В офиса ми е, който е в Княжево. Имаш ми телефона, звънни да се разберем нещо. -
Liubo_T се регистрира във форума -
Това е най-красивия Румстър,който съм виждал.Браво!
Разширителен съд за антифриз без силика гел О3 1,8 TSI
b3lq7a отговори на ghost_rider's тема в Octavia 3
Г12 ево е по-стар вариант от г13 и е съвместима смяната (но не препоръчителна, а е компромис), но като основна разлика дават - без добавки за защита на алуминиеви части по мотора (аналогия с 2.0 дизел няма този 1.8 бензин, ако това ти е база, грешиш), по-ниска термична стабилност и по-къс експлоатационен период. Интересно ми е дали си усетил нещо като проблем, за да гледаш за смяна на стандарта, или просто искаш да експериментираш? Колата не ти е засилена дори, а и доста засилените с този мотор се карат с ОЕМ антифриз и водна помпа задължително! Казанчето задължително се сменя, ако е от стария вариант, така се пропуква, че не можеш да разбереш, че от него губиш по малко течност в определени моменти (на моята след дълго и силно каране изпускаше малко, и не можех да разбера от къде, изпаряваше се без следа. Карам 200-300км с постоянна висока скорост и 200мл ги няма. Карам 1000км леко на късо разстояние и нямаше загуба… Надувахме с компресор под високо налягане системата и след продължително държане на надув едва просълзяваше и то при висока работна температура на мотора само). - Вчера
Съвет или готово решение за "простираща" пералня ?
Vladi_a отговори на The Best Forman's тема в Всеки за всичко
В нас пере едно Miele на 20+ години. Тази година започна да подскача и се оказа, че са се разбили лагерите на барабана. Смених ги, заедно с едни нови амортисьори и сега като сложа права стотинка отгоре стои дори и при центрофуга -
Aко се съберем компанията , може и аз да дойда. Дайте да се чуем към 1ви.. Тате , отсега ми вика , че щял да се връща от Стара загора ...
@joro-120L ако е хубаво времето ще дойда и с него
По-добре ела с BMW-то на срещата. Брат ми и племенника са фенове. Брат ми има мн. запазено Е34 520 и Е39 535 за ежедневка. 90-те г. имаше Е21 323 но го продаде. Синът му също Е39 535. Преди два дни ми се обади и ми съобщи, че търси Супърб 2 фейслифт. БМВто ще си го запази. Предстои му освежаване. Смяна на калници, прагове, брони и нова боя.
Наблюдавам “младото поколение” как не ценят такъв тип автомобили за съжаление
Трудно мисля, че ще се намери някой, който да каже, че Е38 е за изхвърляне. Вярно е, че повечето екземпляри са много изстрадали от немърливи собственици, но това си е абсолютна класика.
tuningmania отговори на Mishelle's тема в Календари, стикери и др.
До @Izolini - Добре. Кажи кога/как ще е удобно? Само да кажа, че аз не ги ползвам като Календар а ги Колекционирам - тоест, не ми е спешно, може и на някоя среща -
Logrus отговори на The Best Forman's тема в Всеки за всичко
Аз съм с Горение, 8кг, предно пълнене, поставена на гранитогрес и тествана по всякакъв начин, дори на 1400 оборота - не мърда. Предишната ми беше 6кг. Аристон, преди това едно антично Миле (Miele) - никога не са се разхождали. А вътре само матраци на са се прали....че не влизат Така че не е от предното зареждане - има някакъв дисбаланс и/или е твърде лека - противотежестите (обикновенно циментови отливки) вътре са за тази цел точно. Аз бих пробвал с подложка или попдобни крачета на тези в линка на Гената. Ако ли не винаги можеш да я залепиш към пода и да я запънеш към стените на шкафа или да запълниш фугите с монтажна пяна - гаси вибрации -
Не го правя с идеята да се хваля , а да покажа че такъв тип автомобили също не са за изхвърляне , много си ги обичам и двете !
zloQQ отговори на The Best Forman's тема в Всеки за всичко
Защо на макс 600 об/мин. я пускаш? Я пробвай на 1400-1600. Принципно би трябвало да завърта плавно и като се балансира да засили. Освен да имаш в тея моменти дето иска да влезе в другата стая, някаква част от прането да абсорбира повече вода. Примерно одеяло. А другото да са блузи, бельо... Тогава може да има разходки из шкафа. Освен ако не тропа при всяко пране де. Ама не е зле да пробваш тогава пък да пуснеш еднакви дрехи само - за пробата. Ако пък е дъртичка пералнята вече - може да се е отчупило парче от балансната тежест и да не успява да балансира въпреки амортисьора... -
Линк към обявата ако я има в някой сайт или поне цена и няколко снимки биха помогнали в повечето случаи с продажбата на автомобила. Успех!
МаркоГ started following Продавам Шкода Октавия
Здравейте, Продавам Шкода Октавия на 19000 км/2019 г Автомобила е в отлично състояние, но има ПТП със счупен ляв стоп и одраскана броня под стопа. Двигател 2.0/150 к.с. Оставам на разположение за допълнителна информация на телефон: 0877 115 320
МаркоГ се регистрира във форума -
Mirrko started following Съвет или готово решение за "простираща" пералня ?
Щом вибрира ЛГ най-вероятно не си е разпределила добре прането! Въпреки че модерна пералня би трябвало да има контрол на баланса -
Перфектна !
Монтажно лепило -
Не е до марката , а до типа пълнене .. явно тези с предно пълнене са халтави , докато тез с горното пълнене и два лагера на барабана не се движат. Проверих и нивелирането и е ОК , пода е равен , но все мърда из шкафа и трябва да я намествам за да не тропа по стените. Идеята ми е ако някой им е хванал цаката да не откривам топлата вода , ам щом sauber казва , че е пробвал всичко от изброените ми идеи , яявно ще трябва да се мисли нестандртно. -
SPudev се регистрира във форума -
pantata87 started following Octavia mk3 2.0 TDI смяна на интеркулер
Супърб 3, 2017, 2.0, тди 150к.с. Колко е оригиналния
BlackSpot отговори на The Best Forman's тема в Всеки за всичко
Моята пералня съм я скатал в една ниша/вграден гардероб, стъпва на гранитогрес. Нивелирал съм я супер (по горе споменаха крачетата, при мен и 4 се регулират), но ако се сложат примерно чаршафи, понеже преди да се намокрят са с едно тегло, след това с друго. Явно се дисбалансира и самото пране става прекалено тежко и не се разпределя правилно в барабана (до колкото разбрах на скоро, мега турбо новите имат система за само разпределяне или нещо такова) и леко се поразходжда. Поздрави! -
Аз ще те уредя! -
Вкъщи пералнята е нивелирана. Беше първо на гумени крачета, в последствие й сложих цяла антивибрационна подложка. Няма разлика между двете като ефект. Въпреки това се размества леко след някои пранета. Най вече когато се пере нещо единично, но много абсорбиращо. Явно прави дисбаланс при центрофуга. А понякога не започва центрофуга когато трябва. Търкаля още за по-добро отцеждане на нещото преди да го завърти яко. В една квартира едно време имах стар Сименс. С копчета, на които пишеше на немски. Като ги натиснеш се чуваше звук, все едно превключваш шалтер на 22 хил. волта. Никога не си мръдна от мястото. Колкото я набухах, толкоз изпираше. Никога не се е "оплаквала". На това LG, с което сме в момента има, че ползва Ai. Можеш да даунлоудваш програми. Чат пат софтуер ъпдейтва. На всеки 30 пранета ми пищи приложението, че иска чистене. Абе яко претенции. Аз й слугувам, не тя на мен - Последната седмица
Не мога да повярвам, че точно ти питаш, какво да правиш в този случай... Честно! За да не ти бяга - писаха по-горе - трябва да е нивелирана. Ако случайно е знаеш как - чрез крачета... -
winrg отговори на The Best Forman's тема в Всеки за всичко
Предполагам, че крачетата на пералнята се регулират на винт (поне предните). Провери някое да не се е разхлабило и пералнята да стои на 3 крака. Разклати я като не работи и ще се разбере лесно. Може и дъното на шкафа да е поддало от тежестта и вибрациите. Не се разбира в какъв точно шкаф е. Както казаха и колегите по-горе, трябва да е нивелирана.
