твоята 1.8тси с 250нм… колко точно е голямото значението на НМ, пак сподели?
  10. chaveto
    1.9 SDI на олио
    Преди доста време имах Либра 2.4 Jtd която си е CR от първо поколение и без проблем си работеше 50/50 дизел олио, но олиото беше ново от най евтиното. Горяло масло в същото съотношение не е имало проблем. Към днешна дата на Витара с мотора на Рено си добавям олиото от фритюрника и старо горяло масло и не горяло от скорости, амортисьори..... В същите съотношения и няма проблем, но всичко е минало през цедка. По скоро парче плат от дънки, казват, че е 5 микрона. Ако е 100% чисто олио, трябва да е подгрято, общо взето това е системата за олио.
  11. Механично може като се вдигне капачката с кожуха на скоростния лост при изключен двигател. В дясната част има едно жълто като бутонче/лостче/палче натиска се и се мести лоста в желаната позиция.
  12. nikola.dragiev25
  13. niki
    Хорология
    Ами хайде де. Наскоро колега си взе Блек бей, добре изглежда, но малко безличен ми идва. При рейнджъра не би трябвало да има такъв проблем.
  14. niki
    1.9 SDI на олио
    Горят олио предкамерни дизели. На директно впръскване не бих си създавал проблеми сам.
  15. Вчера
  16. maxrpm
    За нас работи до колкото се разбера аз с Цвети , попринцип е до 22ч , но сме седяли и до 2ч Най - много , да ми хвърли ключовете и да ми каже да заключа , като си ходим. Ама ако аз ви стана сервитьор , ще вземам 30% отгоре на цената , вика му се спекула...
  17. Mirrko
    Доколко работи
  18. Pijomir
    Хорология
    То сега разгледах, 2 пъти преди това сме коментирали същото. Но този път, може би наистина ще го взема най-накрая.
  19. zloQQ
    Октавия 1 TDI - к'во-що за...210К
    Търсил е Иван мотор. Намират се, но са без документи или в окаяно състояние. Отказал се е, макар да има сантимент към колата. Аз също разпитах тук-там, но всеки казва: "Намират се, но са си на години и не можем да гарантираме за състоянието". Иначе, паркомястото вече е заето от vRS-a. Врътнал го е 2 пъти до Турция от както е при него. Смяхме се оня ден. Вика ми: "Далеч е във времето, но...търси си кола, че да имам, какво да карам след време".
  20. ghost_rider
    Значи затова не я виждам на паркинга от известно време. Жалко... Решено ли е на 100%, че ще приключва пътя си? Да търсим друг мотор или е решил, че няма смисъл да я възкресява?
  21. sando2
  22. maxrpm
    Цвети , каза че ще работи в Сряда , само помоли да кажем за колко човека маса искаме и за колко часа.
  23. Пускам нещо, което всеки може да тълкува както иска и да взима или не предвид. Изводите са индивидуални. Доставиха ми 7L OEM антифриз. Доставчика е Интер Карс. Когато наредих тубите една до друга ми направи впечатление, че цветовете са коренно различни. Макар че всички туби са идентични и маркирани с парт номера G 12E 050 A2. При тестване се установява, че тъмният антифриз показва това, което обещава, а именно -35C. Светлият по-розовеещ за сметка на това вади незавидните -10C. Та имайте си едно на ум
      • 2
      • Благодаря
  24. Тия джанти много я променят. Изглежда порядъчно свалена с това окачване.
  25. Не знам за какви 10% икономия става дума, платих малко повече от колкото беше обявено в сайтовете на големите търговци. Проблема с големите търговци е, че продават гуми с какъвто си искат ДОТ. Преди беше до 2 години, вече е до 3 години. Аз 3 годишни гуми на цена на нови не искам. Ако правех по 20-30к на година, да ми е все тая, ама за 5-8к мисля да си ги карам на време до препоръка от производителм както направих със старите. Няма каско колата, все пак е на почти 20 години и се кара много малко и доста от времето което не се кара седи в гараж. Да не говорим, че почти няма детайл без някаква мини щета.
  26. Pijomir
    Хорология
    Здравейте и весело изкарване на великденските празници. Ranger ми е в главата от доста време. Ограничен съм от финанси, но може би ще ми предложат един за 2100 евро - в много добро състояние и с верига. Заслужава ли си според вас?
  27. winrg
    Целта на асистената за следене на платното е да не настъпваш лента. Затова и се съпротивлява ако тръгнеш да сменяш лентите без мигач.
