Днес взех колата от сервиз провериха и спирачната система всичко е ок.Направиха и пълна диагностика на кутията и ABS няма нищо записано, като грешки.Ще карам и,ако се случи отново ще пиша. Благодаря на всички за обратната връзка. - Днес
РусенскоВарено отговори на zloQQ's тема в Представете своя автомобил
@zloQQГражданино млад баща, с огромен камионджийски опит отвъд Голямата вода, Почитаеми, на годинки вече, Мистер Пърлеффф, Ай Честито ти Ново, Големо, Бело, Убаво, Лачено и Бързо Возило!!! От ся да светна, Това, дето си взел кола с 4, а не с 5 гуми, Не е прозорливо, Минал си се, определено, Така де, и резервна галошка си требе, за всеки случай. С кеф да са държиш за волана и да са подпираш на пИдалите, пенсионер, Всеки път да си до уши усмихнат, когато си наместваш изпосталялия гъз на меката кожа на седалката и с треперещо от Паркинсон пръстче натискаш бутона за запалването. Па като чуеш рева от аспуха, задължително да пълниш памперса и да подбелваш очички от неописуемо удоволствие. Колата да е възпитана, културна и разбрана и да не си прекарва времето да ти изпразва джоба и да ти къса нервите, за това си имаш съпруга и дъщеря. Вече с три жени в къщата - съчувствам ти, нещо ако требе, казваш да съдействаме. Много да и се радваш, Но да не я глезиш повече от Кралицата на сърцето ти и Малката Принцеса. Дано да не се охарчиш много по колата, па и да те понапрегне малко финансово, не и ритай гумите, не и тряскай вратите, не и сипвай лош бензин, тя не е виновна, член на семейството е, уважавай я и я цени, както всяка жена, и тя си има трески за дялане, ша свикнете бързо един с друг и ще се заобичате. Един въпрос ме мъчи: С тая хала, успя ли вече да си изкараш известие от Системата за Сигурно връчване? Гладки пътища, запомнящи се изключително приятно изминати километри, вълнуващи дестинации, безброй неугасващи усмивки, безчет незабравими споделени и специални мигове пожелавам и на трима ви, в компанията на новият мощен, бърз и прекрасен член на семейството ви. -
Mirrko started following И аз да се "изложа"...в изложбената тема - zloQQ_RS
Mirrko отговори на zloQQ's тема в Представете своя автомобил
Ще се отличава,колко такива бели Октавии си видял -
zloQQ отговори на zloQQ's тема в Представете своя автомобил
Емммм, такава се падна - бяла. Писах ти да дойдеш да сменим гумите на лаф/кафе/бира, ама много си зает деееб@ Инак - благодаря! Гоня те, ама немаш настигане -
Най-късо е през Асеновград, пътя е тесен и криволичи, но за сметка на това е рехабилитиран най-скоро. През Хасково е към 40 км повече, но чак до там караш по магистрала, после пътя до Черноочене последно пътя беше доста нацепен, след това се събират. Най-тесен и гаден е през Първомай. Имаш и вариант през Смолян, до там е добре, но после от Смолян до Златоград ще ти се отще живота
Абсолютно, особено с окачването включено на "комфорт" при скорост от 50 нагоре изобщо не се усещат неравностите. Обаче с Вишната си друса, с нея иска 80 и скача от бабуна на бабуна.
The Best Forman отговори на zloQQ's тема в Представете своя автомобил
Ей Велко , аз хладилник и тоалетна чиния не вземам бели вече , ти кола ... Ами ай честита да ти е и добре дошъл в клуба (на 50 годишните) ! -
Над определена скорост изпада в резонанс и не е чак толкова неприятно, та гледам да се движа по-бързо, иначе е гадно.
Някой пътувал ли е скоро до Златоград,от къде е по удачно да се мине
АЗ ...и се сещам за поне още един @Izolini
По - смешното е , кой и***т , кара с повече от 30 по Цар Борис, там паветата и пеша като ходя се спъвам, ужасен е пътя от години и се избягва винаги. Един колега ги похвали 2015та , ама той пътувал с трамвая...
Аз ползвам Home Detailing за тия неща и съм много доволен. Работят много професионално, идват на място и позлват стабилни машини. Ей тук може да ги намерите: https://homedetailing.bg/uslugi/pocistvane-i-detailing-na-domove-i-ofisi/prane-na-meka-mebel-i-avtosaloni
Aybar се регистрира във форума -
Цвете_от_Луната се регистрира във форума -
Американката не беше лоша, външно нямаше видими забележки. Десетина километра покарахме заедно, още от влизането в София. Но ме изпревари, защото намалих за да снимам учебната, която се движеше по обективни причини доста по-бавно.
То разминава и устата с пеенето, но не там е фокуса. Все пак текста и музиката са писани от човек, но е ползван AI за визуализация и обработка. И, определено ме кефи!
Иво, не е кой знае каква грешка, но понеже ме попита какво се прави. Горе долу е като запояване и калайдисване. Наваряване също се използва при запълване на язви по детайл, без да му се нарушава размера. При тръба е заварка, защото като има цепка се съединяват две части. Поздрави!
Странно е как AI не е схванал как се свири на бас китара. А и самата бас китара е с четири струни и шест ключа.
Шкода Октавия 3, 1,6 ТДИ, 110 кс. Хомологация N1, DSG7
berberov_sm отговори на berberov_sm's тема в Продавам автомобил Шкода
Нова цена 10 500 евро. При сериозен интерес е възможен коментар. -
Любопитно ми е какво се чува тази кака като получава оргазъм
Имам спомен, че пукната тръба се наварява външно, ако е малка цепнатината… може разговорно така да са го казвали работниците… запомнил съм го! Но знам, че ти не казваш грешни неща, познавам те! Поздрави, Жоро!
Здравейте, колко литра масло събира 6 степенна скоростна кутия на Шкода Скала.Какво масло се препоръчва.Благодаря предварително.
Можеш да направиш това със скоростния лост. И ако не се повтори, значи ще е от там.
Да така е съгласен съм ще намеря правилния човек. -
Да и аз предполагам, че е някакъв такъв проблем понеже сега колата върви и включва перфектно, ако пак стане така ще търся някой с акъла си да провери,много благодаря. -
metoananiev се регистрира във форума -
Няколко въпроса за андроидска медия.
Mirrko отговори на The Best Forman's тема в Озвучаване, мултимедия, навигация
Ама хот спот виж как горещо звучи
