  2. nikola.dragiev25
    Оказа се ,че при мен няма лостче, но по принцип лоста се движи но примига на всички предавки, явно е селектора.
  4. ghost_rider
    Октавия 1 TDI - к'во-що за...210К
    Ако не хареса твоя избор, кажи му, че до паркинга в съседство има прилични, добре обгрижвани екземпляри от марката, които още не бързат да излязат на пазара.
  5. Калоян81
    А дали има такава опция да издава звук като настъпи лента
  6. ghost_rider
    Поръчка от Копаче
    Айде пак. Може и аз да добавя нещо в кошницата. Само дайте знак, кой и кога ще поръчва.
  7. Вчера
  8. Нова ще има в един момент и горе долу знам, каква ще е. Визуализирам си я И понеже не съм на зор - ще си я намеря (или тя - мен).
  9. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Ти не продаде ли колата ,хммм да няма нова придобивка?
  10. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Не бързам ,че колата ще влиза и за боя
  11. Аз вероятно ще поръчвам, но ще е най-рано към края на следващата седмица. Ако не ти е късно...позачакай ме
  12. sando2
    Поръчка от Копаче
    И аз ще се включа също.
  13. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Ако някой ще поръчваш скоро от Копачек нещо моля да се обади че съм си харесал още глупости
  14. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Точно това питам за проблемен автомобил дали бензин или дизела като за подръжка и всичко скъпо и евтино
  15. ID A
    Не можеш. Това е целта. Да държиш волана. Тесла тръгна от там да лъже, че това е автопилот. Но и те имат същото ограничение да се държи волана.
  16. nikola.dragiev25
    Ок благодаря.
  17. sauber
    Кутията ти е DQ200 и не е изненада, че е умряла. Вадиш маншона/пластмасата, отдолу има едно жълто лостче. От там се освобождава аварийно.
  18. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Някъде да съм казал че съм гуру на ВАГ автомобилите?! Не разбирам защо се палиш, но явно си такъв, щом някой изразява различно от твоето мнение. А ти мен не ме познаваш и ще е добре да не говориш глупости в тази връзка. Аз съм се возил при Сашо, нещо което много хора не биха направили поради една или друга причина, та познавам добре стила му и нямам против да се опита да ме накаже. А по темата нямам какво да добавя за момента.
  19. ghost_rider
    Всички проблеми/съмнения/въпроси за DSG
    Аз чета, че лоста се движи и минава през всички позиции, но без да може да се помръдне колата, та това не помага в случая.
  20. Здравейте, при мен 7 степенно DSG на Октавия 2, 1,4 TSI 122 к.с , не потегля скоростите на таблото примигват лоста се движи но мигат на всяка предавка, моля някой да сподели как да я освободя понеже и на N не мога да я бутна за да я кача на колесар.
  21. b3lq7a
    Октавия 3 Vrs
    Пак си недоразбрал… дизела е много по-слаб в движение! Просто тръгва по-рязко и веднага след това изостава!!! Карай си газовата уредба, боядисвай си пак дисковете и не мисли теми, които не разбираш, и за които нямаш грам опит в практиката си! Сашко ще те накаже с два пъти по-слаба кола на извънградско, сигурен съм! Познавам доста девойки с по-добра обща култура и познания за ВАГ групата от теб!
  22. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Виж аз нямам за цел да споря с теб или с когото и да било. Темата така или иначе е за избор на автомобил, а дали набират за 7.5 или за 8.2 сек до 100 не мисля, че е от решаващо значение. За мен лично е важно доускорението от 100 нагоре, когато въздушното съпротивление е голямо. Важно е и доускорението с пълна кола и включен климатик. Ето тук играят Nm-те. Карал си много и различни коли, може би ще ме разбереш. Да това не са коли по 60-90 коня, да се чудиш да спираш климатика ли, да изхвърляш багажа ли, или да чакаш да дойде спускане, за да изпревариш. Нали не търсим състезателна кола, че да цепим секундат?! Освен това аз също препоръчвам бензина, като по-безпроблемен вариант и комфортен за возене, не за гонки.
  23. C2H5OH
    Имах предвид по-топло!
  24. Кажи му да ти помогне в избора. Питай го каква е следващата кола, която иска да кара.
  25. b3lq7a
    Октавия 3 Vrs
    Говоря от практика, нищо не съм си навил! За разлика от теб съм карал и двата модела, така съм ги сравнил! Иначе на НМ 184 дизел е повече от 220 2.0 тси бензин, по-бърза ли е, 2.0д 150 пак е с повече НМ от 1.8тси като моята, по-бърза ли е и тя! По същата логика 1.6д с 250нм трябва да е равна на твоята 1.8тси с 250нм… колко точно е голямото значението на НМ, пак сподели?
  26. chaveto
    1.9 SDI на олио
    Преди доста време имах Либра 2.4 Jtd която си е CR от първо поколение и без проблем си работеше 50/50 дизел олио, но олиото беше ново от най евтиното. Горяло масло в същото съотношение не е имало проблем. Към днешна дата на Витара с мотора на Рено си добавям олиото от фритюрника и старо горяло масло и не горяло от скорости, амортисьори..... В същите съотношения и няма проблем, но всичко е минало през цедка. По скоро парче плат от дънки, казват, че е 5 микрона. Ако е 100% чисто олио, трябва да е подгрято, общо взето това е системата за олио.
  27. Механично може като се вдигне капачката с кожуха на скоростния лост при изключен двигател. В дясната част има едно жълто като бутонче/лостче/палче натиска се и се мести лоста в желаната позиция.
  28. nikola.dragiev25
