Ако правилно се сещам за какво говориш, чух версия , но нека видим какво ще стане. Иначе да, несправедливо е, но все пак...
Саше, колата си е твоя, т.е. ще направиш това, което си решил. Аз само мога да кажа моето виждане. А то няма да ти хареса
Нищо, чуек в Неделя се пребих като куче , ударих си коляното зверски, синки , буквално в Понеделник не мога да отида до тоалетната и от тогава съм болничен. Карах я оня ден по едни задачки , вече си имаме Skoda Club Bulgaria стикери 67лв добър ден и утре ще ги лепим в София или в Годеч , според зависи кога успея да стана. Иначе с колата ... Chat gpt ми каза че така може да започне да съска турбото с VCDS , още се чудя дали да подложа тоя чуплив мотор на това и дали искам да губи boost ... Още не са ми дошли и О пръстените от Америка на 12ти ги взех и от 26ти седят в София... STEP 1: Access Engine Module Open VCDS. Go to [01 - Engine]. Click on [Adaptation - 10] or [Long Coding - 07] (depends on ECU). STEP 2: Look for Sound-Related Options Check for any of the following adaptation channels: "Diverter Valve Function" or "N249 Valve Control" "Intake Sound Generator" (less likely on your model but worth checking) "Boost Pressure Control Valve Behavior" If you find these: Try setting to “off,” “enabled,” “early activation,” or similar options that keep the DV open longer. Sometimes, disabling N249 control (which controls DV electronically) can make the DV respond more directly, potentially making the sound louder.
Има ли камера, която да ги разпознава? https://www.vag-coding.fr/skoda/superb-3v/superb-3v-affichage-des-panneaux-sur-odb/ Ето как става иначе.
Кажи какво изкърти от колата
Валентин Вълчев 10 се регистрира във форума
Здравейте, имам следния казус. Намерих си оригинална желязна кора под двигателя. Тя е от дизел, моята е бензин, но мисля че няма проблеми при слагането. Проблема е че имам отворите в профилите и магарето за болтовете, но няма гайки те заварени отвътре. Поне така си мисля че трябва да бъдат.Колата е 4х4 и си мислех че трябва да ги има тези гайки. Някой знае ли как стои въпроса с тях, имам едни идеи, но някой да сподели ако се е сблъскал с проблема.
ръководство относно шкода октавия-3 комби 2020г
РусенскоВарено отговори на митко58's тема в Octavia 3
@митко58, заповядайте: https://www.skoda-auto.bg/apps/manuals/Detail?model=Octavia_5E&edition=07-2019&market=&manualLang=bg -
митко58 started following ръководство относно шкода октавия-3 комби 2020г
Здравйте !търся ръководство за експлоатация на шкода октавия 3 комби-на български език,имам на италиански,но не ми върши работа
Здравейте някой може ли да активира пътни знаци за Шкода Супърп
stoqn1980 се регистрира във форума
Evilldot се регистрира във форума
krsgogo отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Да си запазя 33 ако е свободен. -
Хора ,пуснете няква тема, да има за какво да си говорим до събора ...
Aaaa, в колата се правя че не ги чувам , бившата ме е учила чуеш ли нещо да тропа, значи не си усилил музиката достатъчно! Там е ясно - ако не си си сменил предна и задна линия , а си със стоковите , то си не става ... Един приятел, успя да продаде скъсана колона за Рено меган описана за 15лв ,със снимки и купувача каза че ще си я залепи Хора всякакви... Аз днес явно съм си на Hard techno вълна, ама вече по - тихичко , че всяко своеволие , струва 83лв в emag ...
Слагай 12-ка в багажника, та да не чуваш другите
Прав си ,де**а!
Понякога, край няма , живи и здрави.
То, винаги се намира неочакван разход и неочакван разход , на неочакваният разход
Второто повече ме кефи, ама трябва да си имаш навигатор да сменя песните , че не е set. Мани аз преди няколко часа гръмнах пищялка , заради тея техно-та , сега 83лв назад от emag... E**хти гадния неочакван разход ..
Второ засичане, 290 км. с екстри- кафе и кифла
А, с Тез Убавци, па- вероятно BLACK SABBATH - Paranoid from The End (Live Video).mp4
С таз мацка, ако я гледаме , далеч няма да стегнем Judas Priest - Breaking The Law (Official Music Video).mp4
Не е точно така. Компа хваща клапана според показанията на мап-а при отворен/затворен клапан. Изобщо не следи силата на тока, единствено проверява веригата.
Iskren Fox се регистрира във форума
Ники, репликата не е към теб. За информация. В България се предлага само един вид. Нямат скъп, както при другите. Премиум, макс моушън, авио, екто..мекто и т.н. Дали това е румънският скъп или евтин вариант, нямам представа. На следващото зареждане трябва да видя Efix с каква цифра е. Отстъпката с карта в празнични и почивни дни е 7 ст. През останалото време 2 ст. За пропан бутан няма отстъпка.
Добавката я купих от Полша. По-късно мога да напиша точния сайт. Относно Ромпетрол - старият ми голф навъртя над 80 000 км с нея. Пробвах скъпия вариант в Румъния и беше много добра. В България обаче зареждам основно на Круиз, а в Ромпетрол не съм стъпвал от 10 години.
Капачката би следвало да има клапан , на някакво налягане , защото ако колата седи дълго на слънце, ще се надуе резервоара . За разлика от 120 ката , където системата е постоянно отворена , тук системата е постоянно затворена, но според мен компа няма как да засича повреден клапан в нея, ако evap клапана се отваря чак на загрял мотор, тоест компа не знае какво налягане има в резервоара, той само отчита клапана има ли съпротивление или не. Ако е блокирал , силата на тока ще е по - голяма и ти вади грешка.
